Micro SD Problem
  • 11 Antworten
Karlligula
Mit dem Xperia Pro bin ich mehr als zufrieden nur habe ich die 8gb Speicherkarte nach kurzer Zeit voll bekommen also habe ich mir über Amazon eine SanDisk Mobile Ultra 32 GB Class 10 Karte zugelegt. Sah ja auch erst ganz schick aus das Teil. Also habe ich die gesamte 8gb Karte samt vertseckter und sytemdateien auf die 32er gepackt und hatte plötzlich eine sehr schlechte Performance und einige Sytemabstürtze. Dann alles wieder formatiert mit fat32 und 32er Cluster diesmal die leere Karte ins Handy gepackt nach halbstündiger Wartezeit die Karte wieder in Rechner gepackt und die fehlenden Daten wieder ergänzt. (das Pro hat einige Dateien wieder auf der Karte abgespeichert) lief einigermaßen obwohl Performance immer noch schlechter als die class 4 8gb Karte. Dann musste ich mühsam die apps von der 8gb in den Handyspeicher von da aus in die 32er packen. Ging alles gut bis ich heute neue Musik auf die Karte packen wollte und mein PC angezeigt hatte überprüfen und reparieren der Karte was ich leider tat. Danach war die Karte noch unbruachbarer wie vorher. Teilweise ist das System schon beim Hochfahren abgeschmiert. Also habe ich die Schritte wie Anfangs beschrieben wiederholt und Karte hat immer noch ne sschlechtere Performance wie nach dem ersten getricksten Versuch. Habe auch versucht mit snapshot die 8gb zu clonen aber dann wird aus der 32er auch eine 8gb Karte also nutzlos. Was mache ich falsch oder ist die Karte überhaupt fürs xperia geeignet? Habe sogar schon bei SanDisk angerufen die meinten die hätten das Pro bisher nur mit class 4 getestet aber normaler Weise müsste es die Class 10 auch nehmen. Vielen dank schonmal im Vorraus. Ich hoffe meine Beschreibung des Problems war schlüssig.
Nach erfolgreichem Clonen musst du (ich denke du nutzt Windows) noch über die Systemverwaltung die Partition auf die Maximalkapazität vergrößern. Das Image behält ja alle Eigenschaften bei. Das kannst du also erstmal probieren.
Auch möglich: Telefon via CWM sichern. Firmware neu aufspielen und wipen, dabei die 32er Karte schon im Pro lassen. Was passiert nun? Geht die Performance? Zudem: Wie misst du das?
Ich habe auch ein paar Erfahrungen in dieser Richtung mit einer SanDisk Ultra 32GB / Class 10 gemacht.
Ich habe die Karte nach etlichen Versuchen (incl. 1:1 Kopie mittels dd) aufgegeben. Die Karte will einfach nicht mit meinem pro zusammen spielen.
Ich habe jetzt wieder die "alte" 16GB Transcend-Karte drin (class kann ich jetzt nicht sagen).
Selbst mit "blankem" System und leerer Karte hat das Gerät nur noch gezickt (Reboot, SD-Karte nicht erkannt, SD-Karte r/o gemountet ...).
Meine "Versuchsreihe":
  1. per "Drag'n'Drop" Inhalt kopieren
  2. Image von der alten Karte auf die neue spielen
  3. die alte Karte bitweise auf die neue spiegeln (dd unter Linux)
    1. direkt mit dem Klon gearbeitet (16GB ignoriert)
    2. Partition auf volle Größe gebracht
  4. Nur Backupdateien auf die neue Karte und Versuch die Daten darüber auf der neuen wieder herzustellen.
Allesamt nicht von Erfolg gekrönt.
Nebenbei: offenbar wird auch jedesmal der Dalvik-Cache beim Starten wieder hergestellt ("Anwendungen werden optimiert ...")
Weit weg von einer Lösung, aber: Du bist nicht allein :)
Mal sehen ich versuche es jetzt grad mit 16er Cluster. Habe die Karte leer ins Gerät gepackt und einige Daten ergänzt wie Musik Images usw beim ersten Start war die Performance sehr gut(keine Ruckler Abstürze etc) habe es vorher per Speicherkartenlesegerät gemacht und mache es jetzt mit Compnion da als ich es peer lesegerät gemacht habe und dann das Handy am PC angeschlossen habe alle Ordner als leer angezeigt wurden der Speicher aber trotzdem belegt war. Wenns geklappt hat sage ich bescheid. Normalerweise müsste man meinen das eine Class 10 besser laufen müsste wie die mitgelieferte class 4 8gb Karte. Danke für den Tip mit der Maximalgrößenerweiterung wäre mein nächste und letzter Versuch. (ja unter Windows)
Zur Not geht die Karte wieder nach Amazon. 20€ für 32 gb war vieleicht auch zu günstig auch wenn die Versprechungen von SanDisk groß waren.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:01 Uhr wurde um 11:02 Uhr ergänzt:
Ich weis nicht obs am 16er Cluster lag oder daran das ich es mit Companion gemacht habe (jeden Ordner einzeln da er sonst ab und an abbricht) aber Performance stimmt und noch kein Absturz. Hoffe mal es bleibt so ist aber schon ganz schön tricky mit der SanDisk Mobile Ultra würde vom Kauf dieser Karte abraten zumindest für Pro besitzer.
Falsche Hoffnungen gehabt lief 1 Stunde lang wirklich super und vor allem schnell bis ich eine Erweiterung für eine App runtergeladen haben dann kam der erste Systemabsturz und kompletten Daten mal wieder gelöscht. Wie kann das sein das es erst super lief und sobald das Pro die Karte beschreibt alles wieder im Eimer ist?
Könnt ihr mir eine andere Speicherkarte empfehlen am besten 32 gb zur not auch ne 16er.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:08 Uhr wurde um 13:14 Uhr ergänzt:
habe bei amazon eine Samsung Essential Class 10 microSDHC 32GB Speicherkarte mit Adapter für 22€ gefunden auch class 10 meint ihr die macht auch ärger weil sie class 10 ist?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:14 Uhr wurde um 13:37 Uhr ergänzt:
Der Sony Support konnt mir auch nicht weiter helfen die sagen das Gerät ist bis maximal 32gb clas 10 fähig. Der Mitarbeiter meinte ich könnte die Software mit Companion reparieren lassen da die 8gb aber einwandfrei läuft das Handy erst 2 Wochen alt ist und das neuste Android drauf ist war es wollte er mir den Tip nur geben weil er keine Antwort wusste.
Also ich hab die von dir genannte Samsung Class 10 und keinerlei Probleme. Hab allerdings auch nichts geklont oder dergleichen, sondern mein System zu dem Zeitpunkt sowieso neu aufgesetzt, als ich die Karte gewechselt habe.
Läuft sauber wie eh und je.
Moin,
meine erste Sandisk 32G Class 10 war auch Problembehaftet.
beim Hndler reklamiert, eine neue bekommen, reingesteckt, formatiert, Daten-Restore.
läuft seither perfekt!
vielleicht ist deine ja auch hinüber?
Grüße
Frank
Die Samsung benutze ich auch und sie funktioniert prima :)
Ich hab von der Orginal mitgelieferten 8gb Micro SDHC ausgewechselt auf eine neue SanDisk 32GB micro SDHC.
(http://www.amazon.de/gp/product/B003HIWHN0/ref=oh_details_o02_s00_i00 )
Also einfach Karteninhalt über den PC von einer auf anderen Karte kopiert.
Seit dem spinnt das handy: hängt sich auf und bootet einfach mal neu bzw. bleibt selbst beim "XPERIA"-Boot-Logo hängen und reagiert nicht mehr. :angry:
Einzige Möglichkeit ist Akku raus.
hallo Leuz,
hab meine 8GB gegen eine 16GB speicherkarte getauscht, seltsamerweise wird diese vom Xperia pro garnicht erkannt. Mach ich was falsch?
Hast du die Karte mal am Handy oder am PC neu auf FAT32 formatiert ?
Gesendet von einem Sony Handy mit Hardwaretastatur :)
Liam Lennon
  • Liam Lennon
Liam Lennon
Liam Lennon
  • GoodOld
darkarth
Lenoid
der_schlachter
