Mumbi und PolarCell Akku 2900 mAh + Zerolemon 3000 mAh
  • 605 Antworten
Ach so, verstehe. Das kann ich leider nicht beantworten, meins kam damals aus USA und ohne Adapter direkt vom Hersteller. Allerdings gibts Adapter schon für einen oder zwei Euro, das sollte kein Problem sein.
Ansonsten liefert Amazon UK innerhalb einer Woche.
Du hast den Akku also in deinem s4? Wie schaut es aus mit der Passform? Merkt man die 3000 mah?
Hab ich alles hier im Thread schon geschrieben, incl. Kapazitätsmessung :thumbup:
Lg Domi!
Mh ok. Alles gelesen. Lohnt also eher nicht.
Ich finde, schon! Würde keinen anderen kaufen. Bei so relativ schwachen Akkus ist jedes mah willkommen.
Hier mal noch ein Screenshot, sparsam benutzt mit 15% Helligkeit und auf dunkle Themen geachtet. Ansonsten normal im WLAN gewesen, alle Konten gepusht.
Lg Domi !
Dank dir. Spiegelt aber kein wirklich verhalten wieder, oder? 11s display on?
Hab mir jetzt einen bestellt. Bin gespannt und werde nach ein paar Zyklen berichten.
Ja da bin ich auf deinen Eindruck gespannt!
Hier mal noch Nutzung im Freien, Helligkeit Auto +5, also meistens sogar durch den boost noch heller als 100%. Der Akku hebt das S4 damit etwa auf Note 3 Niveau, was die Ausdauer betrifft. Ich war angenehm überrascht.
Aber nochmal, wo es nur geht, habe ich schwarze Hintergründe, sei es WhatsApp, Black messenger, Android Hilfe app usw...
Nochmal eine kleine off topic Frage dazu.... Du benutzt den Akku Deckel der black edition. Ist bei dem die kameralinse besser geschützt als bei der "normalen"?
Nein, leider nicht.
Alles klar. Hab ja auch nicht das originale drauf. Mal schauen wie der Akku da dann passt. Danke erstmal.
Bitte berichten.
Also nach dem ersten komplette End- und wieder Aufladen hatte er 17 Stunden gehalten. Dabei 3,5 Stunden display on, Dauer WLAN bzw LTE. Werde nach 4-5 Ladungen wieder berichten. Hoff es wird noch besser. Passform mit dem cover perfekt.
Ich habe mich durch die ganzen Threads durchgearbeitet weiß aber immer noch nicht welchen Akku ich nehmen soll.
Was sind eure Empfehlungen und wo bestellen?
Also der zerolemon macht schon einen sehr guten Eindruck. Ob er dann am Ende das s4 wirklich auf das Akku Niveau des note 3 bringt bleibt noch abzuwarten. Ich werde weiter berichten. Scheint aber im Moment schon länger zu halten als mein 17 Monate alter original Akku. Kann es sein das das Telefon sich erstmal dran gewöhnen muss jetzt nicht mehr 2600, sondern 3000 mah zu haben? Mir kommt es vor als wenn die ersten 30% schneller verschwinden als der Rest dann.
Das ist wohl normal. Anfangs entläd sich jeder Akku schneller. Dafür ist er im mittleren Bereich Leistungsstärker und hält länger.
Wo kann man den ZeroLemon kaufen?
Habe mir heute den ZeroLemon bestellt bin gespannt wie er sich verhält.
Berichte du dann auch mal.
schorsch36
schorsch36
schorsch36
N7100
  • N7100
Pal_f!nGeR
Pal_f!nGeR
  • bobwrecker
kkpp
kkpp
