Galaxy S7 mit anderem Akkulader aufladen (Volt, Ampere)
  • 29 Antworten
Metalcore
Hallo an alle :)
Ich lade mein Galaxy S7 öfters mit dem Akkulader meines alten S5, den ich bei der Arbeit im Büro habe. Der Akkulader des S5 hat "5,3 Volt und 2 Ampere" während der Akkulader des S7 "5 Volt und 2 Ampere" hat.
Der Akkulader S5 hat also eine höhere Voltangabe. Kann ich den Akku des S7 trotzdem problemlos laden oder schädigt das den Akku?
Auf dem Lader des S7 steht allerdings auch noch "9 Volt", wahrscheinlich wegen der Schnellladung, die ich aber selten benutze.
Ps. Beide Teile sind die Original Lader von Samsung.
Vielen Dank für die Hilfe.
Da sollte nichts passieren zumal der Akku bzw. die Akku Steuerung von deinem Gerät das selbst regelt - sprich kommt zuviel regelt es runter - da wird nichts "überladen" . Zudem sind beide Lader auch Original Samsung Ladegeräte und nicht irgendwelche "Billigheimer".
Du nutzt selten die Schnellladung? Wie lange lädst du denn dein Handy auf? 5Std? ;)
Wenn dein S7 innerhalb von 1:20min auflädt dann ist das bereits die Schnelladung :)
VG
Nomale Ladung dauert 1:36 Stunden ca. je nachdem, habe ich kein Problem damit ;D War beim S5 auch ähnlich.
Schnellladung wird benutzt, wenn ich es eilig habe. Siehst du einen großen Unterschied zwischen Schnellladung und normaler Ladung? Es ist definitiv ein Unterschied, aber kein ganz großer meiner Meinung nach.
Wenn ich die schnelladung deaktiviere steht dort als Zeit 5std+ ;)
Lade immer schnell - normal
Das ist seltsam, 5 stunden lädt doch kein Handy, nicht mal ein Tablet :D
Doch wenn du in den Einstellungen Schnelladen austellst zeigt er das zumindest an - evtl stimmt die zeitansage dann nicht mehr kA
Das ist jedenfalls nicht normal. Kein 3000 mah Akku braucht 5 Stunden zum Laden. 1:35 ca. bei fast leerem Akku mit normalem Laden. War beim S5 auch ähnlich. Ich hab Schnellladen meist ausgestellt und wie gesagt ist das die Ladedauer bei mir und so sollte es auch normal sein. Mit Fast Charge dann ca. 1:18 oder so bis voll geladen.
War beim s6 aber auch so...
Deswegen habe ich schnellladen wieder angestellt.
Vll.kann noch jemand dazu was sagen
Beim Schnellladen gibt das Ladegerät des S7 bis 9 V und 1,5 A ab - da passiert mit den 5,3 V des S5-Laders gar nichts.
Aber das Schnellladen ist ja in dem Fall deaktiviert, auch weil der S5 Lader das ja nicht unterstützt. Passt das dann trotzdem?
Ja wie sind denn nun die Ladezeiten Schnelladen vs. Normalladen - kann man ja de- und aktivieren - erdahrungen?
@Sakronautus: die normalen Ladezeiten sind in dem Bereich wie von mir beschrieben. 5 Stunden ist definitiv nicht normal.
Normalladen von 0 auf 100: ca. 1:36
Schnellladen von 0 auf 100: ca. 1.20
Deine Werte kenne ich ja bereits -wollte nochmal Werte von Dritten hören.
Da wie gesagt es mit dem S6 genauso war - ist es doch sehr komisch.
Schaltest du im Menü dann Schnellladen ab?
@Sakronautus Kann mir nicht vorstellen, dass es bei den anderen anders ist ;) Ja gsnz normal unter Akku den Regler deaktivieren.
Ich teste es gleich mit dem S7
Wie gesagt hatte das beim S6 einmal gemacht (Regler nach links) , dann stand dort 5Std. Kabel am Stromnetz. (Original Samsung)
Leztens das s7 am PC angeschlossen und dort das gleiche. Ladedauer 5Std.
Der USB Port gibt wohl nicht so viel Saft.
Fast Charge funktioniert bei beiden Geräten gleich 1:15
[doublepost=1471029646,1471023360][/doublepost]S7 Laden über Kabel (normal) kein Schnellladen - 25% und Anzeige sagt 1:17Std mit Samsung Original Lader.
Also Metalcore wie bei dir - ist nicht viel langsamer als das Schnellladen. Ist das denn nun schonender?
Reaktionen: DeejayT
Sag ich doch ;)
Laut Samsung soll das Schnellladen absolut nicht schädlich sein, da der Akku extra dafür gemacht wurde. Allerdings lade ich auch immer normal, außer ich habe es eilig.
ist ja auch kein großer Unterschied
Der Unterschied liegt hauptsächlich daran, dass der Akku in einer halben Stunde halb voll wird. Die Schnellladung müsste bis zur Hälfte sehr schnell laden und je voller der Akku wird, desto langsamer die Ladung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Schnellladen geht nur, wenn das Lagegerät die 9 V zur Verfügung stellen kann. Herkömmliche USB-Lader oder auch der USB-Ausgang des PC können das nicht, also wird dort normal geladen. Das Original-Ladegerät des S5 kann es auch nicht, weshalb ein S7 am S5-Lader normal lädt.
Umgekehrt stellt der S7-Lader nur 5,xx V zur Verfügung, wenn ein nichtschnellladefähiges Gerät (z. B. das S5) angeschlossen wird. Es kann also nichts kaputtgehen.
Ich überlege mir eine Schnellladestation für mein S7 zu kaufen. Habe mich jetzt Online etwas umgeschaut, bin mir aber nicht so richtig sicher welche es sein soll. Vielleicht kann ich hier ein paar Tipps sammeln.
2 Stationen sind bei mir aktuell in die engere Auswahl gerückt. Vielleicht hat Sie zufällig jemand und kann was dazu sagen.
1. Choetech:
QI Schnellladegerät CHOETECH Wireless Induktive: Amazon.de: Elektronik
2. Anker
https://www.amazon.de/Anker-PowerPo...89358242&sr=8-2&keywords=ladestation+s7+anker
Beide Unterstützen das Schnellladen, aber bei beiden ist keine Adapter dabei. Weiß jemand ob man hier den mitgelieferten Adapter vom S7 verwenden kann damit auch Schnellladen funktioniert?
Die Angaben sind leider wiedersprüchlich. Beim Choetech hab ich in einem Test gelesen es geht nicht, in den Kommentaren bei Amazon steht das es geht. Beim Anker finde ich keine Angabe darüber.
Weiss jemand mehr oder würdet ihr eine andere Schnellladestation empfehlen?
HartzFear
Slawi
Slawi
  • 2ndprokiller
gedhe
gedhe
