Sony Xperia Z3 - Kfz-Halterung
  • 22 Antworten
Ich habe von Xperia SP her noch die universelle OSO U-Grip:
Oso OS1374B U Grip Universal Halterung für Handy: Amazon.de: Elektronik
Bin mit der sehr zufrieden und das Z3 passt auch gut rein, obwohl es heißt "für Geräte bis 5 Zoll", aber eigentlich ist ja die Gesamtbreite entscheidend.
Man kann's nur nicht mittig reinklemmen wegen der Knöpfe, aber ich denke nicht dass das stört. Zum Navigieren hab ich das Z3 bislang nicht verwendet, nach den ersten Einsätzen kann ich ja nochmal Bescheid geben. Aber für's SP war die Halterung super.
Tobi
Unbedingt Brodit nehmen! Die Basishalterung habe ich in meinen letzten 4 Fahrzeugen verwendet und nie Probleme damit gehabt. Derzeit nutze ich einen HR Mini Smart Gripper 3 auf der Brodit-Platte. Vorteile dabei: Das Z3 passt mit oder ohne Hülle, weil der Gripper verstellbar ist (einhändig, in sekundenschnelle). Auch andere Telefone passen problemlos, also nicht bei jedem Telefonwechsel eine neue Halterung kaufen müssen...
Brodit ist wirklich die Nummer 1 unter den Halterungen, die ich bisher auch immer genutzt habe. Da ich beim Z3 aber ein Cover dran habe, fällt eine Z3-speziefische Halterung von Brodit aus. Da ich aber mit einem Magnetkabel während der Fahrt aufladen möchte, macht eine universelle Halterung mit Klemmbacken von den Seiten auch keinen Sinn. Gibt es eine universelle Halterung wo das Z3 unten rechts wie links und oben einmal mittig gehalten werden kann? Dann wäre die Seite frei für das Magnetkabel.
Bei der OSO, die ich verwende, sind die Backen nicht allzu breit und man muss das Z3 eh etwas außermittig reinklemmen, damit die Lautstärkewippe nicht gedrückt wird - der Magnetanschluss bleibt dann auch frei. Ich lade aber über den normalen Micro-USB.
Tobi
@jackhmf: Den Mini Smart Gripper verwende ich mit Magnetkabel - das geht absolut problemlos, weil die Klemmbacken ein paar cm tiefer sitzen.
Danke erstmal für die Antworten.
@ Danimal: Bist Du Dir sicher, dass das beim Mini Smart Gripper problemlos passt? Ich benutze einen Magnector X2 (also diesen Adapter) mit einem sehr passgenauen, kurzen aber starren USB-MicroUSB-Kabel. Ist da genug Platz um das Kabel an der linken Klemmbacke vorbeizuführen?
Das sollte passen, die Klemmbacken sind vielleicht 2-3mm dick und zudem so weit unten, dass dort nur noch das Kabel vorbeiläuft. Die beiden Streben, auf die man das Telefon in der Halterung stellt, sind übrigens in der Höhe verstellbar. Ich habe sie ganz reingeschoben.
Reaktionen: jackhmf
Wie hast du den mini gripper auf der Brodit Platte befestigt? Kenne das System nicht und bei Amazon ist kein Bild von der Rückseite des mini gripper.
Mit dem Brodit Richter Universaladapter ;-). Den schraubt man auf der einen Seite auf die Brodit-Platte, auf der anderen Seite ist der Richter-typische Klickverschluss für diverse Halterungen. Noch ein Vorteil!
Reaktionen: Nikolas22
Hallo zusammen
Für mein Z3 suche ich eine brauchbare KFZ Halterung für die Windschutzscheibe. Optimal wäre eine aktive Halterung mit Ladefunktion. Gefühlt habe ich bereits das halbe Internet durchsucht, aber nichts gefunden. Wenn etwas brauchbar aussah, sagten die Bewertungen etwas anderes. Von Sony gibt es offensichtlich keine originale. :-( Finde ich persönlich ziemlich arm für so einen Konzern.
Kann jemand etwas empfehlen?
Für Eure Hilfe vielen Dank,
Jürgen
Die ist perfekt, das kann ich bestätigen. Habe die auch fürs Z3 und hatte die auch fürs Z :thumbsup:
Also ich kann dir auch die Brodit Halterungen empfehlen. Die sind zwar etwas teurer. Aber absolut das Geld wert. In Verbindung mit einem Brodit ProClip spezifisch für dein Auto, ist das sicher die perfekte Lösung. Da wackelt nix!
psalter schrieb:
Moin Moin,
ich hab mir so eine Magnethalterung mal bestellt.
Handy Halterung Halter für Auto-Lüftungsschlitze: Amazon.de: Elektronik
Mal gucken wie die so funktioniert. Hatte erst diese:
Kenu AF2 AirFrame + Tragbare Apple iPhone-Halterung für die Autolüftung schwarz: Amazon.de: Navigation
aber irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Das Einklemmen des Handys ist irgendwie nervig. Man braucht immer zwei Hände dazu.
Da hast du zusammen gerechnet schon mehr bezahlt, als die (aktive!!) Brodithalterung kostet, absolut durchdacht, passgenau mit leistungsstarken Ladegerät
makes2068
makes2068
makes2068
Daichink
Daichink
Daichink
Gnuh
Gnuh
Gnuh
