Magnet Lade Kabel für das Sony Xperia Z1Compact
  • 185 Antworten
Ich hätte es beinahe nicht geglaubt, aber das Kabel hier ist vor 1 Woche angekommen und die Qualität ist tadellos (Magnet hält sehr fest)! Ladevorgang dauert gleich lange, wie bei dem Originalkabel (Micro-USB) und kostet nur 2,37€ inkl. Versand.
Habe mir jetzt nochmals 2 Stück bestellt.
Der Adapter von kwmobile, den man auf Micro-USB stecken kann, kann ich nicht weiterempfehlen. Er sitzt, bedingt durch einen schwachen Magneten, nur sehr schlecht und löst sich andauernd. Ladezeit ist unverändert.
Reaktionen: Yokobln und steffen-99
VADN schrieb:
Warum nimmst du nicht den Adapter von Magnector? Und dann ein Kabel deiner Wahl.
Wollte damit gleich ein hochwertiges Kabel bekommen und ausserdem ist es für eine längere Reise gedacht. Da verliere ich garantiert den kleinen Adapter ;) aber ja wäre ne Möglichkeit.
wie ist das denn eigentlich bei den Magnet-Ladekabeln / Micro-USB-Adaptern mit Magneten dran in Bezug auf Handy, Laptop, EC-Karten und solche Sachen.
generell soll man ja sowas nicht mit einem Magneten in Kontakt bringen. hab meinen "System-S micro USB zu Magnet Stecker Ladekabel" jetzt im vorderen Fach meiner Laptop Neopren-Hülle wo auch paar USB-Sticks sind. an denen war der nämlich gerade gehangen und da kam mir diese Frage auf ...
macht das was? oder ist dafür der Magnet eher zu schwach?
Also:
- USB-Sticks, SSD, Flash-Speicher: unempfindlich
- bei normale HDD´s kann die Lesekopfmechanik Schaden nehmen, ferner auch die Daten selber, da braucht es aber schon einen Magneten in der Stärke eines Lautsprechers
- Geldkarten mit Magnetstreifen etc: sehr empfindlich! besonders die die einen braunen Streifen haben. Ich wette das du mit dem Magnetkabel sofort den Inhalt eines Magnetstreifens zerstören kannst, ganz empfindlich sind z.Bsp. die nicht lange genutzten Parkkarten einer Tiefgarage, die sind so schwach magnetisiert das der Inhalt bei dem Magnetkabel wahrscheinlich sofort weg ist.
Reaktionen: m0rPh3uS
Meine Krankenversichertenkarte habe ich mit diesem Ladekabel (Original THESMARTGUARD Sony Xperia Z1 Compact Magnet: Amazon.de: Elektronik) schon zerstört. Lagen übereinander auf dem Schreibtisch - zack schon geht die Karte nicht mehr. :(
Das Kabel ist aber im übrigen sehr empfehlenswert. Lädt erstaunlich schnell auf und das Kabel ist gut verarbeitet. Zusätzlich gibt es eine grüne LED, die den korrekten Anschluss anzeigt.
Gruß Jan
Gibt es eigentlich irgendein Original-Magnetkabel von Sony (abgesehen von der Docking-Station)? Ich hab Sorge, dass man mit Nicht-Originalware etwas kaputt macht... (kann es sein, dass der Akku beschädigt wird, wenn die Stromstärke o.Ä. zu hoch ist? :confused2:)
Möchte mein neues Z1 doch nicht kaputt machen :wubwub:
Nein, es gibt kein Original-Magnetkabel von Sony!
Deshalb ist der Magnet-Port nicht verpolungssicher!
Sony sagt: In unserer Docking-Station kann man das Handy nicht verkehrt herum einsetzen, darum braucht man kein Verpolungsschutz!
Wenn das Kabel verkehrt herum angeschlossen wird, kann man das Handy beschädigen!
Weil es meistens ein USB-Kabel ist, hat es immer die Spannung vom Netzteil! Normalerweise 5 Volt!
Fazit: Beschädigen kann man das Handy nur, wenn minderwertige Materialien zum Einsatz kommen (Netzteil, Kabel) oder bei unsachgemäße Handhabung!
Reaktionen: Geordi2k9
Wenn man sich die Pole genau ansieht, sieht man das eines größer ist als das andere. Also hat sich Sony sehr wohl Gedanken dazu gemacht das es eventuell von 3. Herstellern Kabel geben wird. Liegt also nur an diesen Herstellern ob sie darauf achten oder nicht.
Nur so ein kleiner Einwurf. Aus der guten Stromdose kommt Wechselstrom. Machen die Adapter Gleichstrom daraus? Wenn nein, ist eine falsche Polung unmöglich.
Wenn keine falsche Polung möglich ist, muss ich mich fragen, wieso die einzelnen Pole unterschiedlich geformt sind?
Ist Gleichstrom
alle USB-Ladegeräte werfen 5Volt Gleichstrom (mit + und -) raus. Genauso wie ein Akku auch PLUS und MINUS hat. Nur aus der Steckdose kommt 220Volt Wechselspannung, welche alle Ladegeräte in Gleichstrom umwandeln.
Es gibt ein Originalladekabel von Sony, aber nur mit der Dockingstation in einem zu kaufen. Dockingstation auf machen und man kann das innere Kabel entnehmen.
Und ja, die Pole sind unterschiedlich geform, schaut euch das Handy mal genauer an. Aber mit Gewalt bekommt man das Magnetkabel auch andersrum dran. Mit Gefühl passt es aber nur in einer Richtung.
Reaktionen: Keinbockwurst
Ich benutze dieses Magnetladekabel WSKEN Magnet USB Ladekabel für Sony Xperia Z3 , Sony Xperia Z3 Compact , Sony Xperia Z2, Sony Xperia Z1 Smartphone , Sony Xperia Z Ultra XL39h , Sony Xperia Z1 Mini, Sony Xperia Z2 Mini Ladekabel Anschluss Adapter Anschluss Stecker Verbindung - schwarz: Amazon.de: Elektronik mit dem originalen Netzteil. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass die letzten 2% (von 98% auf 100%) extrem langsam geladen werden.
Hat dieses Problem noch jemand? Was könnte die Ursache dafür sein? Ich möchte ja nicht den Akku vorzeitig zerstören, ein wenig Sorge macht mir das nämlich schon.
ab etwa 90% wird wie beim usb kabel der ladestrom reduziert.
umso höher der akkustand umso geringer der ladestrom.
alles normal, steuert das handy von sich aus so
Reaktionen: swansong
Okay, danke. Mich hat dabei nur gewundert, dass das Phone meldet, dass es in drei Minuten voll aufgeladen ist und dann dauert es doch wesentlich(!) länger.
swansong schrieb:
was macht die LED: leuchtet die immer, oder nur bei Ladung. wechselt die LED die Farbe wenn das Handy ganz aufgeladen ist oder so was in der Art?
Ich habe die Grenzen nicht mehr richtig im Kopf, aber Pi mal Auge.
00%- 80% rot
81%- 90% orange
91%-100% grün
Die LED leuchtet beim Laden immer oder blinkt wenn eine Nachricht gekommen ist.
Im normal Betrieb blinkt sie sie wenn das Handy dir etwas mitteilen will! (Eine Nachricht, Akku leer usw.) Dieses kann man in den Einstellungen ändern.
Reaktionen: mccorner
Danke,
aber wir reden hier auch wirklich von der LED des Ladekabels, oder meinst du die LED vom Handy?
ich glaub er redet vom handy.
das kabel leuchtet rot beim laden.
geht dann der ladestrom zurück wird es grün. das ist der selbe zeitpunkt wo das handy die led ändert.
Also die LED an dem von mir verlinkten Kabel leuchtet einfach nur so,sobald Strom fließt.
