Samsung Galaxy S7 Edge - Diskussion zur Induktiven Ladestation
  • 340 Antworten
Ich persönlich nutze die Samsung Induktive Ladestation Mini EP-PA510 von meinem alten S6 (Edge) und ich bin sehr zufrieden. Kann sie weiterempfehlen, gerade für den günstigen Preis und trotzdem original Samsung.
Ich warte ja mal auf die ersten Resmues vom Choetech... .
Kommt bald ;)
Lieferzeit bis 45 tage wow^^
Kann auch bis zu 60 Tage dauern. Bei dem Preis juckt mich das herzlichen wenig.
So ran ans testen.....
Wenn du ein Cover/Case hast, dann teste das mal bitte damit auch. Bei meinem T300SL hat es nicht funktoniert. Spigen Liquid Crystal + Slim Armor wollten bei mir nicht.
Ja in einem Video gibt es auch erst als sie Abdeckung vom Qi pad entfernt haben um Entfernung zu verringern. Ich teste es.
[doublepost=1457806343,1457800075][/doublepost]So Tests laufen. Cheotech inkl mitgelieferten Ladegerät (qc2.0) schafft knapp 1%/min.Das echt mega .Mein usb Meter kann ich leider nicht nutzen, da schaltet er auf grün also Standard Laden.
Die letzten beide Bilder sind von einem Aukey ohne Fastcharge. Teste es in Kombi mit einem Kombi QC2.0 Ladegerät. Das Aukey schafft nur ca 0,5%/h.In Tabelle ab 19:12Uhr.
Reaktionen: Cilow
Und jetzt noch mit Case / Cover dazu bitte.
Reaktionen: edlover
NEO hybrid Crystal funktioniert mit beiden QI Chargern (Restladezeitanzeige identisch wie ohne Case).
NEO Hybrid (ohne Crystal) funktioniert mit beiden QI Chargern (Restladezeitanzeige identisch wie ohne Case).
Selbst das dickste, SLIM Arcor (siehe Bild) , funktioniert mit beiden QI Chargern (Restladezeitanzeige identisch wie ohne Case).
Bin selbst überrascht, aber sehr zufrieden das es klappt :thumbsup: zweite Bild mit USB Meter.
9,13x1,29=11,77Watt
Reaktionen: kleinhe und Cilow
Das ist der Link zum Fast Charger (die Werte über den ca 995 mA - also die mit nur roten Lade-Statustrichen in den Listen links - dürften dann aber nicht Fast Charge per QI, sondern Fast-Charge per USB sein - deckt sich mit meinen Messungen mit "Ampere" App und dem was techn. von Fast Charge per Qi zu erwarten ist - s.o.).
Qi Schnellladegerät(10W Output Max) CHOETECH mit Smart Lighting Sensor für Samsung Galaxy Edge ZB Samsung Galaxy S7/S7 Edge, S6 Edge+, Note 5 und allen andere Qi-fähiges Smartphone-schwarz(Original Adapter beinhalten): Amazon.de: Elektronik
Und den Fast-Charge-Stecker gibts separat wenn es das weiße werden soll und das Original-Samsung hierfür nicht genutzt werden soll:
Quick Charge 2,0 Ladegerät CHOETECH QC 2,0 Wall charge USB Stecker 18W für ZB Samsung Galaxy S6/S6 Edge/Note 4/Note 4 Edge, HTC One M9/ One M8, LG G Flex2, G4, Xiaomi Mi3/Mi4 und soweit-schwarz (USB Kabel enthalten): Amazon.de: Elektronik
(vorsicht bei angebl. Original Samsung Fast Charge und Nicht-Fast-Charge Steckern bei Amazon - viele Fakes...)
Original von Samsung Fast-Charge-Stecker
SAMSUNG Schnellladegerät EP-TA20EWEUGWW Schnellladegerät
MCrown schrieb:
Bei dem Preis macht die Version mit Kabel und Stecker Sinn - macht einen guten Eindruck und wird auch vom Phone selbst als Fast-Charger erkannt (ist mir für einen Anschluss direkt am Phone aber zu "gefährlich" - an der Qi-Station passts).
& einzeln für die Samsung Station dazu geordert:
Reaktionen: Cilow
Schafft sogar mehr als 995mA oder so siehe Bild. Ampere ist gut aber du musst bedenken das das Display an ist und dadurch die Messung nicht passt. Nimm Battery Monitor Widget, das zeichnet auf da siehst wie der Strom hoch geht wenn Display aus ist.
PS Striche sind links immer rot egal welche Kombi ich die ganze Zeit hier benutze in Sachen QI!
Hier noch Bild mit Aukey und Messwerte ohne fastcharge. Bitte nicht nur auf Strom sondern auch Spannung achten! 5,23x1,27=6,64Watt. (11,77W mit Fastcharge QI)
Zur Info. >>> Vorrausgesetzt die Daten der App stimmen, dann hat man ca 30% Verlust. Rein gehen 1,3A und am Akku kommen ca 1A an.<<<
Ladestrom bleibt bis ca 95% konstant, danach flacht Ladekurve ab.
Beides ohne fastcharge das dir klar ja? Zweite Kombi macht kein sinn. Für das Choetech Qi pad aus deinem link reicht ein normales Ladegerät was du evt herum liegen hast mit 2A. Schneller lädt es mit dem Qc2.0 Netzteil auch nicht!
Bei dem ersten Link sind mehrere verfügbar. Ich meinte das "Fast Charge S6 edge+". Wobei mich das S6 im Titel wieder etwas irritiert: gibt es da denn Unterschiede ob es nun ausschließlich für ein S6 ist?
Naja, letztendlich will ich 2x Fast Charger haben, und das möglichst in weiß.
Welches Paket soll ich mir nun zusammenschnüren?
Der Qi Standard ist gleich - also grds. alle verwendbar.
Fast Charge ist nur Zusatzoption -> schneller und nur bei den Stationen (und Handys -zB S7 und S6Plus, nicht mit S6, das kann nur Qi ohne Fastchargeoption bei Qi) möglich wo es auch steht und grds iVm entspr. Fastchargestecker.
Gibt von Samsung, Choetech und div anderen Herstellern Stationen mit und ohne Fast Charge - sind alle Qi Standard - natürlich sofern es da steht.
Zu den von dir verlinkten Stationen wurde das ja schon mehrfach beantwortet und verlinkt - sind Qi (also verwendbar) aber keine Fastcharger Qi - dann brauchst du auch keinen Fastchargestecker und ein günstigerer Nicht-Fastchargestecker (2 Ampere) genügt - wurde auch schon geschrieben -
etwas lesen - dann schaffst du das ;-)
In Post #58 siehst du auch die vers. Stecker abgelichtet.
Am Samsungbsp:
Qi aber ohne Fastchargeoption:
Samsung Induktive Ladestation, Doppelpack EP-UG920: Amazon.de: Elektronik
zB iVm
http://www.amazon.de/Samsung-EP-TA10EWE-ECB-DU4AWE-Schnellladegerät-Aufladekabel/dp/B00Q3J1VSC/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1457859966&sr=8-19&keywords=samsung+lade+2a
(da nur an Station angesteckt und ohne Fastcharge ist es nicht so wichtig ob es tats. Samsung oder ein Original ist - habe mit so einem div Samsung Nichtfastqichargestation in den letzten Jahren in Betrieb - Post 58 - aber natürlich sind Originalteile meist besser/ haltbarere/ sicherer)
Qi mit Fastchargeoption:
Samsung Wireless Induktive Schnellladestation Qi: Amazon.de: Elektronik
zB iVm
von mir oben Post 73 verlinkten Steckern Samsung Fastcharge bei Mediamarkt oder Choetech Amazon.
Ich habs nicht so mit Abkürzungen, was soll iVm heißen? in vielleicht manchen?
Also, nur um Missverständnisse zu meiden. Der Charger in von mir verlinkten Link führt zu Amazon und dort sind 4 verschiedene Charger auswählbar.Was ich meinte ist der Fast Charger von Samsung mit der Bezeichhnung "Fast Charge S6 edge". Wenn ich diesen nun auch fast nutzen möchte brauche ich dazu, wie weiter oben beschrieben, ein Fast Charger Netzteil - und diesen habe ich ja bereits. Wäre das Thema Büro schonmal abgehakt.
Und genau diesen gleichen Fast Charger kann ich also nochmal bestellen und bräuchte dann quasi nur nochmal ein Fast Charger Netztteil.
Hab ich daran jetzt was falsch verstanden?
i.V.m. = in Verbindung mit
Direkt führen deine Links zu Nichtfastqichargern - ist mit den Optionslinks bei Amazon immer etwas blöd (siehe deshlab auch edlover's Antwort).
Sonst alles korrekt (verstanden).
(Im Zweifel den oben (für dich) gesetzten Links folgen).
magfa
michel345
sputnik99
