Galaxy S Plus: welche Videoformate? Welches Anschlußkabel?
  • 57 Antworten
Nach dem Update von Version 2.3.6 i9001XXKQ1 auf Version 2.3.6 i9001XXKQ7 funzt (u.A.) der TV Ausgang nicht mehr.
LÖSUNG:
Die Version 2.3.6 i9001XXKQ1 muß wieder installiert werden.
Also erst mal die i9001XXKQ1 downloaden.
Weiter Anleitung und Programme habe ich
HIER gefunden. Ihr müßt euch nur die erste Seite durchlesen.
Dort wird beschrieben wie Ihr die KQ7 installiert. Natürlich installierst Du die KQ1 !!!
Mein S Plus funzt nun wieder wie gowohnt ohne Wlan Abbrüche und schönen Videos auf dem Full HD TV im Wohnzimmer.:thumbsup:
Bis denne,
GMM
LÖSUNG:
Bis denne,
GMM
NUR ZUR ANSICHT:
Der Home Screen.
Video Screen.
Time Screen.
Info für die ewigen "ungläubigen" Ja der zusatz Akku an meinem SGS S PLUS ist von SGS S.
Firmware Screen.
Bis denne und viel Erfolg...:flapper:
GMM
Danke für diesen Beitrag. Der hat mir sehr weiter geholfen, hab mir gleich dieses Kabel bestellt.
webgauner schrieb:
Danke Bipsch. Gute Beschreibung !
Im Grunde genommen ist die Kabelbelegung für das S Plus, hier schon richtig beschrieben. Für das S Plus must du den von Bipsch angegebenen, Apple Standart2 verwenden.
Ein Standart AV Kabel hat NIX, garnichts mit der Belegung vom Nokia Kabel CA 75U zu tun.
Der ist z.B. für das Galaxy S 9000 gestrickt.
Bei Verwendung eines Standart AV Kabel, (aus dem Baumarkt o. MediaMurks)
kann man den von Bipsch verlinkten Adapter nicht verwenden.
Wenn Du Dir also selbst einen AV Kabel bastels, brauchst Du den eh nicht.
Ein Standart AV Kabel (3,5mm Klinke auf weiß,rot,gelb Chinch) hat
folgende Belegung:
Würde man nun den TRRS Adapter verwenden...
sieht die Kabelbelegung wie folgt aus.
Für das Galaxy S Plus muß man folgende Kabelbelegung anwenden.
(Bipsch hat das hier schon so beschrieben (Apple, Standart2)
Jaaaaa ! Du hast richtig gelesen.
Auf keinen Fall darfst Du GND,Masse,Ummantlung vom weißen und roten Chinch verwenden,verlöten u.s.w.
Diese müssen abgeschnitten und isoliert werden. Sonst haste weder Ton noch Bild.
Masse/GND von Audio & Video muß zwingend getrennt sein !
Keine Angst, die Audio GND wird von der Video GND gezogen.
Das jedoch über eine Diode. Nix Schlimmes !
Viel Spaß beim basteln und Danke nochmal Bipsch.
Hallo Leute
Wollte mich hier auch mal melden. Vieleicht für viel hier zu spät aber ich bin Smartphone Neuling und dieses Thema für mich erst jetzt interesant. Vielen Dank erstmal an bipsch. Der Beitrag war informativ und hilfreich. Habe mir gleich das Adapterkabel besorgt und ausprobiert. Das Videokabel ist ein normales kabel das ich von einer älteren Videokamera noch hatte. Mit dem Adapterkabel funktioniert die übertragung einwandfrei. So habe ich mir die bastelei für 2,99 € , soviel kostete das kabel, erspart.
das kann doch wohl nicht sein, das man nur ein TV Kontakt bekommt wenn man die Q1 Version draufspielt, mal abgesehen von umbauten der Kontake nervt mich das doch tierisch.Sprich ich muesste jetzt die datei oben dounloaden, Handy rooten,flashen, odin blablabla, was ich eigendlich nicht machen moechte damit man auf Q1 kommt .Was hat sich Samsung dabei gedacht...tzzzzz Kabel umbau ist ok, aber gibts da kein anderen weg ohne zu flashen usw...damit man auf die Q1 version kommt? Da hat man schon nen super und dann sowas.Jemand email von Samsung?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:05 Uhr wurde um 22:08 Uhr ergänzt:
Im uebrigen habe ich ton ueber musik aber bild bleibt verschollen
Thoschi schrieb:
Hallo Leute
Wollte mich hier auch mal melden. Vieleicht für viele hier zu spät aber ich bin Smartphone Neuling und dieses Thema für mich erst jetzt interesant. Vielen Dank erstmal an bipsch. Der Beitrag war informativ und hilfreich. Habe mir gleich das Adapterkabel besorgt und ausprobiert. Das Videokabel ist ein normales kabel das ich von einer älteren Videokamera noch hatte. Mit dem Adapterkabel funktioniert die übertragung einwandfrei. So habe ich mir die bastelei für 2,99 € , soviel kostete das kabel, erspart.
Muss mich leider korrigieren, habe noch ein weiteres Kabel gefunden von meinem tragbaren Discman der auch VCD uns SVCD abspielt. mit diesem Kabel funktioniert das nicht. Ich frage mich jetzt was der unterschied zwischen den beiden kabel ist. Für mich ist ein Videokabel 3x chinch auf 4 pol klinke immer das gleiche. Oder gibt es beim Anschluss der Masse einen Unterschied?
Vielleicht kann mir einer das hier mal erklären!.
Soweit ich weiß gibts bei drei- und vierpoligen klinken zwei konfigurationen mit der masse.
Aus dem grund laufen auch einige kopfhörer mit fernbedienung nicht.
Kannst mal den kollegen google fragen, evtl. weiß der genaueres. ^^
Ich habe die Lösung Leute.Kein flashen, kein gar nichts...hehehe.
Ich nach laaaaaanger Zeit und viel Geld das Passende TV out kabel gefunden.
Samsung AATCX10BEC 7,35€ bei Amazon. Zusätzlich habe ich noch das Adapter Kabel welches die Audio Singnale korrekt wiedergibt besorgt und gut ist. Funktioniert zu 100%
Headset Adapter 4Polig(TRRS)3,5mm Klinkenstecker ändert die Pinbelegung.3,99€ Amazon
Meine Firmware.2.3.6 i9001xxxQ7
super Info hier über den TV Ausgang des S Plus. Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht, obwohl ich das Kabel auf den Apple 2 Standard (3. Bild aus der Info von webgauner) umgebaut habe.
Der Ton funktioniert, aber kein Bild.
Ich habe Firmware 2.3.6
Basisbandversion I9001XXXKPH
Buldnummer: GINGERBREAD.XXKPU
Hat jemand noch ne Idee? Es ist einfach eine Unverschämtheit von Samsung einen TV-Ausgang anzubieten und keine Info, wie man ihn nutzen kann, bzw. ein Zubehörkabel anzubieten!
Überlege mir schon das zu reklamieren, nur wird Samsung das nicht interessieren.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
besorg dir mal das kabek und den klinkenstecker wie ich es oben verfasst habe.sollte funktionieren.Ich habe bestimmt 3-4 kabel verbrannt bis ich das passende gefunde habe.
Hi Hollywood,
danke für die Antwort. Konnte das Kabel Samsung AATCX10BEC 7,35€ bei Amazon nirgendwo finden. Hast Du nen Link?
Gib mal bei amazon folgendes ein.
Samsung TV-Adapterkabel (3,5mm) schwarz
Verkäufer ist optimal shop.
Findest ganz simple
Der ursprüngliche Beitrag von 14:05 Uhr wurde um 14:17 Uhr ergänzt:
Den passenden klinkenstecker brauchst aber auch dazu.nur das kabel allein reicht nicht
Muss man TV-Out erst einschalten oder kommt immer ein Bild raus?
Kriegt man schon ein Bild direkt am Anfang beim Bootloader?
Kann man was konfigurieren (Pal/Ntsc, Overscan, Flickerfilter..)?
Custom Roms unterstützen das nicht, oder?
Reaktionen: Maniaxx
Hallo, ich habe sogut wie alle Beiträge gelesen und möchte noch eine sache fragen.
Ich werde mir in den nächsten Tagen "Samsung TV-Adapterkabel (3,5 mm) schwarz" von Amazon für 7,35€ holen und den 4 poligen Adapter für 3,99 für die Pinänderung.
Meine Frage ist: Wie verbinde ich diesen 3er Cinch Kabel an meinem Samsung LED Fernseher ? Habe das Modell D6500 , 55" von Samsung.
Ich habe die Anschlüsse nachgeguckt aber ich verstehe es nicht so ganz. Denn es gibt nicht direkte Eingänge zu den Rot-Weiss-Gelb Cinch Kabel.
Es wird gesagt:"Scart und Cinch werden aus Platzgründen über beiligende Adapter angeschlossen" ich habe allerdings keine hier -.- .... Welches Adapter ist damit gemeint ? Bitte helft mir ich weiß nicht wie ich diese Cinch Kabeln anschließen soll. Ich habe auch ein Bild des Fernsehers von Hinten wo man die Anschlüsse sieht aber ich habe da nicht so viel Ahnung. Was brauche ich dafür ?
Vielen dank schonmal ! Ah und noch eine Sache: Muss ich diesen Samsung Kabel für 7,35€ kaufen oder geht auch das günstigere von Nokia das angesprochen worden ist ?
Du benötigst für die kabel ein chinch anschluss am tv (3 eingänge)
Nimn die kabel von amazon denn andere funktionieren nicht .
Nornal sollte doch jeder so ein chinch sm tv haben.dein tv schon älter?
Der ursprüngliche Beitrag von 23:50 Uhr wurde um 23:59 Uhr ergänzt:
Du bekomnst ein adapter den am handy (headset) reinstöpselst den adapter verbindest mit dem amazon stecker der die chinch ausgänge hat welche am tv komnen. REIN ANSCHSLTEN FERTIG!
Kauf die beiden teile und alles wird gut.
Der Fernseher ist Modell 2011 also ziemlich neu. Es hat aus den gründen keine direkten cinch anschlüsse, da diese TVs ultraflach sein sollen -.- !
Ich habe hier ein Nokia CA-75U gefunden von meinem älteren Nokia handy. Und wie ich gelesen habe ging dieser auch. Also werde ich mir nur den Adapter besorgen oder ?
Darüber hinaus ist hier ein Bild wo man die Anschlüsse meines LED Tvs sieht:
http://www.tvfacts.de/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-UE46D6500-Anschluesse-2.jpg
Ich habe diese Anschlüsse, so wer kann mir nun sagen WO ich die 3er Cinch anschlißen soll !
Ich habe eine Idee und die wäre das ich die Cinch Kabel an einem Scart verbinde und diesen dann an den TV (mittels Scart adapter an den TV, da es keinen direkten Scart adapter hat ist so ein mini scart ... dummes Samsung), würde doch klappen ?
Leute habe es gelöst. Habe einen Nokia Ca-75U Kabel und den Adapter und einen cinch zu scart benutzt und es funktioniert Wunderbar ohne irgentwelche Störungen.
