OTG USB Stick wird nicht erkannt
  • 29 Antworten
IT-FiSi
IT-FiSi
ich habe mir einen OTG USB Stick mit 2 Anschlüsse gekauft. Eine Seite für den PC und die andere Seite ist für den Anschluss am Handy.
USB 2.0 Typ C Dual OTG USB C Memory Stick 16/32/64 GB | eBay
An meinem S9+ und am PC wird der Stick sofort erkannt, nur mein S10+ will den Stick nicht.
Weiss jemand warum beim S10+ der Stick nicht erkannt wird ? muss ich noch etwas aktivieren.
Danke - Peter
Aktivier mal USB-Debugging...
Geräteinformationen > Softwareinfo > Infofeld "Buildnummer": paarmal schnell auf "Buildnummer" tippen bis Entwickleroptionen aktiviert
Jetzt in den Einstellungen unten auf den neuen Eintrag "Entwickleroptionen“ > aktivieren > und dann USB-Debugging aktivieren, danach sollte der Stick erkannt werden
Geht bei meinem S10 auch nicht. Wiederum bei dem S9+ meiner Frau geht es...... Hilfe
habe die Entwickleroptionen bei beiden Geräte (S9+ und S10+) aktiviert.
Am S10+ ist es ein seltsames Verhalten , jetzt wird der Stick zu 90 % erkannt, je nach Laune vom Handy .... hihi
Naja so weit so gut.
Danke
ich habe mir einen 128GB SanDisk OTG/USB-3.0-Stick gekauft. Am Rechner wird er sofort erkannt. Wenn ich ihn aber mittels des Adapters an das S10 anschließe, passiert nichts. Muss man in den Entwickleroptionen erst etwas freischalten oder ist der Speicher zu groß? Jemand einen Tipp? In der Eigene Dateien-App erscheint er auch nicht.
Selbes Problem hier. 128 GB Sandisk-Stick. Auch USB-Debugging aktiviert hilft nicht. Jemand eine Lösung gefunden oder sind die Sticks nicht wirklich handytauglich? Am PC funktioniert der Doppelport-Stick einwandfrei.
Muss man den eventuell erst umformatieren? Ist aktuell auf ExFat formatiert, was ich für korrekt halte. NTFS ist wohl nicht geeignet, oder?
Auf meinem Tab S5e funktioniert er übrigens auch nicht.
So einen Faden gibt es schon:
((da ein neuer Faden aufgemacht worden war vom Nutzer Schinkenhörnchen, ist dies der damalige Hinweis gewesen, der nun recht kontextlos erscheint, wegen einer erfolgten Zusammenführung - daher die kl. Erläuterung))
Bearbeitet von: Observer - Grund: Erläuterung eingefügt
Da wird wohl das Dateiformat nicht passen. Probier mal den Stick in FAT32 zu formatieren wenn er dann erkannt wird liegt es am warschenlich daran dass das S10 kein exFAT bzw NFTS kann.
FAT 32 geht leider nicht - vielleicht, weil 128 GB groß. Geht nur exFAT (ist er aktuell) und NTFS.
Versuche gerade, über die PowerShell den Stick auf Fat32 zu bringen. Mal schauen, ob es klappt. Ist ja umständlicher, als ich dachte. Ich berichte, wenns dann klappt. Formatierung/Konvertierung in FAT32 scheint aber bei 128 GB ziemlich lange zu dauen.
Fat32 geht nicht mit Windows-Bordmitteln. Mini Tool Partition Wizard sollte das hinkriegen.
Bei manchen Android-Geräten muss auch otg erst aktiviert werden (vor jeder Benutzung, nicht nur global)
Also mein USB Typ C OTG Stick wird erkannt. Ist allerdings nur ein 32GB Stick. Nur mit NTFS erkennt mein S10+ das Ding nicht.
angeblich gehts mit der powershell. Formatiert gerade. format /FS:FAT32 (LW-Buchstabe: )
Scheint also zu gehen, die FAT32-Formatierung. Diskette habe ich auch eingelegt :D :D :D
Wie aktiviert man OTG bei Android-Geräten?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild verkleinert. Gruß von hagex
@Schinkenhörnchen
Gar nicht soweit ich weiß.
Otg Aktivierung gibt es zb bei Realme.
Normalerweise steckt man den Stick an und er sollte ohne Vorformatierung erkannt werden.
Man kann einen Dateimanager nehmen und diesen als Aktion nutzen.
Oft hilft Neustart mit dem Stick und USB Debbugging im Entwickler hat auch da schon geholfen.
Du hattest Recht. PowerShell formatierte rund 1 1/2 Stunden und brach bei 100% ab mit dem Hinweis, dass die Partition zu groß sei ... :(
Habe davor schon mit zwei anderen externen Tools versucht, den Stick auf Fat32 umzustellen. Überall stand, es funktioniere damit, auch mit Powershell, aber bisher habe ich keine Lösung gefunden. Ich schaun mit nun de Partition Wizard an.
Solche Apps sind Müll hab die Probiert der Dateimanager (Eigende Dateien) sollte OTG Unterstützung bieten, bei Samsung sollte es ja den von Google drauf haben und Anzeigen? Wird ein Stick angesteckt sollte auch aufm Display eine Meldung kurz Erscheinen, 😂 der 256GB Stick exFATwird aufm LG G3 nicht anerkannt aber aufm mein Lenovo K3 Note schon.
So, hat alles nichts gebracht, auch nicht Formatierung auf Fat32. USB-Stick wird vom S10 und dem TABS5e nicht erkannt. Entweder defekt oder das S10 kommt mit dem Stick nicht zurecht. Da der Stick auch einen USB-3.0-Anschluss hat, kann ich nur sagen, am PC wird er über diesen erkannt.
Sehr schade, hatte gehofft, zukünftig Bilder vom S10 auf den Stick sichern zu können.
Nachtrag. Habe mein altes S7 rausgekramt, da wird der Stick sofort erkannt.
Kann es sein, dass Android 10 und Android 11 Probleme machen mit USB-Sticks oder kann es daran liegen, dass ich den Stick an den Adapter vom S10 anschließen muss, der USB C zu USB-Micro 2.0 umwandelt beim S7 hingegen direkt an den USB-Micro 2.0-Port.
Testen weil Studieren geht über Probieren 😉
Reaktionen: Observer
