Alu-Bumper von Creative Design5
  • 36 Antworten
Shockwave71
Shockwave71
Stamm-User
109
So, gestern isser angekommen:scared: und heute nun ein kurzer Überblick:
So sieht die Verpackung aus:
Der Text auf der Verpackung ist bezeichnend.....:scared::lol:
So, das Zubehör, Schrauben und Inbus.....2x Ersatzschrauben,sehrgut!!!
Die beiden Rahmenteile...
An den Seitenwänden sind innen kurze Gummistücke verklebt, damit nix scheuert!
Damit Ihr mal ne Vorstellung habt, wie "gross" die Schrauben vom Rahmen sind....:scared:
Der Rahmen MUSS bei der Montage komplett getrennt werden und wird dann seitlich aufgeschoben.
Ei paar Bilder von der Rückseite, für unsere 2000 mAh Akkufreunde!! Sollte ohne Probleme passen, da der Akkudeckel komplett frei liegt!!!!:scared:
Die Ausfräsungen für die Taster, Micro und USB sind sehr passgenau und liegen durch die Wandstärke leicht versenkt. Ich persöhnlich finde das sehrgut, man drückt nicht mehr unbeabsichtigt drauf....:flapper:
Noch eins...
JA, Klinkestecker für Kopfhörer passt, zumindest von meinen Phillips SHE 9800, sogar sehr genau!!:cool2:
Und noch der USB Anschluss:
Zum Schluss noch die Gesamtansicht mit Bild!!!:laugh:
Die passgenauigkeit ist sehrgut, keinerlei Probleme beim Zusammenbau. Das 2 Ersatzschrauben dabei sind ist auch klasse, wie schnell fällt eine runter und dann viel Spass beim suchen.
Der Rahmen wird bei der Montage über die lange Seite GANZ LEICHT vorgespannt, damit das Handy wirklich satt sitzt. Keine Angst, hier wird nix zerdrückt. Wenn auf einer Seite beide Schrauben eingedreht sind, muss man den Rahmen auf der anderen Seite ca. 1,5 mm zusammendrücken. Das ist kein Problem und es geht ganz leicht.
Optik und Qualität ist meines Erachtens wirklich super, ich habe keine Kratzer oder Macken auf dem Rahmen gehabt.
Der Rahmen steht übrigends ca. 1 mm über das Display heraus, was als Schutz nicht schlecht ist....Auf der Rückseite sieht es genauso aus!
Beim Empfang konnte ich bis jetzt nix negatives feststellen, ist genauso gut bzw. schlecht wie vorher auch!!:lol:
Was ein Minuspunkt ist:
-Jegliche Ladestation kann man vergessen!!!!! Da der Rahmen am USB Port aussen dicker wird und dazu noch flach ist, passt da nix mehr. Aber damit lebe ich...:sleep:
So, wenn noch fragen sind, dann fragt......:scared:
Achja, bevor ich es vergesse: Die Schrauben müssen mit GEFÜHL angezogen werden, sonst....:cursing::mad::scared:.....und versuch mal die Gewinde aufzubohren oder nen Einsatz zu montieren!!!!:flapper:
eqnvszow_jpg.htm
Reaktionen: anime, HomerGangster, hollibs und 3 andere
das sieht ja wirklich gut aus.
aber cnc arbeiten sind eben eine saubere sache.
ich würde die schrauben noch mit mittelfestem loctite sichern.
der vorteil ist man kann das teil ja jetzt nach belieben eloxieren lassen.
Loctite hab ich auch schon überlegt...aber nur das ganz leichte!!:lol:
Und das ist eloxiert.....ich hab es in "coffee" genommen. Sieht sehrgut aus!!
Kommt auf den Bildern nicht so richtig rüber.....ich versuch es nacher nochmal ohne Lampe...:sleep:
Danke für die Fotos.
Ich finde es schaut sehr futuristisch aus, hat was. Das einzige was mir nicht gefällt sind die Aussparungen für die schrauben. Das hätte man auch anderes machen können. Die Aussparung weg lassen und zwei tiefere Löcher in welchen die Schrauben versenkt werden.
Ich würde mich freuen wenn du nach ein zwei Wochen mal nen kleinen Statusbericht abgeben könntest, bezüglich Alltagstauglichkeit. Und wie es mit Gebrauchsspuren aussieht.
Mit ist mein altes HTC Legend einmal runtergefallen und dann war schon ne Delle drin.
Frohe Weihnachten,
Stoli
Ich hoffe meins fällt nicht runter.....das dann aber ne Delle drin ist, ist logisch.......aber besser im Alu:scared:, als im Handy!!!:flapper:
Und ich werde weiter berichten!
Ja, klar das war keine Aufforderung für nen Bruchtest. :D
Danke im Voraus.
Kannst du noch den Link reinstellen wo du das Case gekauft hast bzw. die genau Artikel Bezeichnung? Danke ;)
hab es mir gerade in schwarz bestellt...vielen dank für die tollen fotos!
Da ich mir das auch bestellen werde, zwei Fragen dazu: Denkst du, dass die Gummieinlagen in der Lage sind, Stöße wirklich zu absorbieren, wenn das Teil mal runter fällt? Ist nämlich eine sehr wichtige Eigenschaft.
Und zweitens: Meinst du, dass der Akkudeckel des 2000er Akkus über die Rückseite hinausschaut?
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
Ich bezweifle, dass die kleinen Gummis Stöße besonders gut abfangen werden. Glaube eher, dass dies ein optischer und kein schützender Rahmen ist.
Zum Akkudeckel vermute ich, dass er nicht hinausschaut, da er ja auf gleicher Höhe ist wie die untere "Ausbuchtung" mit Lautsprecher.
Korrekt!
Die Gummis verhindern nur das Scheuern des Gehäuses, federn aber definitiv keine Stösse ab.
Da der 2000er Akkudeckel genauso hoch ist wie der Lautsprecherbuckel, wird er nicht überstehen! Der Rahmen ist auch auf der Rückseite ca. 1 mm höher als der Lautsprecherbuckel!:sleep:
Edith sagt: Schützen wird er schon, die Dellen sind dann im Rahmen, nicht im Handy....:scared: Natürlich nur in gewissen massen....:cool2:
Der Bumper sieht einfach nur genial aus! :)
Da ich mir überlege ihn auch zu kaufen, könntest du noch ein Bild von deiner Vorderseite machen, aber ohne Blitz?
Vielen Dank :)
also mit dem 2000er akku passt er auch noch?
So, hier das Bild von vorne, ohne Blitz!!!!!!!!!!!!
Ich bekomme wohl heute meinen 2000er Akku, dann weiss ich mehr!!!!!!!!!!!:drool:
Optisch sollte es aber gehen.....:sleep:
Reaktionen: HomerGangster
meiner kam heute auch,ist mir aber zu massig,somit werde ich ihn wohl wieder verkaufen.schade!
Zu massig...?????:scared:
Naja, die Geschmäcker sind verschieden...:laugh: Und mit meinen Händen kann ich das Note mit dem Daumen bedienen!!:flapper:
Aber zurück zum Thema: 2000 mAh Akku ist da und passt perfekt. Tausch ist bei montiertem Bumper möglich, kein Problem!!:ohmy:
Kuckst Du...:::::
der rahmen ist schon sehr massiv finde ich.
Ich bestell ihn mir morgen auch. Stellt sich nur noch eine Frage: Schwarz oder Silber für ein schwarzes gs2? Ich kann mich nicht entscheiden -.- was sagt ihr?
Schwarz! :p
Ich finde es passt besser zur Rückseite des S2's ;)
Shockwave71
Shockwave71
Shockwave71
  • Timbo13
uwesoest
U
HeiniS2
  • HeiniS2
HeiniS2
HeiniS2
