Kfz-Ladestecker und Co Probleme
  • 7 Antworten
HugovomFluss
Hallo Leute!
Merkwürdiges Problem ist aufgetreten.
Mein S3 läßt sich mit dem Kfz-Ladestecker nicht mehr aufladen.
Beim Gerät meiner Tochter funktioniert das ohne weiteres.
Habe dann so ein Kfz-Stecker gekauft, in dem man das USB-Kabel anschließt. Das kabel habe ich vom Standardstecker genommen, wo das Smartphone einwandfrei lädt, jedoch nicht am Kfz-Anschluss.
Dass die Kfz-Anschlüsse aktiv sind, zeigen die Kontrollleuchten an.
Kann es sein, dass am Smartphone in den Einstellungen irgendetwas geändert werden muss?
Anfangs funktionierte das Laden im PKW einwandfrei.
Entschuldige aber hier ist dieser Beitrag falsch. Um welches Gerät handelt es sich? Du schreibst S3 aber der Beitrag ist im S3 Neo Forum. Du redest von zwei Geräten, sind das verschiedene Modelle oder gleiche? Betrifft es nur das eine Ladegerät oder ist es mit dem einen Smartphone an unterschiedlichen Ladegeräten?
Der Beitrag ist ziemlich sicher im falschen Bereich, gibt bitte ein paar mehr Informationen damit wir es an die richtige Stelle verschieben können, sonst werden wir es löschen müssen.
Reaktionen: funkenwerner
und ein paar Daten vom Ladegerät KFZ Stecker etc.. wären nicht schlecht ;) Output: xxxxxxxxxx
da es beim zB Neo nicht egal ist ;)
Ich denke da der User, seit er den Beitrag geschrieben hat, nicht mehr online war und glaub in den vier Monaten davor nicht hier war, macht es auch nicht viel Sinn da weiter zu spekulieren. Entweder er antwortet in den nächsten Tagen oder wir löschen den Beitrag, im falschen Bereich ist er sowieso.
Vor dem Löschen vielleicht dazu noch eine nähere Erläuterung?
Das Netzteil des S3 Neo hat Output 5 Volt 1 A Gleichstrom. Die Voltzahl sollte beim Zig-Anzünder natürlich nicht über 5 V liegen. Aber wenn dieser mehr Ampere ausgeben könnte (z.B. 2 A), nimmt sich das S3 Neo normalerweise nur die 1 Ampere, oder ist das nicht sicher gestellt?
Klar ist das sicher gestellt. USB ist immer 5V und der Strom liegt an (und wird gezogen). Wenn da 100.000 A anliegen würden, zieht das Teil nur 1 A. Das Problem weswegen man den Ladestrom als begrenzen muss, ist das beim Laden Hitze entsteht und wenn es zu heiß werden würde, könnte es Schaden.
Ist also ungefährlich, der Akku wird nicht durch Strom zerstört. Bei zuviel Spannung wär das etwas anders, aber USB ist immer 5V.
[doublepost=1467143189,1467142865][/doublepost]So und jetzt ist es in das Zubehör Unterforum verschoben, dass ist ja sowieso das selbe, egal ob S3 oder S3 Neo.
Übrigens die Ladespannung (korrigiert und danke #@+&@ Autokorrektur) ist beim alten S3 auch 1 A.
Reaktionen: Capricioso
das Neo ( hab NEO und Normales S3 daher kann ich vergleichen) zickt gerne beim Laden wenn die 1000mA zu "weich" sind ;) es gibt leider bei den Ladesteckern egal ob Netz oder KFZ grosse Unterschiede... es kommt nicht immer alles raus was drauf steht :(
zum testen SuperAPP Ampere – Android-Apps auf Google Play damit habe ich schon aus 3 Ladegeräten ein Gutes zusammengestöpselt ;) einfach untereinander USBkabeln/Stecker tauschen und die Ergebnisse vergleichen :)
[doublepost=1467145107,1467144993][/doublepost]
SaschaKH schrieb:
also ich Lade! du Planst? :)
Du landest, er plant :biggrin:
Aber ein sehr schöner Verschreibsler. Der Fluch der Autovervollständigung, da habe ich auch schon die tollsten Sachen erlebt. Köstlich auch die Schlagseite bei der c't:
c't
Reaktionen: funkenwerner und SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
  • pash0r
wilcox0911
frankteb
frankteb
frankteb
