X
xda007
Beim S8 liegen 2 Adapter bei: Micro-USB -> USB-C (kleiner Adapter)und USB normal -> USB-C.(grosser Adapter)
Die Verbindung mit dem grossen Adapter beinhaltet die OTG-Funktion und geht gut.
Die Verbindung mit dem kleinen Adapter funktioniert zum Laden und bei der Verbindung zum PC (mit micro-USB-Kabel)
Beim direkten Verbinden mit USB-Micro-Geräten (SD-Kartenleser, Micro-USB-Sticks, FLIR ONE etc.) gibt es keine Verbindung. Anscheinend ist hier keine OTG-Schaltung integriert. .. auch bei anderen ausprobierten direkten Adaptern (HAMA, ...)
Also musste man über die Kombination grosser Adapter und Zusatzadapter Micro-USB-> normal-USB gehen, was eine grosse Baulänge verursacht.
Mein freundlicher örtlicher O2-Berater im Shop war auch etwas überrascht und hatte selbst ein HUAWEI mit USB-C und sieheda: der da mitgelieferte kleine Adapter funktionierte (!!) direkt USB-micro ->USB-C.
Anscheinend ist nicht nur der kleine Adapter von SAMSUNG sparsamer verkabelt.
Also aufpassen bei USB-C Adapterkauf, ausprobieren!
Der O2-Berater (Gröbenzell) hat die Adapter mit mir getauscht, da er den Adapter sowieso nur zum Laden braucht.
Gruss xda007
Gruss xda007
