Unterschied zwischen Daten- und Ladekabel?
  • 4 Antworten
blubber87
Hey,
eine etwas dumme Frage: Kann jedes Micro-USB Kabel als auch Datenkabel genutzt werden oder gibt es dort Untershiede zwischen Akku laden und Datenverbindungen im Massenspeicher? Weil ich habe hier ein Ladekabel einer Powerbank und versuche dieses als Datenkabel zu verwenden. Was allerdings nicht klappt :D Mache ich etwas falsch oder gibt es dabei wirklich Unterschiede bei den Kabeln? Das (Lade)Kabel der Powerbank ist von "Poweradd".
Danke schonmal :D
Es gibt Ladekabel und Datenkabel.
Kommt auf das Kabel drauf an... Mit dem originalen Kabel kann man beides machen, also ist es theoretisch möglich. Mit billigen USB-.Kabeln geht es sicherlich nicht. Aber mit höherpreisigen sollte das funktionieren.
Hast du denn den USB Debugmodus und zusätzlich statt "über USB laden" "MTP Datenübertragung" aktiviert?
Eine Mikro-USB Buchse hat 5 Pins
Pin 1 und 5 werden für die Stromversorgung ( Laden) benutzt
Pin 2 und 3 für die Datenübertragung
Pin 4 für die Schaltung von Dockingstationen, Massenspeicher und Servciezwecke
Gibt keinen, obwohl theoretisch der Status-Pin in Form des zweiten Masseanschlusses was bewirken kann. Beim Originalkabel fehlt der Kontakt im Stecker, bei anderen Kabeln erkennt man nicht, ob der verdrahtet ist. Bei den meisten nicht, wenn er tatsächlich abgefragt wird , weil praktisch jedes Kabel funzt.
Mit Usb3-Kabeln soll es aber Ladeprobleme geben.
Der Lader muss aber den 2A Quickcharge Modus kennen, was seit Jahren normal sein sollte. Sonst Fallback auf 0,9 oder gleich 0,5A. Bei 0,5A nur Ladung im Standby, und das dürfte so nen Tag dauern.
