Case für Galaxy ?
  • 68 Antworten
florianr
Hallo!
Ich suche noch ein vernünftiges Case für das Samsung, hatte eines bei Ebay bestellt, das war aber Schrott und ist mittlerweile schon kaputt.
Case = Hardcover aus Plastik oder meinst Du eine Handytasche?
Case=Hardcover
Plexiglas oder Alu, Silikon (wohl eher Soft Cover) mag auch gehen, finde ich perönlich aber weniger toll.
Tasche habe ich schon eine vernünftige, dort sollte das Galaxy eigentlich auch mit Hardcover reinpassen.
@tiran
wie sitzt die tasche denn? drückt die tasche auf die kamerataste, wie bei der beiliegenden tasche??
wär doof, wenn die kamerataste die ganze zeit gedrückt würde, da dann der akku rasend schnell leergeht... danke ;)
buyman schrieb:
@tiran
Nö also die Kameratase wird nicht gedrückt. Da ist genug platz.
Die Tasche passt ziemlich gut ist nicht zu groß und auch nicht zu klein und edel sieht sie auch noch aus.
mfg
hab die tasche auch, ist zwar qualitativ kein wunderwerk der silikonverarbeitungstechnik, aber stört in keinster weise die bedienung und man hat einfach das gute gefühl, sein galaxy etwas zu schützen. gut aussehen tut es eigtl auch, ist eben schwarz für ein schwarzes gerät ;)
die tasten lassen sich btw prima drücken durch das silikon durch, da dort auch kleine aussparungen vorhanden sind.
das einzige was etwas störend ist: silikon flutscht nicht so schön in die hosentasche, dafür ist es aber recht rutschfest wenn mans aufm tisch liegen hat ;)
mfg
das finde ich nicht.
hab mir auch eine tasche maßschneidern lassen und finde sie eigentlich zu eng.
man bekommt das handy fast nicht rein und raus. wenn man dort bestellt sollte man sich am besten 5mm extra platz wünschen damit die tasten nicht gedrückt werden und man das handy ordentlich benutzen kann.
ich hab auch eine Silikontasche (ebay ca 8€)
Jedoch ist die noch nicht das gelbe vom EI.
Hier fehlt ein Loch für den Abstands/Helligkeitssensor.
Der wird von den Silikontaschen noch verdeckt.
Ich warte jetzt auf n anständiges Hardcase (a la Iphone Cases)
Die ganzen Handyreinsteck Dinger sind nicht so mein fall....
Gibts durch das fehlende Loch irgendwelche Einschränkungen oder Fehler, zb leuchtet das Display immer höchste Helligkeitsstufe oä ??
Gruß dupi
Gruß dupi
ja wenn du beim telen das phone vom ohr nimmst um z.b. ne nummer einzugeben wenn du sie angesagt bekommst, dann geht das display nicht an. ka was es noch für punkte gibt, aber der is ja schon recht wichtig, denk i. aber zur not kann man die aussparung ja auch mit nem skalpell selber reinschnippeln, oder?? :rolleyes:
Also ich habe mittlerweile auch das Silikon Case.
Die fehlende Aussparung für Abstandssensor macht sich bei mir nicht bemerkbar. Wenn ich das Telefon ans Ohr halte geht das Display aus, wenn ich es vom Ohr nehme um etwas einzutippen, geht es wieder an.
Nerviger finde ich, dass das Silikon so klebt und nicht in die Tasche rutscht.
Ich hab mir das Case (mobile:instyle Crystal Case für Samsung Galaxy I7500: Amazon.de: Elektronik) gekauft.
Lasst die Finger weg! Es passt nicht, oben links steht es ab und es drückt so fest auf das Gehäuse, dass die Lautstärken Tasten wenn man sie drückt eingeklemmt bleiben. Um es wieder zu entfernen musste ich es mit Gewallt lösen und hatte angst, dass mein Galaxy schaden davon trägt. Zum Glück ist nichts passiert.
olafgeibig kannst du mal von deinen Erfahrungen mit dem Silikon Case berichten.
@mrscheld: hab die silikontasche auch und schon was vor paar posts was dazu geschrieben ;)
bin nach paar wochen im dauereinsatz immer noch sehr zufrieden. sitzt immer noch sehr gut und tasten lassen sich perfekt drücken. durch die aussparungen an den seiten sind sie auch nicht dauerhaft gedrückt und man spürt die taste auch direkt. kann die tasche weiterhin aus allen genannten gründen nur empfehlen. bei dem preis kann man eigtl auch nicht viel falsch machen ;)
hast du denn Probleme durch das fehlende Loch für den Abstandssensor?
welcher ist denn der abstandssensor? alle sensoren/löcher/anschlüsse sind bei meinem case frei
  • wusselwu
Vrtfrank
V
I
electrorebel
  • tobomax
Tekkaro
Tekkaro
