Gala439
Ein Freundliches S20 Ultra Hallo in die Runde.
Ich Habe hatte ein Problem.
Plötzlich läd das s20 nicht mehr…
Macht blig aber läd nicht.
Anderes Netzteil vom S7 mit adapter geht .alles normal.
Also Spannung am S20 Netzteil TA 800 gemessen nur 2,2 Volt.
Also netzteil reklamiert und ein neues Gekauft jetzt TA 845 .
Ausgepackt …und läd auch nicht….. Ohhh Ohhh.
Was ist das Spannung gemessen nur 0.8 Volt.
Auch andere Geräte lassen sich nicht mit den Samsung TA 800 und 845 betreiben.
Da ich aus der Elektronik komme hab ich nun natürlich an allem Zweifel bekommen.
Reset die Idee dachte ich und habe das S20 neu gestartet.
Siehe da alle beide Netzteile sind jetzt Ok und laden super.
Aber an anderen Geräten kann man diese Netzteile nicht verwenden.
Es sieht so aus als ob sie nur mit den neuen USB C von Samsung arbeiten.
Als ob sie eine Rückmeldung von Handy bekommen wer da angeschlossen ist.
Und erst dann ihre Spannung abgeben .
Wie kann man so ein Netzteil dazu übereden an anderen Geräten zu arbeiten.
Ich arbeite mit einem Adapter 2 USB Buchsen mit allen 4 Anschlüssen parallel.
Also USB c Stecker auf alten USB 2 Stecker dann Bu Bu dann USB 2 Stecker auf USB micro stecker.
Also 2 Kabel ein Adapter.
Jetzt werde ich versuchen die Datenleitungen zu kreuzen vielleicht liegt es daran.
Also es wäre nett wenn jemand da etwas tiefer drinstecken würde im der Thematik.
Aber ich werde auch weitersuchen
Und kann hier jemand antworten oder hat gleiches Problem schon gehabt.
Vielen Dank und eine schöne Zeit …immer schön Gesund bleiben…..
