Welche KFZ-Halterung?
  • 15 Antworten
tutnixweh
Hallo Community,
bin gerade auf der Suche nach einer passenden KFZ-Halterung für das Neo. Auf der Sony Seite gibt es zwar eine, aber das Neo wird dort nicht aufgeführt. Bei Amazon gibt es eine, die schaut aber auch nicht so wirklich vielversprechend aus.
Hat schon jemand eine Halterung die passt und die die Seitenknöpfe nicht verdeckt?
Danke, das schaue ich mir mal an.
Habe die Halterung gerade bekommen und optisch macht sie einen guten Eindruck. Konnte sie praktisch noch nicht testen, aber was sehr gut, ist das das Kabel vom KFZ-Ladeteil ausziehbar ist. Jetzt muss es nur noch halten...
Ich bevorzuge den Sauger an der Scheibe und habe dazu 3 Halter entdeckt:
KFZ Halter Halterung HR Richter "Global Dual Support 3": Amazon.de: Elektronik
HR Flex Mount 4 Saugfuß KFZ Halterung Auto Halter +: Amazon.de: Elektronik
Der erste kommt für mich schon rein optisch nicht in Frage.
Die anderen gibt es ähnlich (oder viellecht sogar baugleich?) von HAMA im Media Markt oder so. Beim HAMA ist noch der Vorteil, das man die Seitenteile/ -halter einzeln stufenlos nach oben oder unten verschieben kann, um seitliche Knöpfe am Phone frei zu halten. Kann beim Amazon-Modell nicht erkennen, obs da auch geht.
Ich habe mich noch nicht entscheiden können *seufz*
ndadi84 schrieb:
Hallo, die Halterung sieht ja ganz OK aus. Habe aber noch eine Frage dazu:
In der Beschreibung steht, das die Halterung für Hoch-und Querlamellen wäre. Kann mir die Anbringung an Hochlamellen aber nicht so richtig vorstellen, da sie ja wie auf dem Foto (bei Querlammellen) eingehakt wird und quasi durch das Eigengewicht hält.
Auch wenn der Threadstarter bereits bedient ist, vielleicht für die nächsten hilfreich.
Hab ich mir gekauft und ist super: Amazon.de
habe in meinem Golf 6 ein Radio mit Bluetooth aber findet mein Handy nicht,andersrum auch nicht.
was muss ich tun.
muss ich noch ein Zusatzteil kaufen,habe irgendwo gelesen,dass das Radio es gar nicht kann.
möchte gerne,dass sich dass handy autom einwählt wenn ich ins auto gehe.
bitte helfen.
danke
was muss ich tun.
VW oder anderer Hersteller?
Modell?
Kann sein, dass es nur für Musikwiedergabe geeignet ist.
Um das herauszufinden, müsste man wissen welches Modell es ist.
Solltest du ein Bedienungshandbuch des Radios haben, ist es immer sinnvoll da mal reinzusehen.
Ich kenne es von BMW, dass nur gekoppelt werden kann, wenn man den BT-Code hat - so weit bist du aber scheinbar erst gar nicht gekommen.
Wie genau bist du vorgegangen und wie kommst du darauf, dein Radio hätte BT?
Modell?
Also:
habe leider kein Handbuch vom Radio,
es ist ein VW Radio RCD 310,wo ich unter Menu Bluetooth ON oder OFF einschalten kann.
es passiert aber bei beiden nixxx.
Der VW Golf 6 ist jetzt 1 J.alt und ich hätte echt gerne mit dem neuen Handy diese Ansteuerung Handy-radio.
Ich glaube aber auch dass es keine Freisprecheinrichtung ist,denn irgendwo muss ja noch ein Micro sein,aber was ist denn die günstigste Variante für mich,bzw oder muss ich eine richtige freisprecheinricht kaufen.
Wer hat Erfahrung damit,bitte helfen
LG
Hi Pulvertoast,
mir gefällt eigentlich Deine "Saugnapf"-Variante.
Hi Plempel,
hält Deine "Klemm"-Variante? Hast Du (oder jemand anderes) Erfahrungen mit einem Audi?
@all,
könnt Ihr mal ein Foto reinstellen?
Gui Gisborn schrieb:
Hi Plempel,
hält super!
weiterhin sind alle Tasten zugänglich, die Schale ist dementsprechend geformt!
Habe es bisher nur in einem Golf und einem Smart getestet - ohne Probleme!
Reaktionen: Gui Gisborn
So, habe nun einige Zeit das Yayago Starterset aus Post #2 für Lüftungsgitter.
(Ist wohl identisch mit dem Haicom Set,dieses hat nur ein Spiral-Kabel am Ladestecker).
Erfahrungen:
Klasse ist der Ladestecker mit aufrollbarem Kabel. Kann man auch separat kaufen.
Die Halterung besteht aus der Aufnahmeschale und der anklipsbaren Lüftungsgitter-Halterung.
Die Aufnahmeschale passt wie angegossen, das Neo wird von oben eingeschoben und wird dann durch eine gefederte Klammer gehalten. Das könnte man auch an einem Fahrradlenker verwenden. Alle Tasten zugänglich.
Der Lüftungsgitter-Halter besteht aus mehreren Einzelteilen (Federn etc.).
Die zwei Krallen halten die Einheit oben, unten gibt es eine Stütze. Das Ganze ist dadurch auch etwas labil. Drückt man im oberen Bereich auf den Bildschirm vom neo , kippt die ganze Einheit oben nach hinten weg, da unten nicht gehalten sondern nur gestützt wird.
Auf senkrechten Lamellen kann ich mir das gar nicht vorstellen, da kann das wohl schon in Kurven rumschwenken.
An waagerechten Lamellen montiert (B200). Haken sind etwas fummelig zwischen die Lamellen zu schieben, die Teile fliegen dabei auch gerne auseinander. Wenn man Pech hat, rutscht eine der verschiebbaren Krallen bis in die Mitte des Halters und fällt dann von diesem ab (dort ist in der "Gleitnut" eine entspr. Öffnung), im schlimmsten Fall in den Lüftungsschacht hinein. Gleiches kann passieren, wenn man mal unbeabsichtigt dranstößt. Musste schon das "Halteklötzchen und eine Feder aus dem Lüftungsschacht rausangeln. Die zweite Feder ist dabei runtergefallen und unauffindbar.
Abgesehen davon lässt sich die verwendete Lüftungsöffnung nicht mehr verwenden, da die Lamellen nicht mehr noch oben/unten schwenkbar sind (und Heissluft sollte auch nicht auf das neo ausströmen - muss also geschlossen werden).
Würde mir diese Halterung nicht mehr kaufen. Besser mit Schwanenhals.
Ich hab mir das so gelöst: Die Lüftungsgitter-Halterung aus der Aufnahmeschale geklipst, dann den Klip abgesägt und mit Epoxi auf einen alten Schwanenhals mit Saugfuß (da ebenfalls die alte Halterung abgesägt) aufgeklebt.
Das ist jetzt perfekt. Hängt bei mir unauffällig am linken Ende der Scheibe, das Kabel vom Ladestecker reicht gerade von der Mittelkonsole bis dahin.
