Usb jig
  • 57 Antworten
Ich finde es super wenn Jemand was selbst bastelt.
Und ich bewundere sowas, da ich selbst nur Alles " kaputt basteln " kann :scared:
Ein Jig der nach KIxxxx funktioniert, ohne nen alten Booltloader zu flashen wäre toll.
Zu C01:
Ich mach jetzt mal kein Geschiss und werde mein Galaxy S2 aus meiner eigens errichteten Kapelle mit Altar holen und einen Anruf tätigen.
Mit weissen Handschuhen versteht sich, nicht das an das Gerät was drankommt :winki: (Sarkasmus aus).
Kann mich Drielander nur anschliessen, was soll so ein Beitrag ???
Danke erstmal fuer die netten & weniger netten Antworten!
Asolut geht's mir um den Spass etwas selber zu bauen, zu verbessern und es mit anderen zu teilen, weil man meiner Meinung nach - egal in welchem Bereich - so am besten von anderen eventuelle Kritik, Verbesserungsvorschlaege bekommen und auch geben kann.
Drielander schrieb:
u. U. könnte ein JIG mit Durchgang zum gleichzeitigen Flashen ohne Kabel-Umstecken besser sein angesichts der Tatsache, dass ab KI.. wg. des neuen Bootloaders kein Rückstellen des Zählers wie bisher mehr erfolgt. Hier wird (wenn ich es richtig verstanden habe) beim Datenstrom bis zum Ende des Flashs auf den R301K geprüft.
Du meinst, dass beim Flashen der Zaehler nicht ausgeloest wird, sofern der R301K dazwischenhaengt, hab ich das richtig verstanden?
Mapf_Droid schrieb:
....Du meinst, dass beim Flashen der Zaehler nicht ausgeloest wird, sofern der R301K dazwischenhaengt, hab ich das richtig verstanden?
So ähnlich soll das funktionieren - scheinbar ist das in die FW eingebaut und wird während des Flashens abgefragt (habe ich irgendwo in einem anderen Forum als Mutmaßung eines Service-Technikers gelesen, finde es aber nicht mehr).
Genaues kann ich Dir leider nicht erklären. ;)
Schade, hoere davon zum 1. mal.. Sollte aber kein Problem sein das zu testen!
Ich mach nachher mal ein Backup und teste es, vorrausgesetzt ich finde noch eine Micro-USB Buchse Typ B in meiner Bastelkiste!
Kann ja dann berichten ;)
Reaktionen: zudoof
Ah cool, dankesehr...
Wusste garnicht, dass Pollin sowas im Sortiment hat.
Du hast also Erfahrung damit?
Ist das so, dass mit dem R301k der zaehler nicht ausgeloest wird beim flashen einer custom FW?
Ich hab den jig/adapter bisher lediglich dazu benutzt um nen Root Kernel zu flashen.
Es läuft halt das ding... und das sogar gut. Wozu also rumflashen ;-)
srry fuer den spam:
Flashen.
Hey moment!... hab ich das richtig verstanden?... Der JIG-Adapter wird beim Flashen genutzt, um den internen Zähler des Handys nicht um 1 zu Addieren?!?!?!:confused2:
Also wenn ich flashe, wird bei einem internen Zähler im Handy der Wert um 1 addiert/erhöht, oder?! Und wenn ich jetzt den JIG dazwischen setze, bleibt der Zähler stehen?
...oder wird der Zähler zurückgesetzt/gelöscht?
Soweit ich weiß zurückgesetzt.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Aber wie ist das jetzt, wenn ich ein Stockupdate über KIES erhalte... da wird der Wert doch auch um 1 erhöht oder...?
Mit dem Jig kann man nach dem flashen einer " Nicht Original Samsung Firmware " den Counter zurücksetzen (der Nicht - Originale zählt) und das gelbe Dreieck beim booten wegmachen, das ebenfalls bei einer nicht Original Samsung FW erscheint.
Aber leider nicht mehr seit Firmware 2.3.xxxx (lesen !), da ein neuer Bootloader von Samsung eingebaut wurde, der das " Jiggen " verhindern soll.
Man kann aber einen alten Bootloader nachflashen, mit dem der jig dann wieder funzt.
Steht aber Alles hier im Board.
Reaktionen: Aurora
Hallo
Genau wie das geht, scheint eben nrigends vollständig dokumentiert zu sein, ich habe lange vergeblich danach gesucht. Ich versuche das gerade hier zu diskutieren und dokumentieren. Wenn Du exakt weißt, wie es geht, wäre es nett, wenn Du die Fragen beantworten könntest.
Moin
Wie ihr in meiner Signatur seht, habe ich eybee`s ROM 2.3.5 XXKI3 drauf, mit Siyah Kernel v2.1 beta 9.
Bei mir funzt der JIG immer noch:
- Counter wird resetted
- Gelbes Warndreieck verschwindet
Keine Ahnung warum und wieso das so ist, aber es funzt...:flapper:
Ich kopier mal ein Zitat:
Die Bootloader.exe entpacken dann liegt sie als GT-9100_old_bootloader.tar vor.
Dann kannste sie einfach mit Odin in der Section PDA oder Bootloader flashen beides funktioniert und der Counter kann wieder resetet werden.
HAt vll jemand noch ein Jig im Angebot denn meines ist leider verschollen was ich hier mal gekauft hatte
hallo. die gibts auch bei amazon :)
Reaktionen: DonChulio
Du hast dich wohl etwas verirrt oder? Der Thread wäre im Marktplatz besser aufgehoben. Schau doch einfach mal bei Ebay oder Amazon,dort bekommst du die Dinger für knapp 5-6€ :)
Danke ja hab mich wohl verirrt war vorher auf dem Marktplatz aber hab an der Maus versehentlich den falschen Button gedrückt :(
Thread kann geschlossen oder gelöscht werden :)
Dennoch ein kleiner Hinweis hintennach: besorge Dir einen JIG mit Durchgang (Micro-USB-> Mini-USB) - das erspart das Umstecken.
V
  • viridiana
dj3d
dj3d
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
sayj
