Samsung Galaxy S7 Edge - [Schutzfolie] Rund um das Thema Schutzfolie
  • 1.621 Antworten
Hey Leute, wie diesem Thread zu entnehmen ist, scheinen Panzerglasfolien aufgrund der Edges nicht die optimale Lösung bei dem S7 Edge zu sein.
Meine Frage lautet nun, hat jemand Erfahrung mit einer recht dünnen Displayfolie z.B. die Yootech Wet und der Schutzhülle: Spigen Neo Hybrid Crystal (556CS20048) gesammelt? Diese Hülle schein relativ eng am S7 Edge zu sitzen und daher nicht mit Displayfolien (bzw. zumindest mit Panzerglasfolien) zu harmonieren (laut Amazon Bewertung).
Vielen Dank im Voraus!
Servus zusammen,
Habe vor ca 3 wochen fleißig hier mitgelesen und mir die Folie von crocfol bestellt. Wie auch hier schon beschrieben ist die folie spitzenklasse, auch das Auftragen ist super sofern man es nass macht. Mein Problem damit ist leider das sich die Folie in Verbindung mit einem normalen Transparenten Case aus dem Zubehör an den Ecken wieder hebt. Hat jemand für mich ein Case was er empfehlen kann (unbedingt Transparent)? Hier wurden ja bereits Cases empfohlen die in Verbindung mit der Crocfol Schutzfolie funktionieren. Gefallen mir alle aber nicht und mir gefallen die Transparente Cases einfach besser.
Gruß chris
Hallo
Habe auch die Folie, wie lang hast die drauf gelassen bis du das Case drauf gemacht hast.
Bei mir und meiner Mutter gibt's mit billig Case keine Probleme
20min...ich glaube da liegt wahrscheinlich der fehler... Vielleicht bestelle ich nochmal eine und lass diese über nacht Fest anziehen.
Beim Auftragen nehmt ihr da nur wasser oder auch ein wenig spülmittel?
So wie es drin steht Wasser und spülmittel.
Ja da wird der Fehler liegen
Dann werde ich die folie nochmal bestellen und anschließend berichten :)
Kann ich diese Folie hier -> https://www.amazon.de/Fallfreundlic...ti-Luftblase-Displayschutzfolie/dp/B01IY1JUIO
Mit einem der folgenden Cases nutzen:
SPIGEN: Neo Hybrid, Rugged Armor oder Slim Armor
Bzw. welches Case könnt Ihr dafür empfehlen?
Meine https://www.amazon.de/gp/product/B01CUQ9Z7A/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 für die Slim Armor Hülle von Spigen hat sich nach 2 1/2 Monaten gelöst und war bereits nach 1 Woche so zerkratzt, wie eine Billigfolie ...
Liebe Grüße & Danke!
[doublepost=1474197985,1474197727][/doublepost]
haxorr schrieb:
Hallo. Konnte jemand schon das Glaz Liquid für das S7E testen, eventuell auch hinten?
Reicht ein Set für vorne und hinten oder sollte man dann die "ipad" Variante nehmen wegen der Größe?
Danke vorab
Schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Würde mich über ein Feedback freuen :) -
Hallo, habe die Vau Folie nun in gebrauch, gestern um etwa 22 Uhr angebracht. Ist es normal das dort viele Blasen sind und das sie einen gewissen Regenbogeneffekt hat? Ich sehe auch etwas "schlieren" bei der Folie. Schwierig zu beschreiben...
MfG
Ferhat
Der Effekt wird hier bereits beschrieben.
Die Vau sind nicht die erste Wahl.
Bitte lesen.
Crocfol sind gut
Reaktionen: Ferhat
ich hatte die crocfol zum testen angebracht nach 30 Minuten ca. war das Bild nicht klar sondern so ein bisschen "getrübt" . gibt sich das noch nach mehreren Stunden oder sollte es normal von Beginn an glasklar sein?
Bitte lesen.
Crocfol sind gut
Hmm.. Danke, werde die kaufen und davon berichten!
Also ich habe die orginal Samsung folie drauf und die sitzt perfekt kostet 12,99 euro bei Saturn und Samsung selber sind 2 stück drin mit hochwertigem Rakel und Tuch und Dustremover .
Wahr damit im Wasser und sie ist drauf geblieben kein ablösen oder ähnliches kein Regenbogeneffekt und vorallem passgenau.
das erste ist jetzt schon seit ca 2 monaten drauf und keine ablösung
Kannst du ein Bild in "montiertem" Zustand posten?
Gibts auch was für die Rückseite?
@foxhound:
Du mußt das ganze erst mal richtig trocknen lassen. Bei mir hat es mehrere Stunden gedauert
ich habe mir jetzt auch die original Samsung geholt.
Aufbringen ist kinderleicht und das Ergebnis ist top wobei es drauf ankommt welches Case man benutzt.
Sonst könnte es sein dass Sie sich abhebt.
Ich habe mal eine Frage zu diesen Folien von Crocfol, die hier mehrfach empfohlen wurden: Bei Amazon gibt es da zwei Varianten für das S7 Edge, die normalen, die das ganze Glas bedecken sollen, und die sogenannte Casefit, die sich speziell für die Verwendung mit nem Case eigenen sollen. Hat jemand erfahrung mit der Casefit Variante?
Ich nutze im Moment ein Spigen Thin fit Case, das ich super finde und das die bisher verwendete Vau Folie auch nicht anhebt.
Allerdings: die Vau Folie ist mir vom Handling sehr unsympathisch (finger gleiten nicht wirklich..., sehr gummiartig) und auch nach über zwei Tagen stinkt sie nach Weichmachern dass einem fast drimmlig wird. habe auch erst die 4. Wirklich blasenfrei drauf bekommen.
Zudem: ich würde gern im Wechsel gerne auch ein robusteres Case (zb Spigen Slim armor) verwenden ( das die Vau dann eh zum ablösen bringen wird fürchte ich)
Ist die Crocfol Casefit da geeigneter? oder gehen auch die normalen?
Wäre dankbar für Erfahrungen :)
Habe mir die yootech Wet bestellt. Bin echt zufrieden!
Ohne jetzt den ganzen Thread noch mal durchgelesen zu haben:
Welche Glasfolie könnt ihr für das normale Galaxy S7 empfehlen, die sich zum einen anfühlt wie das original Display und zum anderen nicht zu dick aufträgt und sich mit TPU-Cases verträgt?
