Halterung Z3 Compact für Auto/KFZ
  • 97 Antworten
madrock schrieb:
Habe auch noch einen Tipp:
Ich benutze schon seit Jahren die Brodit Kfz Halterungen. Für das Sony Z3c gibt es noch keine passende Halterung. Ich konnte dann aber auch feststellen, daß das Z3c exakt in die Brodit SGS2 Halterung passt.
Ich denke das man die SGS2 Halterungen von Brodit mittlerweile auf ebay usw recht günstig schießen kann. Wäre also auch was für den kleinen Geldbeutel.
Also ich bin mit meiner Brodit Xperia z1 Compact Halterung sehr zufrieden, passt perfekt für das z3 Compact!
http://www.brodit24.de/Brodit-Gerae...t-Aktiv-mit-Zigarettenanzuenderanschluss.html
Hippipippi schrieb:
Musst du kaufen und probieren (gibt ja 14 Tage Rückgabe recht).
Persönlich bezweifle ich, dass eine Halterung für ein 5,2" Gerät bei einem 4,6" passt..
Hallo Leute,
hat jemand von euch das HRX Kit von Herbert Richter im Einsatz und kann darüber eine Aussage treffen?
Laut diversen Erfahrungsberichten soll es ja durchaus positiv überzeugen.
Die Halterung gibt es mittlerweile auch direkt für das Z3 Compact:
Brodit 512675 Gerätehalter - Sony Xperia Z3 Compact: Amazon.de: Elektronik
Was mich dazu interessieren würde, gibt es dafür nur die fahrzeugspezifischen ProClips oder auch einen Saugfuß? Wie ist der Anschluss an dieser Halterung? Würde da vielleicht so was dran passen:
Kombi-Halterungs Set für Brodit Passiv-Halter: Amazon.de: Elektronik
Also das nonplusultra hat noch niemand gefunden?
Gibt es eine, in die das Z3 mit Hülle passt?
Verstehe ich richtig, das Handy passt ins Brodit aktiv Halterung nur " nackt", ohne Hülle?
Wie bequem ist das Ding überhaupt?
Es passt nur nackt rein, da ist auch nicht viel Luft. Ich habe es außerhalb der Halterung in einer Lederhülle, da nehme ich es halt am Anfang der Fahrt raus und stecke es in die Halterung. Kein großes Problem. Wenn man aber eine eng sitzende oder geklemmte Hülle hat, wird es lästig.
Dafür ist die Aktiv-Halterung super bequem, weil es direkt über die Magnetkontakte lädt (auch mit ordentlichem Ladestrom) und man kein Gefummel, Verkanten oder ähnliches hat. Da die Magnetkontakte fest im Halter integriert sind, kann auch bei Stößen o.ä. kaum was verrutschen.
Ch.
Reaktionen: alik
ich suche eine Halterung, in der das Z3C mit Case passt und alle Anschlüsse zugänglich sind - Empfehlungen?
Danke!
Joa hier, ist anpassbar in der Breite, also mit Hülle auch kein Problem...
Aber egal ob normal oder um 180° gedreht, den Magnetanschluss kannst du nicht nutzen, zumindest nicht mit nem Adapter der nach unten zeigt, müsste dann nach oben gehen.....
Aber laden, mit Magnetladekabel geht mit der Halterung nicht.
Naja ich hab den Adpater hier:
[Magnector X-203] High Performance Universal Sony Xperia Z1 & Z2 & Z3 Ladeadapter fÃŒr Micro-USB-Kabel - Verbesserte Magnet Anschluss-und Ladegeschwindigkeit [Schwarz] (Work for Z3 Compact and Tablet): Amazon.de: Elektronik
und der zeigt dann halt nach unten, wo halt die "Haltegriffe" sind (musste die Griffe drehen da in der normalen Anbringung rechts die Lautstärkewippe leicht verdeckt war, glaub ich zumindest) und somit kann klappt das Laden mit diesem Adapter nicht....
Hm Ok. Und eine Halterung in die das Handy mit Hülle passt und einen Anschluss des Magnetkabels ermöglicht gibt es vermutlich nicht?
Kommt auf den Magnetadapter bzw. Kabel an, wenn das nach oben statt nach unten weggeht, dann sollte es mit dieser Halterung passen...
Schlummi schrieb:
Ich habe mir jetzt mal diese hier bestellt. Wollte sie mit dem Magnetkabel betreiben. Ich werde mal berichten wie sich die Fummelei und Schlaglöcher im Alltag bemerkbar machen.
Haicom KFZ Lüftungsgitter Halterung für Sony xperia Z3 Compact Auto Halter | eBay
Ich habe die Halterung jetzt mehrere Tage im Einsatz (fahre auch ziemlich viel).
Halterung selbst macht einen mittleren Eindruck was die Qualität angeht. Hatte am Anfang ein wenig Bedenken etwas kaputt zu machen. Aber bisher alles heile. Anbringung im Auto (Golf7) kein Problem an den mittleren Lüftungsschlitzen ...
Handy rein raus ist mit der richtigen Technik mittlerweile auch kein Problem. Man braucht aber beide Hände zum entnehmen.
Handy sitzt sehr stabil (keine Verwendung mit Hülle möglich denke ich).
Alle Anschlüsse frei zugänglich. Ich verwende ein WSKEN LED Status Magnet USB Ladekabel.
Das kann man nicht blind anbringen. Aber mit ein bisschen Übung geht es ganz leicht. Während der Fahrt ist der Magnet stark genug. Bisher hat ihn kein Schlagloch vom Handy trennen können ;-)
Insgesamt: für den Preis sehr zufrieden!
Viele Grüße
Schlummi
Also ich habe schon für meine voriges Handy die recht unauffällige "Kenu Airframe"-Halterung: Kenu
Gibt auch schon einige weitere Hersteller, welche diese Idee aufgegriffen haben. Sind auch meist günster, aber die Halterungen sehen auch breiter aus. Keine Ahnung ob nicht zu breit wenn man das Z3 im unteren Drittel festklemmen möchte, wo man ja zwischen Kamera-Knopf und Magnet-Lader bleiben muss.
Vorteile:
Klein, leicht, variabel (bei mir links vom Lenkrad), bei nicht gebrauch ganz schnell im Handschuh-Fach ... aber bei der Größe eh egal. Keine Saugnapfabdücke an der Scheibe, keine Sichtfeld-Behinderung aber dennoch (je nach Lüftungsgitter natürlich) gut im Sichtfeld.
Nachteil:
Gerade gelesen, dass die Halterung in diesem Thread schonmal erwähnt wurde und ein genannter Nachteil war "nicht drehbar", also nicht zum Fahrer neigbar wie mit einem Kugelgelenk. Dazu muss ich sagen, dass ich damit noch nie Probleme hatte: Angebracht an der Lüftung zwischen Lenkrad und Tür ist es immer senkrecht genug zum Fahrer und angebracht in der Mittelkonsole lässt es sich noch immer leicht zum Fahrer neigen, so dass es sehr gut ablesbar ist.
Ausserdem: Je nach Handy nicht viel Spielraum, da Tasten oder Lade-Anschluss im Weg sind. Beim Z3 Compact braucht man ein Magnet-Ladekabel welches ein Kabel zur Seite herausführt oder mit etwas Abstand zum Handy nach unten. Ich hoffe, dass es mit diesem hier funktioniert: http://www.amazon.de/MagNector-Magn...UTF8&qid=1451827011&sr=1-1&keywords=magnector
Werde dann berichten, sobald ich ihn erhalten habe.
Edit: Mit dem Magnector klappt es gerade so. Der MicroUSB-Stecker dürfte nicht breiter sei, sonst steht der Magnector schräg an und verliert den Kontakt. Sprich, es dürfte auch mit jeder Hülle ein Problem geben.
In diesem Falle kann man aber das Z3 noch immer im oberen Bereich in das Airframe einklemmen wodurch das Handy aber eben weiter nach unten aus dem Sichtbereich heraus wandert.
Reaktionen: HornetRider
pworm
karlchen68
tiga05
tiga05
tiga05
