Ladegeräte / Lademethoden für das Samsung Galaxy S2 - offizieller Diskussionsthread
  • 41 Antworten
scheinbar sind in den mirco usb steckern oft billige kontakte verbaut, ich habe 2 eigenbauten hier, die mittlerweile nur noch rumspacken. Dauernd MTP Mode. Nach dem 25zigsten anstecken gehts dann. Mit den originalkabeln geht dagegen immer.
Deswegen lieber originale Netzteile kaufen. Bei den geringen Preisen sehe ich persönlich auch keinen Sinn ein oder zwei Euro weniger für deutlich mehr Frust zu zahlen.
BTW: Auch ich kann bestätigen, dass der Ladestrom von einem Ampere beim Note-Ladegerät keine merklichen Zeitvorteile bringt. Aber das abziehbare und sehr gute USB Kabel ist schon ein nettes Plus. Das fest verlötete Kabel hat mich beim Standard-SGS2-Netzteil wirklich immens gestört.
Ist das denn das Originalkabel?
Der Samsung USB-Stecker sieht doch so aus wie im Bild und ist nicht so dick, wie bei dem von dir gezeigten Kabel.
Mein KFZ Lader hat auch den kleinen Stecker. Der dicke Stecker würde bei mir wegen der Otterbox auch garnicht passen.
Ist es nicht egal welchen Netzteil man benutzt?Die Spannung muss doch nur Stimmen. Ampere kann unterschiedlichen sein.
Da das Galaxy S2 mit den normalen Kernel nur bis zu 650mA aufnehmen dann ist es doch egal ob man es an einem 1A oder 700mA Ladegerät steckt?
yoyo123 schrieb:
Ist es nicht egal welchen Netzteil man benutzt?...
Wie auch hier an anderer Stelle schon beschrieben wurde liefern alle USB-Netzteile und auch andere USB-Spannungsquellen normal immer eine Gleichspannung von 5V an den dafür vorgesehenen PINs bzw. Kabeladern.
Ob allerdings der "große" Strom von S2 gezogen wird ist nicht nur vom max. Strom des USB-Netzteiles abhängig sondern auch von der Beschaltung der beiden Daten-PINs bzw. Kabeladern der USB-Verbindung von der USB-Spannungsquelle.
Es ist mir neu, dass der max.Strom von der aufgespielten Firmware abhängig sein soll, laut der mit bekannten Dokus ist das nicht so.
Und was bedeutet das nun für meine Frage bzgl. Wandladegeräte?
@ Thomas
danke für die Antwort :) Aber leider habe ich Sie nicht wirklich verstanden.
ich spreche nicht vom Laden an einem USB Hub(Computer). Da ist es tatsächlich so, dass die USBquelle nur bis 650mA schafft(USB 3.0 900mA oder so).
Also ich habe mich ein bisschen umgeschauft.
1) Es ist abhängig von dem Kernel bzw Firmware. Man kann dort einstellen wie viel Strom das S2 saugen soll.(AC, Mics und USB Modus)
2) Abhängig von der Stromquelle.(bei 5V)
3) Abhängig von dem Netzteil. (1A, 0,7A(Standart Kabel von Samsung))
SO wie ich es verstanden habe muss man Punkt 1 auf Punkt 3 abstimmen damit man das maximale von dem Netzteil herausbekommen kann.
Dixon328 schrieb:
...wieso gibt es eigentlich keine Wand-Ladegeräte fürs S2?...
Kein Bedarf bzw. kauft keiner. Nimm eine Dockingstation und "nagel" sie Dir an die Wand.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:23 Uhr wurde um 19:34 Uhr ergänzt:
yoyo123 schrieb:
...ich spreche nicht vom Laden an einem USB Hub(Computer). Da ist es tatsächlich so, dass die USBquelle nur bis 650mA schafft(USB 3.0 900mA oder so)...
Ein USB-Hub ist im klassischen Sinne ein externer USB-Verteiler und keine Computer. Teilweise ist aber in manchen Computern statt mehrere USB-Ports ein Hub verbaut. Eine Aussage über den max. möglichen Strom kann man da aber nicht draus ableiten. Eine "normaler" USB(nicht USB 3.0) am Computer stellt weniger Strom zu Verfügung als von Dir angegeben.
yoyo123 schrieb:
Also ich habe mich ein bisschen umgeschauft...
Einfach mal die Links auf Deine Quellen hier angeben, dann kann man das eher klären bzw. mehr drüber schreiben.
Bist du in der Marktforschung tätig oder wie kommst du zu der Aussage?
Die Dinger gibt es massig fürs Iphone. Scheint demnach doch Bedarf zu bestehen.
Hättest du meinen 1. Beitrag gelesen, wüsstest du, dass es mir nicht darum geht die Station nur an die Wand zu bekommen, sondern direkt kombiniert in die Steckdose....:thumbup:
Dixon328 schrieb:
...Hättest du meinen 1. Beitrag gelesen, wüsstest du, dass es mir nicht darum geht die Station nur an die Wand zu bekommen, sondern direkt kombiniert in die Steckdose....
So, ist nicht die #24 hier Dein erster Beitrag dazu? Da lese ich nichts von Steckdose in Deinem Text.
Du meinst sicher den Steckerlader in dem Link. Das ist auch der, auf den ich mich bezog. Da kommen einfach keine Stückzahlen solange man ihn nicht kostenlos dazu gibt - glaub es mir. Wenn man den z.B. per Verlängerungskabel anschließen muss, macht er nicht wirklich Spass.
Wenn Du 5.000 Stück zu dem Preis(40,-) verticks ist es kein Problem so eine Teil aufzulegen, da sind dann sogar 15% Spanne für dich drin.
Genau, so ein Teil wie im Link meine ich. Finde es halt super praktisch wenn das Ding direkt in der Steckdose wäre und man das Galaxy dort eindocken könnte und es dabei noch geladen werden würde. Wenn man bspw. In der Küche am Kochen ist, kann man die station von einfach mitnehmen und dort in die steckdose platzieren während man kocht.
Die normalen Ladestationen muss man ja irgendwo auf nem Sideboard oder so hinstellen. Nimmt a. Platz weg und b. Hat man ein Kabel dorthin.
Ich wundere mich halt nur dass es von diesen Dingern fürs Iphone viele Typen von vielen Herstellern gibt und fürs Galaxy nicht ein einziges.....echt schade.
nochmals zur Frage 1A Ladegerät. Ist das laden schneller als mit einem 750mA Standart Ladegerät?
An einem 750mA USB-Netzteil mit passender Beschaltung der USB-Datenleitung wird das S2 schneller geladen als an einem 1A USB-Netzteil ohne Beschaltung der Datenleitungen. Haben beide die passende Beschaltung der Datenleitungen zieht das S2 auch aus beiden den gleichen Strom von ca.650mA in der Ladephase bis ca.85%.
Alles klar ;)
Naja siehste :) Dann ist es doch egal ob man ein 1A oder 0,75A Netzteil nimmt, da das s2 ja eh nur mit ca. 650mA ladet
Kann bitte jemand ein Ladekabel posten, dass sehr schnell/normal läd und bis 5 € kostet?
Hab mir für die Arbeit eines für 2€ geholt, dass nur ne billige Samsung-Kopie ist und ca. 8 Stunden zum laden braucht :D
Danke.
Schau doch mal hier bei den angepinnten Threads unter:
https://www.android-hilfe.de/forum/...d-heim-fuer-das-samsung-galaxy-s2.191725.html
Das originale Samsung Ladegerät kostet z.Z. um die fünf Euro.
Alternativ das Note Ladegerät mit abnehmbarem USB Kabel für ca. 7 Euro.
Habe beide Kabel zuhause und kann besonders das Note Ladegerät empfehlen.
Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe bringen dir Ladegeräte ab 750 mA Ladestrom keinen Zeitvorteil, da das S2 nicht mehr Ladestrom zieht. Mit dem Note Ladegerät hast du somit mit 1A Ladestrom mehr als genug Saft.
Danke, hab unter dem Link bei Heim-Ladegeräte für 230V Steckdose schon geschaut, aber die Links funktionieren nicht mehr.
Daher dacht ich, mir kann jemand ein Ladekabel empfehlen.
Habe die toten Links in dem o.g. Thread wieder aktualisiert.
Sollten noch irgendwo Links nicht gehen, bitte PN an mich!
3-S-E schrieb:
Ich möchte euch kurz ein Ladegerät vorstellen, welches ich heute von Amazon geliefert bekommen habe.
Es handelt sich hierbei um ein Samsung Ladegerät für das Galaxy Note, genauer um dieses hier:
Dieses originale Samsung Ladegerät hat einen ganz großen Vorteil gegenüber dem originalen (mitgelieferten) Samsung Galaxy S2 Ladegerät ( Samsung Original Mini Ladegerät ETA0U10EBE ), nämlich ein abziehbares USB-To-Micro-USB Kabel.
Nachdem ich von meinem (weniger geliebten) Milestone 2 Abschied genommen habe, ging auch das (mir geliebte) Motorola-Netzteil an den Absender zurück. Besonders auf Reisen hat sich die Kombi aus kleinem Netzteil und USB-Daten-/-Ladekabel bewährt. So hat man kein zusätzliches Kabel am Netzteil, welches man nur zum Laden nutzen und nicht abnehmen kann - und sogar wickeln muss.
Des Weiteren war es mir wichtig ein original Ersatzteil zu haben.
Beides ist mit dem Netzteil erfüllt! ;-)
Die weiteren Merkmale:
  • ca. 1 Meter langes USB zu Micro-USB Datenkabel
  • 1000 mA Ladestrom
Besonders der Ladestrom von 1A ist gegenüber dem originalen SGS2 Ladegerät mit ca. 750mA noch mal ein nettes Plus.
Das Ladekabel ist außerdem gut gearbeitet und hat sehr edle Stecker, die dem Samsung-Look entsprechen. Entsprechend gut harmoniert der Micro-USB-Stecker mit dem Samsung Galaxy S2. Meiner Meinung nach sogar besser als das deutlich kleinere Endstück des mitgelieferten Ladegerätes - und besser greifen lässt es sich auch.
Anbei noch ein paar Bilder!
könntest du bitte ein Bild von der Rückseite deines Netzsteckers posten (also der Seite, die nicht auf den Bildern zu sehen ist) - sind da kyrillische Zeichen bei dir drauf?
Ansonsten sieht mein Netzteil exakt so aus wie deines, und das macht mich sehr stutzig, da das bei Amazon abgebildete Netzteil nur englische Schrift trägt und das Ladekabel eine ganz andere Steckerform besitzt...
Habe ansonsten mal die Merkmale gecheckt, die in der zuoberst angezeigten Bewertung für Fälschungen aufgeführt werden, aber keine gefunden, die darauf hindeuten lässt, dass eine Fälschung vorliegt.
Das verwirrt mich, es ist doch irgendwie merkwürdig, dass russische Ersatzteile auf dem deutschen Markt vertickt werden, oder?
