Autohalterung mit Ladefunktion
  • 145 Antworten
snip022
bin auf der suche nach einer Autohalterung mit Qi-Ladefunktion (kabelloses Laden). Ideal wäre natürlich wenn ich das Flip-Cover weitervewenden könnte und irgendwie sich auf einer Brodit-Halterung montieren lassen könnte.
(ich hasse diese Saug-Napf-dingens)
So was würde mich auch interessieren.
Ich suche auch.
Ich habe bei Brodit auch nachgefragt, ob da was in Planung ist. Leider definitiv nein.
Die Saugnapfteile finde ich sehr bescheiden, sowas mag in nicht im Auto haben.
Die Brodit Halterungen habe ich seit vielen Jahren und bin absolut damit zufrieden.
Aber jetzt QI Funktion...... Irgendwas selber basteln in die Brodit Halterung?
nachdem ich nun auch mal von Echtpower eine Halterung ausprobiert habe mit QI Ladefunktion, geht diese nun auch wieder zurück. Das ist kein Vergleich zu Brodithalterungen.
Mangels Alternativen bestelle ich mir erstmal die normale passive Halterung für das S5 von Brodit und warte mal ob es auf dem Markt irgendwann was vernünftiges gibt.
Gruß Jürgen
Hast Du einen Link zu der "Echtpower"-Halterung und kannst Deine Gründe für die Retoure darlegen?
na klar:
Suchergebnis auf Amazon.de für: B00IOBY4X6
Halterung ging zurück weil:
Steht unheimlich weit vor, die Brodit Halterung hat lange nicht diese Tiefe Abmessung
Wackelig, eine Nase wird in den Lüftungsgitterschlitz eingehackt, stabil bzw. nicht wackelig ist was anderes
Das absolute No Go war die Ladefunktion QI, mal wurde das S5 geladen, dann wieder nicht, unebene Straßen sind Gift für die Ladefunktion. Selbst das stramme Einklemmen des S5 hat da nichts geholfen.
Hoffe geholfen zu haben.
Reaktionen: Marcenzeichen
Ahoi!
Diese Halterung kam gestern bei mir angeflogen. Die Vier-Krallen-Montage, die man auf dem zweiten Bild sieht ist HR-kompatibel, mit nem HR-Adapter hängt die recht gut an nem Brodit ProClip in meinem Corsa. Wie gut die Kombination unterwegs ist werde ich erst morgen testen, im Trockentest hier im Wohnzimmer war das SGS5 aber recht stabil in der Halterung. Kann die Tage ja mal berichten.
MfG, Oli
Ja, ar███lecken: Auf dem Hinweg hats noch wunderbar funktioniert, sogar die in den Amazon-Rezensionen angesprochenen Radiostörungen waren bei mir nicht vorhanden. Auf dem Rückweg wars das auch schon wieder, mit der Freude: Keine Status-LED, kein Ladevorgang, und das testweise mit verschiedenen Kabeln. Am USB-Ladegerät kanns auch nicht liegen, denn direkt angeschlossen wird das Telefon geladen. Ergo geht die Qi-Ladeschale auch direkt wieder retour und ich schließe mich einfach mal der Frage vom 8.5. an: Kennt eventuell jemand eine fertige, festmontierbare, auf HR oder Brodit adaptierbare Qi-Lösung zum Laden im Auto? Saugnapfhalter will ich nämlich auch nicht, die hab ich schon zu oft (z.T. inklusive Smartphone) aus dem Fußraum vom PKW rausgesammelt, weils entweder zu kalt oder zu feucht oder zu warm oder zu weiß ich was war.
MfG, Oli
Ich habe ich eine Passive Brodit Haltung und will mir ein Mini QI LAdeteil besorgen, das ich evtl. innen in der Broditschale reinmachen kann.
Mit den angegeben Maßen geht es ganz knapp nicht, eine fertige Lösung finde ich auch nicht.
Eine bessere Idee habe ich gerade nicht. Ich weiß nur nicht, ob ein Cover mit QI Lader noch ins Brodit passt, das wäre ein KO Kriterium.
Ich warte da noch auf Lieferung.
Brodit selber macht keine QI Halterungen.
oliberlin schrieb:
Ahoi!
MfG, Oli
Hallo!
Diese Halterung benutze ich schon seit ca. 4 Monaten mit dem Galaxy S3, jetzt mit dem S5. Bisher keine Probleme. Die Störungen im Radio kommen von dem Zigarettenanzünder Adapter der dabei war. Habe dann einen zum Festeinbau genommen mit offenen Kabelenden, dieser stört den UKW Empfang nicht.
Ahoi!
Ah, OK, dann ist auch klar, warum ich ungestört Radio hören konnte. Ich hab den Original-Zigarettenanzünder schon vor ner Weile gegen ne Doppel-USB-Dose getauscht, weil da eigentlich kein Stecker ordentlich Kontakt hatte. Zeugt aber auch nicht gerade von hochwertiger Elektronik, denn abgesehen von Wacklern hatte ich keinerlei Störungen im Radioempfang bei solchen USB-Zigarettenanzünder-Plugs, und ich hatte auch schon billige aus dem Chinahandel in Nutzung.
Was das Qi-Pad angeht: War vielleicht ein Montagsgerät oder so etwas. Werd aber trotzdem erst mal auch nach Alternativen schauen, Amazon erstattet in dem Fall, und liefert keinen Ersatz.
MfG Oli
oliberlin schrieb:
Ahoi!
MfG Oli
Kannst Du bitte mal mehr zu dem Austausch gegen die Doppel-USB-Dose sagen? Hab in meinem Auto eine Schublade in der die 12V-Steckdose sitzt. Der Doppel-USB-Adapter verschwindet nicht konplett in der Dose und zusammen mit dem Kabel sind beide zu tief, sodass ich die Schublade nicht zuklappen kann.
Wenn Amazon von sich aus eine Erstattung und keine Ersatzlieferung anbietet würde ich von einer hohen Retourquote ausgehen und nicht von einem Montagsgerät. Drücke Dir (und damit uns allen) aber die Daumen bei der Suche nach adäquatem Ersatz.
Klar: Beim B-Corsa liegt die originale Zigarettenanzünderdose unter der Mittelkonsole hinter einer Klappe versteckt. Da die aber anscheinend nicht tief genug ist, sitzen die meisten Stecker nur wackelig und haben entsprechend mal Kontakt und mal nicht. Die Original-Dose habe ich mit dieser Einbau-Doppel-USB-Dose ersetzt (gibts auch bei Louis bzw. ähnlich auch bei Amazon).
Eventuell passt diese Doppeldose (Amazon) besser, rein optisch sieht es so aus, als würde die nicht ganz so tief bauen, und vor allem nicht so weit vorn aus dem Ex-Zigarettenanzünderloch heraus ragen.
Ja, mit Qi schaut es fürs Galaxy S5 wohl ziemlich mau aus. Die Ladeschale von Nokia hatte ich noch auf dem Schirm, allerdings passt das S5 da nicht rein. Ich schätze, ich werde mich wohl für den Car Mount von LG entscheiden, allerdings finde ich da bisher nur Angebote aus Korea. Mit nem Kugelgelenkadapter ließe sich das Teil auch fest montieren ich find Saugnapfhalter halt echt blöd.
MfG Oli
Ich schätze, ich werde mich wohl für den Car Mount von LG entscheiden, allerdings finde ich da bisher nur Angebote aus Korea. Mit nem Kugelgelenkadapter ließe sich das Teil auch fest montieren – ich find Saugnapfhalter halt echt blöd.
MfG Oli
Kenne das Problem mit der zu flachen 12V-Steckdose nur zu gut...
Und danke für die Links zu den LG-Universal-Halterungen. Die wurden im S4 Active Forum auch schon besprochen, ich hatte den Link nur noch nicht wieder rausgesucht.
Die Original Galaxie S Halterung hab ich damals auch mit einem Ersatzkugelgelenk von Brodit verbauen und den Saugnapfarm in Rente schicken können.
Reaktionen: oliberlin
Die wurden im S4 Active Forum auch schon besprochen, […]
Ach, dafür gibts auch Qi-Zubehör? Hm, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das (auch) mal gebündelt irgendwie sammelt, denn die meisten Halterungen und Ladepads sind ja doch eher Universalzubehör als gerätespezifisches Zeug. Nur mal son genereller Gedanke ;-)
MfG, Oli
@oliberlin
Das LG Teil sieht ja ganz gut auch, aber Asien ist immer so eine Sache. Meistens bleibt das dann im Zoll hängen und ist mit extra Kosten verbunden.
Passt dieser Kugelgelenkadapter auf das LG Teil oder gibt es da auch wieder 100verschiene Größen?
Ich hoffe mal, das es das LG Teil auch irgendwann mal hier gibt.
Gruß JürgenM
Jemand schon eine Halterung für die "Seite" der Mittelkonsole gesehen?
Saugknopf finde ich nicht so Prickelnt, auch weil die Zusatzantenne rum baumelt.
Das ist die große Preisfrage. Bei den meisten Kugelkopfadaptern steht ja nur dabei, dass es passend für dies oder passend für das ist, aber nicht, wie der Durchmesser der Kugel ist. Aber gut, wenn man den in Korea bestellt hat man ja erst mal ein wenig Zeit, um das zu recherchieren, und wenn man nichts herausgefunden hat bleibt nur probieren. Läden wie Conrad dürften solche Adapter ja auch im Ladengeschäft vorrätig haben. Und wenn alle Stricke reißen misst man die Kugel einfach mal mit einem Messschieber aus und lässt sich einen Adapter 3D-drucken :p
Kommt wohl auf den Fahrzeugtyp an. Spontan würde mir auch die Brodit ProClip-Reihe einfallen, die gibts für jedes Fahrzeug meist in mehreren Ausführungen. Einfach mal im Brodit Shop »Produkte für Ihr Fahrzeug« anklicken und da Dein Fahrzeug auswählen. Auf diesem Grundträger kann dann entweder eine Halterung von Brodit selbst oder mittels Adapter eine eines anderen Anbieters befestigt werden.
MfG, Oli
Das sieht nicht schlecht aus...
Tortz google hatte ich dass nicht gefunden.
Danke dir Namensvetter ;)
Also ich habe nun mein S5 QI Cover und eine passive Brodithalterung.
Zwischen der Bodithalterung und dem S5 habe ich Platz.
In der Breit ca. 69mm und der Abstand dazwischen ist ca. 7 bis 7,5mm (zwischen Brodit und S5)
Nun gibt es ja diese Mini QI Lader. Bei Amazon oder in der Bucht werden die mit 69mm Durchmesser und 9,8mm Dicke angegeben.
Entweder ich finde eines was nur 7mm dick ist oder ich müßte versuchen ein 9,8mm dünner zu basteln.
Hat einer von euch so ein Teil und könnte er mal nach den Maßen und der Machbarkeit der Verdünnung gucken?
Das wäre schön.
Gruß JuergenM
  • HmmRfa
HmmRfa
fijo
Marius99881
Marius99881
