USB Probleme ? ...dann Kabel prüfen
  • 0 Antworten
Teckler
Teckler
Dauer-User
662
da ich schon viel Zeit deswegen investiert habe gebe ich die Info hier gleich weiter...
Wenn die USB Verbindung mit dem PC Störungen zeigt oder gar nicht mehr will dann kontrolliert bitte das Kabel ob es auch richtig Kontakt hat.
Das könnte besonders an einem gebrauchten USB-Anschluß vorkommen, bei mir war es so.
Der standardmäßig benutzte vordere USB Anschluß am PC hatte sporadisch Verbindungsprobleme.
Der nie benutzte hintere USB Anschluß hatte keine Probleme.
Ich behaupte einfach mal daß die Originial ZUK USB-Kabel ziemlich nah an der Toleranzgrenze wenn nicht sogar ausserhalb gefertigt wurden.
Bei mir hat als Abhilfe ein kleiner USB-C auf Micro-USB Adatpter gebracht (4€).
Mit meinem alten Samsung Kabel und dem Adapter ist der Kontakt jetzt stabil.
Wenn es weiterhin Kontakt Probleme gibt kann es sein daß dann die bereits genutzten USB Geräte im Geräte Manager zuerst gelöscht werden müssen... dazu gibt es reichlich Infos im Internet
Als dann.... wünsche einen guten Rutsch für Alle !
Teckler
linuxnutzer
Axka
zombie
zombie
  • linuxnutzer
Fimo
Fimo
