Zuk Z2 pro - Großen Fehler gemacht... Nach Update geht nix mehr
  • 27 Antworten
Anderen Port evtl wählen, und original Kabel nutzen.
Der Pfad sieht an sich gut aus.
QFIL mit Administrator Rechten starten.
Positiv, das Telefon wird im 9008 Mode erkannt!
Zwei verschiedene Kabel getestet, Qfil als Administrator ausgeführt, anderen USB Port gewählt.
Aber immer noch der gleiche Sahara Fehler...
Du könntest das ROM auch mal unter:
Code:
C:\Program Files\Qualcomm\QPST\bin
einfügen.
In QFIL hast du auch unter FireHoseConfiguration folgende Einstellungen vorgenommen?
Device Type: UFS
Reset after Download: Ja
Bitte nach dieser Einstellung QFIL Neustarten.
Ja Einstellungen habe ich vorgenommen, keine Änderung
[doublepost=1509465149,1509464857][/doublepost]Hab auch versucht die ROM auf den von dir beschriebenen Ort abzuspeichern. Kommt gleiche Fehlermeldung mit Sahara Fehler.
Dann wird's langsam knapp mit meinem Wissen rund ums Thema. :sad:
@Alexpf
Es liegt an dem QFIL Drecksprogramm. Wer so etwas auf die Leute loslässt zzzzttttt.
Stelle einfach den Port nochmal manuell ein! Die Automatik funktioniert nicht. Danach geht es auch mit dem Rom schreiben.
Am QFil lag es hier definitiv nicht. :winki:
Ich hab das Gerät von Alexpf hier wieder sauber auf Stock ROM geflasht bekommen.
Gruß,
@Falsche Uhrzeit
Es liegt am QFil kannst du schon glauben, zigfach probiert. Manuelle Com Port Einstellung und ab gehts.
Auch wenn 9008 richtig erkannt wird gibts den Sahara Fehler.
Schauen welcher freie Port zugewiesen wurde, dann nochmals com port auf manuell einstellen und ab geht die Luzie.
Getestet unter Win7 x64 und Win10 x64 mit 5 Zuk z2 pro am usb 3.0 port länge des Ordnernamens egal.
benbyte
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
ReGeNeSiS
