Ingrimmsch
Ehrenmitglied
- 1.241
Hallo zusammen
Ich habe aktuell 2 Cases und ein Pouch im Wechsel im Betrieb und warte auf die "Slickwraps Nacked" welche immerhin schon in Frankfurt gelandet ist.
Hier mal meine Fav's. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei der Qual der Wahl.
Ich bin Fan von WENIG und nehme auch gerne mal mein Gerät nackig in die Hand. Hey, die Kisten werden immer schöner und man verpackt sie in Plastik. Da könnte man ja doch eigentlich auch weiter mit Plastik am Gehäuse arbeiten was der Kunde aber nicht will. Nicht meins. Oft nutze ich mein Smartphone auch einfach "nackig". Das Matze 7 sieht nach nun fast 10 Monaten noch immer wie neu aus. Das S7e scheint ein klein wenig sensibler zu sein. Trotzdem.
1. Spigen "Thin Fit" in schwarz (Link)
Sehr schlankes Case das sich durch die "Schlitze" in den Ecken hervorragend einfach abnehmen lässt. Alle Aussparungen sind ausreichend gut, die Kanten sind griffig. Alle Kanten sind gut ausgeformt.
Die Seiten des Spigen Case greifen um die Aluseitenkanten des Gerätes. Das sorgt für guten Halt im Seitenbereich aber auch dafür das man letztlich nur noch das Display vom schönen S7 Edge sieht, der Rest verschwindet unter Plastik.
Ober- und Unterkante des Cases sind höher als das S7e und daher ist das Display geschützt wenn man das Gerät mit Display nach unten auf den Tisch legt. Umdrehen also möglich
Plus:
- Kanten erhöht, Display down auf dem Tisch möglich
- Leichte de-/montage
- trägt nicht viel auf
- gut verarbeitet
- kein kippeln wenn es auf dem Tisch liegt
- Leicht
Minus:
- Rückseite ist sehr Fingerpatscheranfällig. Recht schnell verschmiert
- Rückseite matt aber ohne Struktur und daher wenn verschmiert etwas rutschiger als sauber. Aber immer noch griffiger als ohne Case
2.Nillkin Frosted in weiß (Link)
Super schlankes Case mit sehr griffiger Rückseite (geriffelt). Das Case habe ich auch schon am Huawei Mate 7 als mein Fav drauf gehabt. Daher habe ich hier auch Langzeiterfahrung. Es hält, leiert nicht aus, sieht auch nach Monaten noch frisch aus und ist wirklich sehr rutschsicher.
Es trägt weniger auf als das Spiegen Thin Fit, liegt gut in der Hand und ist sehr leicht.
Die Aussparungen für die Buttons sind ein klein wenig enger gehalten, da das Case aber dünner aufträgt ist alles ok und gut bedienbar. Die Alukante des S7e ist sichtbar da das Case sich an den Seiten nicht rumklammert. Trotzdem sitzt es gut und fest. Abnehmen geht nicht ganz so leicht wie beim Spiegen, aber trotzdem ohne Probleme.
Die Kanten scheinen zwar erhöht aber nicht ausreichend. Das Display liegt beim Umdrehen des S7e auf dem Tisch auf. Zwar nicht so satt wie ohne Case aber dennoch.
Plus:
- sehr griffig und rutschfest in der Hand
- trägt wenig auf, das S7e Gefühl bleibt weitgehend erhalten
- stabil
- ebenso gut verarbeitet, wenngleich optisch nicht ganz so gut wie das Spigen
- sehr leicht
Minus:
- kippelt minimalst auf dem Tisch
3. FitBag "Jive" in grau (Link)
Schlank, eng, griffig, edel. Als Pouch einfach schön und gut.
Ja, es sitzt eher straff, aber das muss es auch wenn das Gerät nicht dauernd raus fallen soll. Wobei das einstecken und rausnehmen nun nicht deswegen zum Mühsal wird. Da ich auch schon für das Mate 7 ein FitBag hatte den Tipp: Wenn die Tasche am Anfang zu straff ist und die Tasten auslöst an der Seite, dann einfach die Tasche ein wenig "verdrehen" so dass die Naht nicht genau an der Seite ist.
Super verarbeitet und passgenau. Innen mit Flies. Schützt gut und macht (bedingt) sauber.
Ich nutze das FitBag immer dann wenn ich weiß das das Handy nicht so gebraucht/genutzt wird aber dabei sein soll. Zudem hat man dann immer das nackte S7 Edge Gefühl in der Hand wenn man das Smartphone benutzt. Hat ja auch mal was
Plus:
- Top verarbeitet
- Edel
- Schlank
- Innen Microfaser was das Glas vorne/hinten etwas reinigt
Minus:
Keins, das man das Gerät zur Nutzung erst rausnehmen muss ist ja "Systembedingt" beim Pouch und damit kein Nachteil für mich.
Bilder im Anhang wer mag
Plus:
- gut verarbeitet
- Leicht
Minus:
Plus:
- stabil
- sehr leicht
Minus:
Plus:
- Top verarbeitet
- Edel
- Schlank
Minus:
