mitgelieferte Kophörer - Funktion des Knopfs
  • 17 Antworten
picanha
Die mitgelieferten Ohrstöpsel für's Galaxy verfügen doch über eine kleine rechteckige bock mit einem metallenen Knopf.
Ich benutzte die Dinger am Netbook zum Film schauen.
Um die Stimmen gut zu verstehen, muss ich den Knopf dauerhaft gedrückt halten.
Was soll das?
Was ist die eigentlich Funktion dieses Knopf?
In der Bedienungsanleitung und auf der Samsungseite konnt ich keine Infos finden.
Bitte helft mir.
Der Knopf dient als Fernbedienung. Damit kannst Du z.B. Musik die Du auf dem Galaxy spielst starten und pausieren.
Dass der Kopfhörer nicht richtig an Deinem Netbook funktioniert, kann daran liegen, dass der Klinkenstecker für genau diese Fernbedienung einen zusätzlichen Kontakt hast. Was helfen kann, sind entsprechende Verlängerungskabel (je nachdem wie die mit dem zusätzlichen Kontakt umgehen).
@ Thyrion: Dankeschön, jetzt hab ich den Trick raus. Hab mir den Klinkenstecker angeschaut, der hat 4 Ringsegmente.
Wenn ich ihn nur bis zum 3.Ring in die Buchse packe, ist der Sound voll da und alle Stimmen sind verständlich.
Prima!
perfekt wärs gewesen..
wenn man die Lautstärke und den nächsten Titel auch am Knopf per Drehrad oder so.. einstellen könnte. So muss man das Handy immer in der Hand halten wenn man Lautstärke oder nächsten Titel wählen will.
Schade eigentlich wirlich, aber man kann ja nicht alles haben, man ja zu not ein anderes kaufen. Schön wärs trotzdem gewesen.
Den Sound finde ich aber relativ sehr gut:)
2x schnell den Knopf drücken macht einen weiter.
lautstärke kann man an den seitlichen tasten regulieren wenn man musik hört auch wenn das display gesperrt ist.
Zum nächsten Titel kannst Du mit einem "Doppelklick" springen.
EDIT: Mist, mein Ausprobieren hat zu lange gedauert ;)
heeey.. dankeeee.. es klappt.. und ist somit wenigstens ein Teil meiner Wunschliste erfüllt...:) bzw. das zurück wählen, wär auch klasse natürlich :p
bleibt nur die Lautstärkeregulung übrig:p:D
doof ist wenn man ein anruf beim musik hören bekommt. man muss ihn direkt am gerät annehmen.
der player pausiert beim klingeln und spielt brav nach dem telefonieren weiter. aber leider kann ich den anruf nicht durch drücken das knopfes annehmen oder beenden.
Kleiner Tipp!
Dreimal die Tasten drücken, während die musik gerade im Player abgespielt wird, wechselt ein Lied zurück.
Mal eine Frage nebenbei:
Ich nutze mein Lebenlang Sennheiser Headset. Hatte vor dem Smartphone ein IPhone. Jetzt würde ich gerne meine alten Sennheiser MM 50 weiter nutzen. Hat jmd eine Idee wie ich das verwirklichen kann? Oder kann ich das bei mir vergessen.
Am besten würde ich gerne das Headset komplett nutzen, dh. mit den Tasten.
Kann mir dabei jmd weiterhelfen ? Oder ist der beste Rat die dinger zu verkaufen?
Du kannst den Knopf am Headset länger drücken und dann macht er die Rufannahme.
Aber das mit dem 3x drücken und Lied zurück funktioniert bei mir nicht wirklich. Da springt er sofort weiter.
Und das mit der Lautstärke ist absolut kein Problem. Das Handy ist immer in meiner Hosentasche und da komme ich leichter ran, als wenn das Headset Kabel unter dem T-Shirt verläuft.
Gut finde ich auch, dass wenn ich das Headset rausziehe, dass dann Musik stoppt. So muss man auf dem Arbeitsweg nicht beim Betreten der Firma erstmal das Handy rausholen und muss entsperren, sondern zieht einfach das Kabel.
Und genau so gut finde ich, wenn man das Headset wieder ransteckt und auf den silbernen Knopf drückt, dass dann die Musik gleich weiter geht auch ohne auf dem Display rum zu drücken.
Aha interessanter Tip! Muss ich mal probieren.
Ohne Anruf wird jedoch TuneWiki gestartet, wenn ich diesen Knopf länger drücke ... also auch beim hören über den internen Player :eek: Schräg.
So ein ähnliches Phänomen hatte ich mit Meridian und dem Standard-Player, die dann gleichzeitig verschiedene Lieder spielten. Konnte es aber nicht reproduzieren. Bei langem Drücken wechselte bei mir immer das Album (zufällig). Ich vermute die genaue Funktion des Knopfes und der Kombinationen hängt auch vom verwendetem Player ab.
also ich hab ein htc magic mit htc headset und es geht bei mir!! Weiß nicht warum aber es ging immer kenne das vom IPhone da gibt es die gleiche Funktion.
Habe das mal durch zufall bei mir gefunden und hat bis jetzt immer geklappt
*rauskram*
habe mir jetzt nach zwei wochen langem testen das galaxy gekauft. jetzt habe ich hier neulich gelesen, dass man mit der taste am headset durch doppelt klicken weiterschalten kann - das fänd ich natürlich richtig stylisch, da ich keine lust habe mehrere playlisten (für verschiedene tageszeiten und stimmungen) anzulegen wo dann nur entsprechende lieder drin sind und somit mit immer alle lieder in der playlist habe und einfach eins weiter springen will wenn grad eins kommt das ich nicht hören möchte.
ein weiterer grund das headset zu benutzen ist natürlich der dass anders wie beim touch hd nicht erkannt wird dass "nur" kopfhörer angeschlossen sind und das nicht vorhandene mikrofon des kopfhörers verwendet wird - also erst kabel ziehn, handy aus der tasche nehmen und auf annehmen gehen...
aber ich habe ein problem mit dem headset: ich bin seit jahren qualitative ear buds von sennheiser gewöhnt und komme mit in ears nicht zurecht. sie fallen raus sind unangenehm zu tragen etc. pp... am liebsten wär mir wenn es das "headset" als adapter gäbe. also in dem "kasten" mit dem knopf auch ein mikrofon eingebaut wäre und ein 3,5mm klinke anschluss an dem ich meinen wunsch kopfhörer anschließen kann.
gibt es sowas? oder gibt es ein headset das die gleiche belegung des klinkensteckers hat (grnd und aux können ja vertauscht sein) und eine ptt-taste hat, aber ear buds hat anstatt in ears?
Kopfhörer ? Wikipedia
Klinkenstecker ? Wikipedia
Viele Grüße
Thomas
Die Lösung:
Besorg dir das Headset vom "Nokia 5310 Xpress Music" da kannste die Kopfhörer rausziehen und x-belibiege ander Kopfhörer mit 3.5er Klinke einstecken,
Funktionen sind allesamt die gleichen wie beim mitgelieferten Headset, hab ich grad eben getestet.
Mfg. Basti
Vielen Dank!
Wollte mir sowas eigentlich heute abend besorgen, hab dann aber im Büro von einer dauerleigabe genau so ein Teil gefunden wie ich gesucht habe. Genauer gesagt ist es der original adapter/headerset vom Samsung InnoV8. Funktioniert auch alles so wie es soll...
Viele Grüße
Thomas
ich krame mal den Thread hier wieder raus...
Kurze Frage hier in die Runde:
Habe gerade das Phänomen, dass seit dem Update auf II5 der Knopf des Kopfhörers nicht mehr funktioniert, sprich die "Musik" App nicht mehr auf den Knopf reagiert.
Kann das jemand bestätigen bzw. hab ich irgend eine Einstellung (oder einen Thread zu dem Thema hier im Forum) übersehen?
Hmm ich hab heute mal mein Altes Headsetkabel vom Nokia N95 angeschlossen, weil ich gerne meine Sennheiser Kopfhörer benutzen möchte.
Aber damit funktioniert garnichts.
Weis jemand ob es da einen Unterschied zum Kabel vom XPressMusik gibt.
Hat jemand da Erfahrungen?
  • Lebenskuenstler
Pierro
Pierro
I
electrorebel
  • jgk1991
eretro
eretro
