über MHL Kabel Adapter mit tv verbinden.
  • 161 Antworten
@Hungrig: Es kann sein, dass das HDMI Signal zu schwach ist für deine Ausgabegeräte und daher kein Bild kommt. Das kann zB. an der Länge des HDMI-Kabels liegen, wenn es zu lang und günstig ist braucht man meist ein Signalversterker oder ein kürzeres Kabel.
Das Kabel an dem Fernseher, bei dem es funktioniert, ist 3 Meter, bei dem wo es nicht funktioniert, 1,5 Meter, auch am PC Monitor ist es nur 1,5 Meter wo es nicht funktioniert.
Moin,
ich habe heute bei Conrad in Bremen auch das EPL-3FHUBE gekauft. An meinem Sony KDL-40W4000 TV wird das Bild und der Ton angezeigt, ab es das Bild wird irgendwie hochscaliert. Links und rechts fehlt ein wenig und ich habe die Bildeinstellungen (smart, wide und zoom) schon durchprobiert. Hat jemand dazu einen Tipp?
Beste Grüße!
ich habe mir einen MHL Adapter gekauft. Hatte Ihn direkt mit einem Full-HD LED Fernseher angeschlossen und es hat alles super funktioniert.
Die Auflösung war in 1080 und super scharf. Konnte alles, was ich auf dem Handy gemacht habe, sehen.
So nun das Problem...
Ich habe im Keller einen alten Monitor gefundenb mit DVI-Eingang. Habe mir darauf hin direkt einen DVI-HDMI Adapter gekauft und wollte das Handy an den Monitor anschließen. Es kam kein Bild.
Der Monitor ist kein Full HD Gerät. Er kann max. 1280x1024 (o.ä.)
So nun meine Frage, gibt es eine App mit der ich die Ausgangsauflösung ändern kann? Ich möchte die Auflösung nicht auf Full HD, sondern auf HD oder etwas runter.
Der Monitor merkt auch, dass ein Gerät angesteckt ist. Die Hintergrundbeleuchtung ist an. Über VGA funktioniert der auch perfekt und DVI direkt am PC ist es auch kein Problem. Ein Receiver mit kleiner Auflösung über HDMI funktioniert auch.
Nur der Full HD Ausgang vom S3 stört in dem Fall.
Hat jemand von euch hier schon Erfahrung? Bitte helft mir...
Es lag wohl doch am HDMI-Kabel. Ein 5 Meter langes HDMI-Kabel von Goodconnections funktioniert. Das 1,50 Meter Logilink-Kabel jedoch nicht.
Es handelt sich um das Kabel CH0036 http://www.logilink.eu/showproduct/CH0036.htm Es ist High Speed mit Ethernet, also eigentlich der höchste Kabeltyp. Fehlem dem Kabel PINs oder ist es einfach nur eine schlechte Qualität? Oder eine Inkompatibilität zwischen dem Delock MHL Adapter und diesem Kabel.
Hi, ich hab den Originalen Samsung MHL Adapter angeschlossen.. leider ist auf meinem Beamer das Bild abgeschnitten, sprich nicht der komplette Bildschirm wird gezeigt.. bei meinem Beamer kann man nichts mehr einstellen, gibt es irgendwo eine Auflösungseisntellung für den MHL Adapter?
DAnke
habe den 3FHUBEGSTD Adapter von Samsung und das Problem das sobald ich nur eine mobile Datenverbindung habe das Bild Schwarz wird und manchmal Grün wird oder Schnee anzeigt. Bei Wlan oder ohne Datenverbindung bzw. Flugmodus geht alles ohne Probleme. Habe extra noch ein anderes Kabel getestet und auch an verschiedenen Fernsehern.
Woran könnte das Liegen? Habe auch schon verschiedene Roms ICS und JB offiziell und Custom getestet. Keine Veränderung.
wiederre
Spontan fällt mir nur das Netzteil ein. Welches verwendest du da? Schonmal ein anderes probiert?
Das kann daran liegen das beide Kabel zu billigsind und nicht genügend abgeschirmt werden.
Habe mal gelesend as HDMI Kabel für Mobilfunktelefone anfällig ist.
Danke für Eure Antworten.
Ich habe als HDMI- Kabel eigentlich ein recht gutes von Kabeldirekt http://www.amazon.de/gp/product/B004XISZ8E/ref=oh_details_o05_s01_i00 was auch nur 1m lang ist und als Netzteil habe ich einmal das original S3 Ladekabel und dann noch ein Autoadapter mit 2100mA getestet.
Da ich den Adapter hauptsächlich im Auto mit dem Appradio nehmen will ist es auch so wichtig das es mit der mobilen Datenverbindung funktioniert.
Ich habe mir jetzt auch einen MHL Adapter zugelegt der auch auf anhieb problemlos funktionierte. Ich habe einen Film über mein Rechner per Wlan
auf den TV übertragen.
Ist eine tolle sache nur leider hat das mein Handy von 90% Akkuladung auf 50% runtergezogen. Trotz angeschlossenem Ladekabel. Ohne dem Funktioniert es ja gar nicht erst.
Ist das normal?
Als Ladegerät hatte ich das vom Nexus 7 laufen, da das in meinem Wohnzimmerschrank verbaut ist...... :blushing:
Falls du auch mich hinaus willst, am Ethernet-Kabel liegt es nicht, das 5 Meter Kabel hat auch Ethernet.
@TupacNRW: Welchen MHL-Adapter hast du? Bei mir mit dem Original Samsung Adapter Adapter und dem DeLock-MHL-Adapter wird das Handy auch leer, weil es als USB-Verbunden statt AC-Verbunden anzeigt.
Wäre ja nen Versuch gewesen.
Mein MHL Adapter ist nicht von Samsung. Habe ich bei eBay gekauft.
Noname halt....
Hallo Freunde,
beim streaming kann es ja immer wieder mal zu Unterbrechungen führen, wegen "Pufferungen" und das nervt... daher ist es ja vorteilhaft das Handy direkt mit dem TV zu verbinden. Bei meinen vorherigen Xperia S war es denkbar einfach meinen Samsung TV mit dem phone zu verbinden ...und zwar über ein (!) einfaches Kabel: HDMI in den TV, andere Seite in die Micro HDMI Buchse des Xperia S gesteckt und fertig.
Beim Galaxy S3 braucht man dagegen ein normals HDMI Kabel und dann zusätzlich dieses Produkt, welches nicht original ist und für wenig Geld zu bekommen ist. Habe ich jetzt gekauft und werde , falls gewünscht meine Ergebnisse posten
Man kann dann, wie ich es sehe , das Galaxy nicht (wie man das beim Xperia S konnte) gleichzeitig laden, oder?
Wird das nicht problematisch, wenn man beispielsweise mal einen längeren Film spielt?!
MHL to HDMI Adapter Kabel HDTV HD TV für Galaxy S3 SIII i9300 für Samsung | eBay
PS: Was ich noch kurz sagen will, bis jetzt bin ich von meinem Galaxy sehr begeistert. Gefällt mir!
Das Handy lädt schon wenn der MHL-Adapter dran ist. Die Frage ist nur wie schnell. Es scheint oft zu denken, dass es an USB hängt und damit lädt es mit maximal 500 mA, was teilweise nicht ausreicht, sodass sich das Handy langsam entleert. Interessant ist, wie sich das ganze mit dem Original-Samsung MHL Adapter für das S3 verhält. Leider ist beim Filmschauen auch das Display immer mit an, was auch relativ viel Strom braucht, selbst wenn man es auf minimale Helligkeit regelt.
ich habe jetzt o.g. Kabel im Betrieb. Das Bild wird problemlos zum TV in HD Qualität übertragen. Zur Akkuentleerung kann ich noch nichts sagen, aber in ungefähr 1 Stunde, falls es interessiert ;-)
Was mich jedoch stört ist die Tatsache, das der Ton nicht zum TV übertragen wird! Das war beim Xperia S klar besser, da hier der TV mit nur einem Kabel direkt verbunden wurde und der Ton auch übertragen wurde!
Nun wird der Ton (auch in sehr guter Qualität ) zur Bluetooth Box übertragen.
Ist das ok?! Wird bei der Multimediastatipn für 29 Euro der Ton auch übertragen?!
Also mich würde nun sehr interessieren, ob bei der Multimedia Dockingstation auch der TON über Tv übertragen wird.
Leider aber nur in 720P statt 1080. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Anschaffung des MHL-Adapters gespart.
Das mit der Auflösung hängt auch irgendwie vom Ausgabegerät ab. Wenn ich mein S3 an meinen Beamer hänge zeigt der mir als Auflösung 1080p an.
