Samsung Galaxy S8 / S8+ - Diskussion zur Induktiven Ladestation
  • 764 Antworten
Ich hab gestern in irgendwelchen News gelesen das man das S8 Plus nur mit der neuen Ladestation benutzen kann und die alten Modelle mit dem Plus nicht kompatibel sein sollen
Warum weshalb wieso weiss ich allerdings nicht ,da ich nur das normale S8 habe habe ich den Artikel nicht gelesen sondern nur die Überschrift beiläufig mit bekommen
Das nur mal so am Rande falls jemand sich vielleicht das Vorgaenger Modell kaufen will
lade gerade zufallig steht bei 94 % 14min left kommt also hin
Die induktive Ladestation soll ja am Besten mit dem zum S8/S8+ mitgelieferten Ladekabel funktionieren. Um nicht ständig umstecken zu müssen, möchte ich mir jetzt ein zweites (EP-TA20EBE) zulegen. Ich kann dieses Kabel aber nicht mal auf der Samsung-eigenen Website finden. Hat jemand eine Quelle?
Wenn du die originale Samsung Ladestation verwendest kannst du JEDEs originale Samsung Ladegerät welches 5V/2A und 9V/1.67A unterstützt verwenden.
Theoretisch würde auch ein normales QuickCharge 2.0 Netzteil mit den selben Daten reichen. Aber die originalen Samsung kabellosen Schnelladestationen sowie auch die DeX Station funktionieren nur mit einem originalen Netzteil von Samsung.
Das Problem ist allerdings ein wirklich originales Netzteil zu finden. Da es unzählige Nachbauten gibt die man kaum unterscheiden kann. Ob diese dann mit der kabellosen Schnelladefunktion der originalen Schnelladestation funktionieren kann ich dir leider nicht sagen.
Reaktionen: cgr
ich verwende
Samsung Induktive Ladestation Qi-Charger, kompatibel: Amazon.de: Elektronik
zusammen mit
Lumsing 60W 6 Port Desktop USB Ladegerät mit: Amazon.de: Elektronik
über ein stink normales Kabel und es lädt einwandfrei...
an dem billigen 10 euro Lumsing teil hab ich schon 2 handys, maus und Tastatur gleichzeitig geladen
kein Thema bekommt alles Strom :D
aber was anderes, bei der Station die ich habe...
da brennt permanent ein LED. beim laden blau, wenn nix drauf liegt rot...
das wird man nicht wegbekommen oder?
das Blaue ist ja ok, aber dass die rote LED den ganzen Tag leuchtet...
geht ja nicht um den Strom aber es ist absolut unnötig
Die ladestation die du benutzt hat aber auch kein Fastcharge. Dadurch ist das mit einem alternativen Netzteil kein Problem.
Samsung S8
Original Ladergerät
Original Kabel
Samsung EP-PG950BBEGWW Induktive Ladestation schwarz
Schnelles induktives Laden (Ventilator läuft)
Aufladen:43% (ca. 1h, 34 min bis vollständig geladen)
Induktives Laden
Aufladen:43% (ca. 1h, 55 min bis vollständig geladen)
Schnellladen (Kabel)
Aufladen:43% (ca. 1h, 03 min bis vollständig geladen)
Normalladen Kabel
Aufladen:43% (ca. 1h, 09 min bis vollständig geladen) ?!
Das sind aber nur die Zeiten die beim anschließen/auflegen angezeigt werden, oder sind das die gemessenen Zeiten bis das Gerät tatsächlich zu 100% geladen ist?
sind die angezeigten Werte, kommt bei den Originalen Ladegeräte hin.
Die Frage ist aber, warum ist der Unterschied von normalen zum Schnellladen so gering. Kann das jemand bestätigen.
Weil das richtige Schnellladen nur so bis ca. 60% läuft
Edit:
Der Ladestrom wird erst ab ca. 80% reduziert.
Reaktionen: frankynight
Bei mir bis 80%
@Snake3
du hast recht, ab ca. 80% wird der Ladestrom reduziert.
Snake3 schrieb:
Einfache Matheaufgabe:
Per Kabel:1%/Min
Ohne Kabel: 0,5%/Min.
Mit Kabel: 100 Min
Ohne Kabel 200 Min.
Da war jemand anwesend im Matheunterricht.:laugh:
Ich habe auch länger überlegt ob ich ohne Kabel laden möchte aber mir ist der Kaufpreis für die Ladestation dazu wirklich zu teuer.
Es muss ja nicht die originale sein....
@DeadWolf Ich habe zwei Choetech (unter anderem auch die) und die funktionieren nicht mit dem S8 im Schnellladen. Beim S7 ist alles okay aber beim S8 wird ständig die Verbindung getrennt und neu aufgebaut. Ich habe mehrere QI Stationen von verschiedenen Herstellern und habe mit dem S8 noch kein Schnellladen hinbekommen. Normales Laden geht. Mit dem S7 war es auch nie ein Problem.
Die Choetech kann ich aber auch sonst nicht empfehlen, da sie Geräusche machen und das auf dem Nachttisch schon nervig sein kann. Als Lösung dafür wurde mir beim S7 von Choetech empfohlen, Schnellladen zu deaktivieren aber selbst damit gabs bei mir Geräusche.
Reaktionen: miccmaniac
@Joscha Danke für die Infos. Die Choetech war nur ein Beispiel. Ich hoffe das noch Alternativen auf den Markt kommen oder die Samsung eigenen etwas billiger wird. Meine frau hätte gerne eine im Büro und eine zu Hause und für mich wäre es im Büro auch ein nettes Gimmick.
Wolf
@DeadWolf Ich gehe fast davon aus, dass Samsung irgendwas fixen muss, damit die Drittanbieter-QI-Stationen auch mit dem S8 schnellladen. Denn mit dem S7 ist alles wunderbar und von den Spezifikationen sind auch alle okay. Aber ich würde aus dem Grunde derzeit dann an deiner Stelle eher eine Samsung-Station kaufen oder auf Schnellladen verzichten.
@ketwiesel
Die kann aber kein FAST CHARGE?!
