Zusatz Akku
  • 28 Antworten
megafabian03
megafabian03
Dauer-User
147
Da ich in naher Zukunft bald nach Italien fahren werde bräuchte ich einen Zweit Akku
Kann auch extern sein
Sollte funktionieren lang halten und nicht über 15 € kosten
Am besten sollte er auf Amazon erhältlich sein
Gesendet von meinem GT-I9300
Ich habe mir bei Amazon original von samsung ein Akku + Ladestation (für den akku) gekauft... Das s3 kannst du vorn in der Ladestation parken, also als Ständer benutzen
Ich finde das teil sau praktisch, schließe fast nie mehr das ladekabel ans Handy - tausche nur noch den Akku. So ist immer genug Saft da!!
Kostet allerdings ca. 25 €
Könntest du den Link hier posten oder mir ihn per PN schicken?
Hätte großes Interesse an einer Ladestation:)
Danke schonmal
Das heißt, du rupfst dauernd den Akkudeckel ab - und das soll praktischer sein als einfach das Ladekabel einzustecken? Oder versteh ich da jetzt etwas falsch?! :confused2:
Ich denke er meint es ist einfach das S3 in das Dock zu stellen, als es an das Ladekabel anzustecken.
Moin,
Ja, ich ruppe jeden Tag den Deckel ab! Ist für mich schöner sofort neuen Saft zu haben, als Stunden lang das Handy an einem Ort liegen zu lassen weil es aufladen muss...
Die Angabe stammt aus 10 Ladezyklen gemessen mit Battery Monitor Pro - da die Angaben beim Orginalakku ja halbwegs hinkommen...
und gefühlt ein halber Tag Laufzeitverlängerung rauskam.
Leider sind ja die dicken QCell und Hyperion mit NFC noch recht spärlich im Angebot
Wenn der Wert mit dem S3 ermittelt wurde, ist er leider nicht verläßlich, da das S3 den aktuellen Stromverbrauch nicht messen kann.
Du meinst vermutlich BatteryMonitorWidget Pro?
Das habe ich hier schon mal beschrieben:
https://www.android-hilfe.de/forum/...3-ladeproblem.299277-page-7.html#post-3936411
Diese Schätzung, die BMW zusammenschätzt stimmt nur, wenn die in den BMW Einstellungen angegebene Akkukapazität stimmt. Und die hat man ja wieder in dem Fall nicht, da ich fast sicher bin, daß der 4300mAh China Akku keine 4300mAh hat. Die muß man mit externem Equipment messen.
EDIT: Wobei, evtl. könnte man die echte Kapazität an der Ladegeschwindigkeit/kurve messen.
EDIT2: Ich habe mal eine Methode für die ungefähre Ermittlung der realen Kapazität im Akkuthread bei den Fragen aufgeschrieben. Wäre cool, wenn Du die Prozedur mal durchführen könntest.
https://www.android-hilfe.de/forum/...en-probleme-und-mehr.248651.html#post-3348632
Es kann sogar sein, daß BMW genau das automatisch durchführt. Aber es kann eigentlich nicht so genau sein, daß BMW nicht sicherstellen kann, wann/wie lange die volle Kapazität des Netzteils in den Akku geht.
Rob
Huhu,
nein, weiter unten die Frage "Kann ich die _reale_ Kapazität meines Akkus ohne Zusatzequipment selber ermitteln?".
Ich wollte keine Nummer angeben, da ich die vermutlich nochmal neusortieren werde.
Rob
Hallo Rob,
nach Deiner Methode komme ich auf 2869, das ist ziemlich genau der Wert, den ich nach 10 Kalibrierungen mit BatteryMonitorWidget Pro auch hatte.
Ciao
Alsaya
Reaktionen: Rob2222
Super, vielen Dank! :)
In BMW hast Du dann vermutlich versucht, möglichst komplette Ladezyklen/Entladezyklen durchzuführen, oder wie hast Du das gemacht?
Rob
Hallo Rob,
genau so, nahezu komplett entladen und dann auf 100%. Paßt ja gut auf den Orginalakku, der kommt auf ca. 2200.
Der einzige reale Fremdakku, den ich hatte, war ein Anker für das P990, der kam auf seine angegebenen 3500
Ciao
Alsaya
