Display-Freeze bei billigem Ladegerät
  • 32 Antworten
hab das Problem mit dem Display-Freeze auch mit meinem Billig-Ladegerät. Hat schon mal jemand ausprobiert ob das in irgendeiner Art und Weise schädlich für das Gerät ist? Ich habs jetzt schnell wieder abgezogen weil ich mir da nicht so sicher war...
Grüße,
isch
Schlechte, weil unstabilisierte Ladegeräte waren noch nie gut für Elektronik. Solch ein Gerümpel sollte man überhaupt nicht im Haushalt haben. Gleich wofür die gedacht waren. Da spart man eindeutig am falschen Ende!
Quirin schrieb:
...Ich werde jetzt mal ein Samsung Mini Ladegerät ETA0U10EBE bestellen, das hat eine Ausgangsspannung von 700 mAh wie die Original-Netzteile von ZTE.
Ich habe eben eines der obigen Netzgeräte ausprobiert, damit friert bei mir das Display nicht ein!
War eine klare Empfehlung meinerseits, bis <sothoku> mit so einem Netzteil auch das Freeze-Problem hatte... :huh:
Das billigste Angebot, was ich gefunden habe, ist von Handy-Joker:
Samsung Travel Charger ETA0U10EBE / Micro-USB - Handy-Joker
EUR 4,80 pro Stück + 1,70 Versand
Also mein OSF lädt an einem 220V-Stecker mit 1,2 A per Datenkabel einwandfrei.
Habe mir jetzt mal bei Amazon einen Adapter von Mini-USB auf Micro-USB bestellt (1,90€), damit kann ich jetzt auch noch die Netzteile verwenden die bei meinen HTC-Geräten dabei waren.
dito,
hab meins ja nun endlich zurück bekommen und direkt an das 1,2 A
Ladegerät gehängt... Funktioniert einwandfrei!
da ist doch was anderes im Busch??
Seit vorgestern kommt mir der Verdacht das es gar nicht unbedingt die Netzteile sind die hier angesprochen werden, sondern das es vielleicht am mitgelieferten Datenkabel liegen könnte.
Grund ist der, das ich mir ein HTC HD2 besorgt habe um daraus einen Androiden zu machen.
Mein PC meinte jedesmal wenn ich den HD2 angeschlossen habe das ein USB-Gerät nicht erkannt wurde.
Hatte ja erst den HD2 in Verdacht da ich mit dem Blade und dem Samsung mit diesem Kabel keine Probleme hatte.
Erst nachdem ich das zum HD2 mitgeliefertes Kabel nahm funktionierte es, habe dann noch das Kabel vom Samsung probiert, auch das funktionierte.
Also ist am Kabel vom Blade irgendetwas nicht so wie es sein soll....
Hallo, habe auch ein Problem mit meinem SF...
Ich habe mir ein neues Ladegerät besorgt ("DeLock Universal USB Ladegerät"), seitdem funktioniert das Touch Display nicht mehr während dem Ladevorgangs. Es funktionieren nur die "richten Tasten"... Ich muss wenn zb ein Anruf rein kommt, immer erst das Handy vom Netz trennen, bevor ich das gespräch annehmen kann...
Habe ein ZTE San Francisco, @GEN2 mit Cyanogen Mod 7.0.2 stable
Danke und Gruß
Das kommt bei Netzteilen vor, die nicht der Spezifikation entsprechen. Nimm den Original-Adapter und gut.
Danke für die schnelle Antwort! Hätte jetzt nicht gedacht dass das "gute" Netzteil "schlechter" ist wie das NoName aus Egay...
Das Delock hat eigentlich sogar 2 "Modi", sind die Spezifikationen denn schon bedenklich?
  • 5,0 V mit 1.000 mA
  • und 5,0 V mit 500 mA
Danke und Gruß
Viper9lp
Das sieht man den Netzteilen leider nicht an und die reine Spezifikation sagt auch rein gar nichts aus. Das perfide an der Sache ist, dass leider nur Versuch kluch macht. Nur durch den praktischen Selbstversuch findet man heraus, ob das Blade mit dem Netzteil kann oder nicht.
Wenn immer es geht empfehle ich daher, auf Experimente zu verzichten. Falls ihr ein UK-Gerät habt und der Travel Charger daher nicht in deutsche Steckdosen passt, kauft euch einen entsprechenden Adapter und betreibt das Blade so am originalen Travel Charger.
Der Bedarf an Ladestrom fällt mit zunehmender Akkuladung. D.h. je voller der Akku beim Einstöpseln am Ladegerät ist, umso weniger Strom braucht das Handy um den Ladevorgang starten zu können.
Nun liefert das Original-Ladegerät maximal 700mA (korrigiert mich ggf., denn selbst mit Lesebrille kann ich das kaum entziffern), folglich müssten (theoretisch) 1000mA reichen (USB-Ladegeräte liefern übrigens immer 5V, nur der Strom variiert). Aber in der Praxis ist es wohl so, dass es sich bei den angegebenen Ampere-Zahlen um Spitzenwerte handelt, die das Netzteil mehr-oder-weniger stabil liefern kann. Der tatsächlich "brauchbare" Strom kann stark vom angegebenen Wert abweichen, daher kann man sich an die Specs der Ladegeräte von Drittanbietern nur grob orientieren. Ein höherer Strom ( ! Ampere, nicht Volt ! ) schadet nicht, daher kann für das Blade ruhigen Gewissens ein (5V) 1500mA Ladegerät genutzt werden. Das sollte auf jeden Fall reichen (manche Handys brauchen >2000mA um den Ladevorgang bei leerem Akku zu starten).
Hier die Daten des Original ZTE Travel Charger (Schweizer Modell):
INPUT: 100-240V ~50/60Hz 200mA
OUTPUT: 5.0V = (Gleichstrom) 700mA
Wie bhf schon sagte, muss man die Netzteile leider ausprobieren um zu sehen, ob z.B. beim Ladevorgang das Display einfriert.
Ich hatte vor einigen Monaten Netzteile von Samsung empfohlen, die hier bei mehreren Blades super funktionieren.
Ein anderer User hatte sich das gleiche Modell über ebay gekauft, bei ihm kam es dann aber zum Einfrieren des Displays...
SanShine
  • SanShine
honigfisch
honigfisch
honigfisch
honigfisch
  • Andreas42
John Does
