Sony Headset nur linke Seite hörbar
  • 8 Antworten
welti
Hallo Freunde
ich habe ein folgendes Problem mit meine Kopfhörer Ausgang.
Wenn ich meine Headsets anschließe Hörer ich nur auf eine Seite, aber wenn ich normale Kopfhörer (Hi-Fi) anschließe, Hörer ich beide seitig.
Wo könnte der Fehler liegen.
Hab auch neue Headset gekauft und das Problem besteht immer noch!!!!
Ich benutze die neuste Firmware G900FXXU1BOD3
Freue mich auf eure mit Hilfe
Wenn die Buchse zu tief im Gehäuse sitzt, und der Stecker selbst vom Original-Headset und mit ohne Case außen aufliegt, dann ist es ein Fertigungsmangel.
Aber es hat ja sonst immer Funktioniert in der letzte Wochen.
Das komische ist nur, wenn ich meine Normale Kopfhörer anschließe, das es Funktioniert und Headset hört man nur auf eine Seite, das ist schon sehr komisch. Die Headset sind schon ganz drin in den Kopfhörer ausgang.
Ich weiß nicht ob das ein Software fehler.
Ich werde mal weiter Forschen
Sind es original Samsung headsets?
Samsung hat soweit ich weiß eine andere Anschluss-Reihenfolge.
Nein von Sony. Hab leider bei Saturn keine samsung headset gefunden :-(
So den fehler hab ich gefunden.
Es lag an Defekten Kopfhöre aber trotz dem Komisch
Trotzdem vielen dank an Euch
Bei Sony sind Mikrofonspannung und Masse vertauscht. Musik klingt dann beidseitig leise, normal klingt es während man die Taste gedrückt hält. Dafür gibts Adapter, ich empfehle einen mit kurzem Kabel, sonst stehen Adapter und Stecker wie ne Antenne vom Gehäuse ab, das man mit einem Finger aufsprengen könnte wg der tollen Hebelwirkung.
ich hätte nun auch auf einen defekten Hopfhörer getippt. Hatte mein HA für den PC nämlich mal.
LG
Oder das Teil hat eine Nokia/Apple/Sony Belegung.
Denn nicht Samsung hat eine andere Belegung, wie hier jemand behauptet hat. sondern Apple/Sony halten sich nicht an den Open Standard!
Fast alle belegen nach dem OMTP Standard (Open Mobile Terminal Plattform)
Nur Apple benutzt den 2006 von Nokia herausgegebenen TRRS Standard und seit 2012 hat sich Sony diesem Standard angeschlossen.
Suche benutzen und folgenden Beitrag mal genau durchlesen!
https://www.android-hilfe.de/forum/...ricsson-geraete-2011-und-frueher.341106.html
Reaktionen: guckyck und Billy59
tunsies
tunsies
tunsies
Outlaw
  • Outlaw
Outlaw
Outlaw
Z
Zain
Z
