Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber dieser Adapter ist Informationstechnisch aus der Steinzeit. Für den interessiert sich - außer dir - allenfalls noch das ägyptische Museum. Verfügbare Adapter für das Gerät liegen irgendwo in der Generation Siemens S45 oder Nokia 6310.
Unabhängig davon bieten aktuelle Handys keine Anschlussmöglichkeit mehr für Adapter dieser Art. Antennenanschlüsse werden nicht mehr herausgeführt, was aufgrund von Diversity und MiMo auch enorm schwierig wäre. Einzige Möglichkeit für die Einbindung moderner Handys sind sogenannte "Phoneboxen" mit induktiver Kopplung. Meistens bieten diese Boxen auch direkt eine Lademöglichkeit. Die sind allerdings nur in der neusten Fahrzeuggeneration verfügbar.
Alternativ ist eine Anbindung über RSAP. Dabei wird ein Mobilfunkmodul im Fahrzeug mit den SIM Daten aus deinem Handy gefüttert. Dein Handy verliert deshalb die Mobilfunkverbindung und kann nur noch online gehen, wenn dieser RSAP Adapter gleichzeitig einen WLAN Hotspot zur Verfügung stellt. Das bieten auch nur recht neue Fahrzeug-Modelle. Meistens sind die verbauten Mobilfunkmodems in den Fahrzeugen auch recht langsam - mit Pech bieten sie nur 2G.
Lange Rede, kurzer Sinn: Du kannst dein Gerät praktisch nur "normal" im Auto benutzen, also ohne Anbindung nach draußen.
