Ladekabelempfehlung für das für Samsung Galaxy Tab Note 8.0?
  • 6 Antworten
Lenoid
Lenoid
Enthusiast
1.116
Sofern hier noch irgendjemand einmal lesen sollte, ich suche ein neues Ladekabel. Ich hatte mir irgendwo ein Standardkabel geholt, aber festgestellt, dass das aufladen doppelt so lange dauert wie mit dem mitgelieferten Originalkabel. Wenn das Tablet eingeschaltet ist, braucht es ewig.
Worauf muss ich beim Kauf achten? Hat jemand eine konkrete Empfehlung für ein weißes Kabel, das min. 1m lang ist?
Ist das nicht aus 2012!? Das dürfte doch eh kein QuickCharge können, es sei denn es hat eine Snapdragon, selbst mein Tab S 8.4(2014) mit Exynos kann kein QC... was ich damit sagen will; da wird jedes Smartphone Kabel gehen, nimm einfach das von deinem Phone.
Übrigens: Samsungs Kabel sind länger als z.B. Xiaomis... falls sich das bei neueren Geräten nicht geändert haben sollte.
Reaktionen: Lenoid
Möglicherweise nicht?
Bei dem alten Teil kann die Buchse ganz schön ausgeleiert sein. Dann funktionierts u.U. nur mit einem Kabel, dessen Stecker etwas strammer sitzt und da wüsste ich jetzt nur die Methode "ausprobieren".
Gruß von hagex
Reaktionen: Lenoid
Irgendwo muss man ja anfangen... Versuch macht kluch. 😉 Ich wollte überhaupt erstmal fragen ob er das schon probiert hat. 🤷‍♂️
Bei Wackeln habe ich übrigens die Erfahrung gemacht dass es am Kabel und nicht der Buchse liegt. Mein Samsung Kabel sehr stramm, das Xiaomi am gleichen Samsung Gerät so locker dass ich dachte die Buchse wackelt hin und her.
Reaktionen: hagex
Wow, liest doch noch jemand. 😀
Ist aus 2013.
Ist ein Exynos 4.Ladezeit normalerweise ca. 3h bei ca. 4600mAh. Das "normalerweise" bezieht sich auf das mitgelieferte Samsungkabel und das stimmt mit Tests im Netz überein. Mit meinem anderen Kabel dauert es aber deutlich länger. Ich hatte mich immer gewundert warum es seit einiger Zeit so lange dauert und hatte es auf LOS 14.1 geschoben. Dann habe ich aber das mitgelieferte Kabel genommen und plötzlich geht es schneller.
Mein X Compact hat USB-C, passt also nicht.
Das Samsung-Ladegerät hat übrigens 2A. Vielleicht macht auch das was aus. Früher hatten Telefone allenfalls die Hälfte.
Du meinst der Stecker vom Kabel ist ausgeleiert? Da müsste ich mal mit einem anderen Kabel testen. Der aktuelle Kabel hält nämlich in der Tat nicht so gut wie das mitgelieferte von Samsung.
Ich werde das morgen testen und berichten. Bin nämlich auch davon ausgegangen, dass jedes Kabel problemlos funktionieren müsste,
Kleines Update: Mit einem anderen Kabel ging es ganz normal. Ich habe irgendwo noch eins, das ich in den nächsten Tagen ausprobieren werde. Ich gehe davon aus, dass es auch damit einwandfrei lädt. War wohl der Stecker von meinem bisherigen Ladekabel. Keine Ahnung wie lange ich das schon habe. Ich vermute seit ca. 2013. Da ich früher noch mein altes Telefon damit aufgeladen habe, hat der Stecker wohl gelitten. Die Lösung des Problems war echt zu einfach, ich habe da wohl kompliziert gedacht. 😄
Reaktionen: JustDroidIt
Reaktionen: Lenoid
Socom
iKarlito
iKarlito
iKarlito
iKarlito
TheLukas
