System aus Schutzhülle/Extended-Akku und Dock (und KFZ-Halter) die zusammen passen?
  • 0 Antworten
Tobias Claren
Hallo.
Ich suche für ein I9000 eine Schutzhülle, Dock und KFZ-Halterung.
Damit man die aber nicht für eine KFZ-Halterung oder ein Dock abnehmen muss, sollte alles zusammenpassen.
Gerne auch so was robustes Spritzwassergeschütztes ("Ruggedized") wie die Gelb-Schwarze 3G(S)-iPhone-Hülle von Otterbox.
Oder etwas mit "Extended"-Akku.
Gibt es so ein System?
Oder Herstellernamen die zusammenpassendes Zubehör für das I9000 haben?
So ein Dock für das i9000 kann doch eigentlich sehr simpel sein.
Nicht diese "Halteschalen" mit USB-Kabel dran (welche auf Bildern nicht immer zu sehen sind, was schon Täuschung ist), sondern einfach horizontal in eine Tischhalterung legen, und dann nach links auf einen USB-Stecker schieben.
Das ist doch so simpel, wenn einer von den Herstellern der 3500mAh-Extended-Akkus mit Cover für Portofreie ~€5 auch solche dazu passenden Schalen anböte, hätte der einen echten Vorteil.
Zusätzlich zum Micro-USB könnte da noch ein 3,5mm-Klinkenstecker drin sein.
Hinten dann neben der USB-Buchse (die dürfte auch Mini-USB sein) Audioausgang und analoger TV-Ausgang (falls man den aktiviert).
Danke...
macgyver1990
loco-
loco-
  • tamibvb
jna
jna
