Wireless laden mit dem Galaxy S6
  • 96 Antworten
baley
34
Bei uns in Österreich gibt es von Media Markt, Saturn und Co ein Angebot, dass bei S6 Vorbestellungen das neue original Wireless Charging Pad dabei ist.
Meine Frage:
Da ich noch nie ein derartiges Teil verwendet habe - Kann man das Smartphone auch mit einer Schutzhülle (bspw. von Spigen) laden oder müsste man das Case andauernd entfernen?
Vielen Dank!
Kommt auf das Material/Dicke an - daher TESTEN.
Ich habe auf meinem Nexus 5 eine Cruzerlite drauf, mit der geht QI laden klasse. Wie es sich aber mit dem S6 verhält, muss man halt testen.
Die Frage ist, ob sowas in der Praxis brauchbar ist. Während des Ladens am Kabel kann man das Gerät immerhin noch in die Hand nehmen und verwenden.
Kabellos ist man da eher unflexibel, muss man aber schauen je nach eigener Situation und Bedarf. Wäre für mich persönlich kein Grund, das Gerät in einem speziellen Laden zu kaufen, weil das Wireless Charging Paddabei ist.
mit wieviel mAh kann man denn den Akku laden? Weil wenn das nur 800mAh sind, dann ist das ne Luftnummer wie beim Note 4. Dauert viel zu lange... :flapper:
Hättest du mal aufgepasst - 60Min dauert eine 100% Ladung.
Der Akku hat 2600mAh - jetzt darfste rechnen.. .
Wird hierfür ein Spezial-Ladegerät benötigt oder soll es wie beim LG G3 mit jedem Qi-Ladegerät, z.B. von Nokia, funktionieren?
Jeder Standard wird supportet - aber um die Leistung zu bringen/bekommen, wirste das Samsung-Pad benötigen.
Und wenn das wieder so eine große Sch**ß* wird wie das Letzte - viel Spass..... .
Weiß nicht was da so für vorteile bringen sollen.. Hab mal ein bericht gesehen wo durch des kabellose laden ~20% (glaub es waren 20) energie verloren gehen. Wenn das jetzt die halbe nation machen würde wär das katastrophal...
mal davon abgesehen... es MUSS draufliegen... und jetzt? dann isses ja noch schlimmer als mit kabel. Dort kann ich es noch wenigstens nutzen.
Du willst es nicht nutzen - zur Kenntnis genommen.
Aufgeschrieben.
Reaktionen: pcs-alien und soul
OT:
Mein G3 mit serienmäßigem QI-Deckel lässt sich mit dem Original LG-Ladegerät und Spigen-Hülle (Slim Armor) nicht laden, mit einer dünnen Silikonhülle schon, mit der dicken Spigen kommt immer eine Fehlermeldung, mit einem Bumper (ein offener Rahmen um das Smartphone) und dem Nokia-Ladegerät kein Problem.
Schätze, das wird beim S6 ähnlich sein, sobald das Case zu dick ist, koppelt das Smartphone nicht mehr mit der Ladeschale.
Beziehst Dich aber nicht auf den Ladewert per Steckdose?
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Wert ohne Kabel erreicht werden kann! :huh:
WAS du dir vorstellen kannst ist - egal - das sind Samsung Angaben - daher bin ich bloss der Bote - du verstehen XD.
Das wäre doch viel schneller als mit nem Kabel :confused2:
Kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen
Bisher wurde bei Samsung Zubehör mit maximal 750 mAh geladen. Daher wird Samsung nicht auf einmal mit 2000 mAh WIRELESS laden können.
ich wundere mich ja genauso. entweder habe ich es falsch verstanden oder sie haben einen echten Sprung hingelegt.
Ich denke, Sie meinen das Laden mit dem Kabel. Die Zeit würde auch identisch sein, mit den Ladezeiten vom Note 4. Vielleicht kommen Sie auf ~ 1000mAh ohne Kabel, aber mehr nicht. Eventuell eine andere Technik, weil der Akku fest verbaut ist.
Nope - beim S5 waren es schon 1A der per Wireless ankam.
Aber wir werden doch bald mit Tests ohne Ende beglückt.
AllAbout Samsung meint übrigens 3h - beim s5 mit größeren Akku dauerte es ca 2h - das zum Thema ALL About Samsung...
Beim Note 4 sind es nur 800mAh! Ich denke Du hast da eine falsche Info. Ich habe selber den Ladestrom gemessen.
Warten wir es ab.... ich bin mir sehr sicher, das keine 1000mAh möglich sein werden.
So, ein paar neue Fakten sind da:
also 3 Stunden! (+ -)
Bei den Lade-Pads muss man aufpassen, man darf seine Hand nicht dort drauf legen, weil sonst direkt Strom durch die Hand fließt, und zwar fast 1A. Das ist hochgradig schädlich für die Haut, Gewebe, Muskeln. Das ist dann so als ob man einen starken Stromschlag bekommt, aber nicht nur ein mal sondern permanent. Die Hand wird also von innen "gegrillt". Ist ähnlich wie bei der Mikrowelle. Dort sollte man seine Hand (oder Haustiere) ja auch nicht reinstecken.
Das hat hier noch garkeiner betrachtet. Und ich verstehe nicht, wie die Ingenieure bei Samsung soetwas übersehen konnten oder so dumm sind.
In Elektrotechnik-Büchern steht sogar dass eine Stromstärke von 50 mA bereits tödlich sein kann.
Also ich kaufe mir so ein Pad nicht, um davon zu sterben.
veloopity
veloopity
veloopity
veloopity
chrs267
chrs267
html6405
html6405
