Galaxy S Plus: welche Videoformate? Welches Anschlußkabel?
  • 57 Antworten
liox schrieb:
- Ich habe parallel mal eine Anfrage bei Samsung gestartet.
Ich habe auch eine Antwort bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Für das Galaxy S Plus steht derzeit leider noch kein TV-Adapterkabel zur
Verfügung. Es ist geplant, dies schnellstmöglich zur Verfügung zu
stellen. Unter www.samsungzubehoer.de finden Sie jederzeit das zu Ihrem
Telefon passende Zubehör.
Sehr schwach :sad:
Welches TV-Out Kabel sollte man denn nun kaufen?
Das Nokia CA 75U soll ja scheinbar nur mit dem Samsung Galaxy S i9000 funktionieren --> Nokia CA-75U Video out Kabel: Amazon.de: Elektronik
Auf umbasteln habe ich keine Lust :/ --> Amazon.de: Chris Toffass Rezension von Nokia CA-75U Video out Kabel
Gibt es eine günstigere Alternative als das Samsung Kabel? Oder funktioniert das Nokia Kabel doch mit dem SGS+ und ich habe mich nur vertan?
Bitte Produktname und (wenn man ganz viel vorweihnachtliche Liebe über hat ^^) auch den eBay oder Amazon bzw. Produktlink des mit dem SGS+ kompatiblen Kabels posten. Vielen Dank :)
Ich war auch auf der Suche nach diesem TV Out Kabel und habe mittlerweile rausgefunden, dass die Jungs von Samsung da ganz grossen Mist gebaut haben.
Die haben beim Video Ausgang Masse mit Video Signal falsch an die Buchse angeschlossen.
Laut einem anderen Forum muss man das gelbe Video Kabel aufschneiden und die beiden kabel (Abschirmung und Videosignal) gekreuzt anschliessen. Dann hat es wohl geklappt.
Hier der Link dorthin mit weiteren Infos
[9001][Q] Samsung Galaxy S Plus Tv-out cable??? - xda-developers
Habe übrigens doch gebastelt, das Nokia Kabel kam gleich am nächsten Tag an und ich habe mich an die Anleitung aus dem Thread gehalten
siehe hier :)
[9001][Q] Samsung Galaxy S Plus Tv-out cable??? - Page 2 - xda-developers
janek1990 schrieb:
I succesfully made this cable according to this instruction:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Its instruction to wave 2 but it also works with galaxy s plus because of the same tv output. And I modified in the same way originall samsung cable (AATCX10CBE), not nokia cable as on this picture :)
So there is no need to completly cut all free wires, just only the yellow video cable. In audio cables (white and red) you only need to cut silver wires :)
And if somebody is interested I asked samsung about cable to this phone and they gave me the model of compatible cable ECC1TX1BBECSTD. The only problem is that its impossible to buy this cable anywhere ...
ist aus dem Thread, hat bei mir auch geklappt :) und mit bissl Schrumpfschlauch sieht man da gar nix :)
Dann werd ich auch mal meine "Künste" bemühen und mir da was basteln *g*
Wahrscheinlich werde ich mir eher einen Adapter bauen und dann einfach in Reihe stecken, so brauche ich nichts kaputt machen, da ich das Kabel noch für andere Zwecke verwenden möchte.
Ich bin mal gespannt, ob Samsung da wirklich mal ein Kabel präsentieren wird. Aus gutem Grund ist die Abschirmung auf GND gelegt. Jetzt verläuft da ja das Video Signal und wird nicht mehr geschirmt. Dementsprechend werden sich hier u.U. Störquellen negativ auf das Bild auswirken.
OK, gestern hab ich das Video Kabel erhalten
(Nokia CA-75U Video out Kabel: Amazon.de: Elektronik
Zuvor hatte ich mir bereits 3 Adapter Kabel (bestehend aus 3 Cinch Buchsen und 3 Cinch Steckern) vorbereitet, in der die Signale wie bereits beschrieben getauscht werden. Diese hab ich an das Video Kabel angeschlossen und das Bild und Ton waren sofort auf dem TV sichtbar.
Also kann ich bestätigen, dass diese Lösung auf dem Samsung Galaxy S Plus (I9001) funktioniert und die TV-Out Funktion des Geräts verwendet werden kann.
also ich muss meinen Teil auch mal dazugeben...
Es gibt zwei Belegungen für 4-polige Klinkenstecker:
1.Standard (bisher normal):
Tip (Spitze) - Audio links
Ring1 - Audio rechts
Ring2 - MIC/Video ( je nach dem was angeschlossen wird )
Schaft - GND/Masse/Minus
2.Standard (von Apple iphone):
Ring2 - GND/Masse/Minus
Schaft - MIC/Video ( je nach dem was angeschlossen wird )
Wie ihr seht, sind die Ring2- und die Schaftbelegung getauscht worden.
Da bei den beiden Standards die Massen (Minus) von audio und video zusammengelegt sind,
wäre, bei der Nutzung eines "normalen" (Baumarkt-) 4pol-klinke-auf-3x-cinch-kabel im SGS+
sozusagen das Video-Plus-Signal direkt mit der Audio-Minus kurzgeschlossen und ihr erhaltet deswegen kein videosignal
Die bisherigen Samsung´s sind nach Standard 1 belegt.
Bei dem SGS+ hat man sich an den Apple-Standard angelehnt..
nix schlimmes eigentlich - wenn man es weiss und vom hersteller mal mitgeteilt bekommt... :thumbup:
es gibt ein günstiges adapterkabel, welches ich gefunden habe.
damit könnt ihr normale 4pol-klinke-auf-3x-cinch-kabel (sogar die aus dem baumarkt ;-) ) anschliessen...
und Ihr müsst keine grossen löt- und bastelaktionen machen.
adaptare - 3,5-mm-Klinkenkabel 4-polig TRRS Pinout Changer für Headsets
liebe grüße vom bibo
Reaktionen: Thoschi
hi bipsch,
hast du das mit dem adapter schon getestet? das wäre super, wenn es tatsächlich funktioniert.
das mit dem basteln trau ich mir nicht zu :o
mfg
Habe das Nokia CA-75U 4 bestellt. Anschließend habe ich zum Testen ein gelbes Chinch-Kabel aufgeschniten und die Pole getausht. Leider ohne Erfolg, es gibt kein Bild. (Galaxy S PLUS)
Hab in einer Amazon-Bewertung gelesen, dass das Samsung Jet S8000 auch funktionieren soll, sowohl direkt als auch mit Zwischenstück (Poltausch) kein Bild.
Ich frage mich jetzt, ob es einen Unterschied zwischen Nokia CA-75U 4 und Nokia Nokia CA-75U gibt (das haben hier ja sonst alle, bei denen es klappt.)
Nun habe ich noch einmal 2 Euro investiert und das Nokia CA-75U bestellt. Ich werde berichten.
Hat jemand den Adapter erhalten und kann (positives) berichten?
steeve235 schrieb:
wahrscheinlich heute Abend.
So, das Nokia Kabel CA 75U ist angekommen. Es funktioniert mit dem Samsung Galaxy S Plus als TV-Out, wenn man zusätzlich ein umgepoltes Cinch-Kabel anschließt. (Gelbes Kabel, einfach durchschneiden und beide Pole vertauschen.)
Wer nicht basteln will bestellt das hier:
Headset-Adapter für 4-polige 3,5-mm-Klinkenstecker: Amazon.de: Elektronik
es müsste funktionieren, sichere Informationen gibt es sobald das Kabel da ist.
oder zusammenfügen, falls möglich ;)
Habe mir die beiden Kabel via Amazon bestellt (toll 5,19 € und keine VK).
Muss zwar noch etwas warten (Lieferung: 17. Februar 2012 - 28. Februar 2012), aber bin jetzt schon gespannt auf die Qualität der Ausgabe auf dem TV.
Habe heute das letzte der beiden Kabel aus GB erhalten. Leider bekomme ich damit kein Bild auf den Monitor ... kann machen was ich will. :thumbdn:
Danke Bipsch. Gute Beschreibung !
Im Grunde genommen ist die Kabelbelegung für das S Plus, hier schon richtig beschrieben. Für das S Plus must du den von Bipsch angegebenen, Apple Standart2 verwenden.
Ein Standart AV Kabel hat NIX, garnichts mit der Belegung vom Nokia Kabel CA 75U zu tun.
Der ist z.B. für das Galaxy S 9000 gestrickt.
Bei Verwendung eines Standart AV Kabel, (aus dem Baumarkt o. MediaMurks)
kann man den von Bipsch verlinkten Adapter nicht verwenden.
Wenn Du Dir also selbst einen AV Kabel bastels, brauchst Du den eh nicht.
Ein Standart AV Kabel (3,5mm Klinke auf weiß,rot,gelb Chinch) hat
folgende Belegung:
Würde man nun den TRRS Adapter verwenden...
sieht die Kabelbelegung wie folgt aus.
Für das Galaxy S Plus muß man folgende Kabelbelegung anwenden.
(Bipsch hat das hier schon so beschrieben (Apple, Standart2)
Jaaaaa ! Du hast richtig gelesen.
Auf keinen Fall darfst Du GND,Masse,Ummantlung vom weißen und roten Chinch verwenden,verlöten u.s.w.
Diese müssen abgeschnitten und isoliert werden. Sonst haste weder Ton noch Bild.
Masse/GND von Audio & Video muß zwingend getrennt sein !
Keine Angst, die Audio GND wird von der Video GND gezogen.
Das jedoch über eine Diode. Nix Schlimmes !
Viel Spaß beim basteln und Danke nochmal Bipsch.
Hallo.
Ich hab mir vor 3-4 Monaten ein Nokia Kabel so hingelötet, dass alles super funktioniert hat.
Nun hab ich seit ner ganze Weile diese Funktion heute das erste mal wieder benutzen wollen.
Jedoch startet das Handy immer den Media Player wenn ich das Kabel einstecke.
Als würde es das TV Kabel für ein Headset mit Fernbedienung halten...
Habe am Handy aber den TV-Ausgang aktiviert.
Hat Samsung die Funktion per Update kaputt gemacht?
Hat noch Irgendwer das Problem? (Bitte letztes Update angeben wenn nein)
Junkie123 schrieb:
Hallo.
Tatsächlich !!!
Nach dem letzten Update funktioniert der TV Ausgang nicht mehr.
Firmware 2.3.6
Basisband I9001XXkpk
Kernel 2.6.35.7-perf
dpi@DELL136#1
Build
GINGERBREAD.XXKQ7
Probleme habe ich nun auch mit KIES. Das 9001 S Plus wird erst nach erneutem booten(USB Einstellungen = KIES) am Rechner erkannt.
Auch du grüne 9ne, wat habe DIEEEEEEEEEE da nun wieder verzapft ?:cursing:
Auch was gutes?
Ich hab noch 2.3.5 drauf und werde dann wohl lieber dabei bleiben. "Never touch a running system" und rennen tut es mehr oder weniger. :drool:
Ich hatte mir vor einiger Zeit Kabel nach Vorgaben besorgt, funktionierte aber noch nie. Seit Tablet, brauche ich das auch nicht mehr wirklich für's SGS+.
bei mir gehts auch nicht, hab auch die aktuelle Firmware drauf:sad:
Ich find das voll blöd, hab mir gerade einen LED Mini Beamer gekauft und wollte da mein SGS+ dran anschliessen.
Viele Grüße
kurm_de
