Werden microSDXC-Speicherkarten (z.B. mit 64 GB) unterstützt? Ja!
  • 120 Antworten
Ich habe in der Zwischenzeit mit anderen Suchbegriffen herausgefunden, dass man die SD-Karte mit dem Programm FAT32 Format - Download in fat 32 formatieren kann, und nun erkennt sie auch mein Note. Es hat viel Zeit gekostet!
Danke für Deine Unterstützung, mit Deiner Lösung wäre es auch gegangen - Hauptsache, die SD-Karte ist in Fat32 formatiert!
Hallo Leute,
da ich in vielen Videos und Beiträgen gesehen habe, dass das Note auch mit 64gb Karten arbeitet, hab ich mir eine bestellt. Diese hier von SanDisk.
In allen YouTube Videos usw. stecken die Leute die Karte einfach rein, formatieren sie am Telefon selber und es geht alles.
Wenn ich die Karte reinstecke und boote, kommen hintereinander die Meldungen "Prozess anroid.media abgestürzt", "MTP-Anwendung angehalten", "Internet angehalten". Wenn ich die Einstellungen öffne und auf "Speicher" gehe, stürzen die Einstellungen ab. Ich hab die Karte schon mit allem Möglichen formatiert (NTFS, exFAT, FAT32) und immer das selbe.
Hat jemand noch eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke, Felix
Emilfelix schrieb:
Hallo Leute,
genau die gleiche habe ich mir heute auch gekauft. Bis jetzt keine Probleme im note. :thumbsup:
Was GENAU hast du denn gemacht? Einfach rein geschoben und es ging?
EDIT: Ich hab gerade geschafft! Ich hab auch das Problem gefunden. Die Folgende Anleitung sollte man vielleciht im Forum anpinnen, da muss man nämlich erstmal drauf kommen ;)
Also:
Benötigt:
-MiniTool Partition Wizard (hier)
- Windows PC
- microSD Adapter (zum Verbinden mit dem PC)
Vorgehensweise:
1. Partition Wizard installieren
2. microSD mit dem Computer verbinden
3. Partition Wizard öffnen
4. Unten rechts in der Liste eure Karte auswählen
5. Alle Partitionen auf der Karte löschen ("Delete" Knopf oben in der Leiste)
6. "Create" Knopf drücken
7. WICHTIG: Bei "Create as" unbedingt "Primary" auswählen, das ist der entscheidende Punkt!
8. Bei "File System" "FAT32" auswählen
9. Sonst nichts verändern.
10. "Ok" drücken
11. Oben links auf "Apply" klicken
12. Meldung mit "Yes" bestätigen
13. Warten... wenn dasnn das Fenster "Successful" auftaucht mit "OK" bestätigen
14. FERTIGGGGG
Nun sollte die Karte im Note gehen, der entscheidende Punkt war der Paritionstyp, wenn dieser "Logical" ist, verweigert das Note die Karte!
Viel Erfolg!
Felix
Ich habe die Karte einfach reingeschoben. Dann kam ein kleines Fenster wo mir angeboten wurde die Karte zu formatieren. Gemacht ... und wurde erkannt. So einfach.
Ja dann war die vorhandene Partition wahrscheinlich schon eine "Primary"
Emilfelix schrieb:
Vorgehensweise:
10. "Ok" drücken
14. FERTIGGGGG
Hat wunderbar funktioniert: :thumbsup:
hat schon wer die gesehen und zum laufen gebracht?
sdcard
sdcard
Schau aufs Datum dieses Artikels! Und hast du die 128er schon mal gesehen?
Wenn zuerst ein "ohhh" kommt und dann ein "Nein habe ich nicht" hast du dir die Frage selbst beantwortet.
so siehts aus ! 64er karte rein / dann mit smartphone formatieren / und loslegen /
nur nicht danach die karte in den pc "reinschieben" durch sd einschub im pc o.ä. , denn dann wird die karte nicht erkannt ( wegen der formatierung mit dem smartphone )
......sondern nur das smartphone mit dem pc durch usb kabel verbinden .das geht ,um musik,bilder oder filme auf die karte / im smartphone mit 64 karte integriert ) zu kopieren !!!
Quatsch. FAT32 ist FAT32 und bleibt FAT32. Es ist ein Standard. Habe meine 64er schon mehrmals im Kartenlesen gehabt und vollgepackt.
es gibt mehrere fat32 optionen / bitte genauer informieren was das betrifft !
nach der formatierung im smartphone hat der pc die karte nicht richtig erkannt ( nach der form. quasi karte raus aus phone und den sd einschub im pc )
ist ja auch nicht schlimm smartphone mit usb a pc verbinden und los gehts....
FAT32-Optionen? Was soll denn das sein?
Es wird empfohlen, die Karte im Smartphone zu formatieren, diese lässt sich dann aber auch problemlos mit einem GEEIGNETEN Kartenleser am PC befüllen.
Also ich habe die Karte ganz einfach mit Partition Wizard am PC formatiert und mein Note hat sie erkannt. Direkt in das Note und im Gerät formatieren ging nicht.
Gesendet von meinem Galaxie Note mit Tapatalk
Bei mir hat auch das einlegen in das Handy einen Dialog mit Option zu Formaten gebracht.läuft seit drei Wochen anstandslos.:)
Ich bin entsetzt :drool:, wie einfach das doch ging.
Karte rein, wird vom Note erkannt, formatiert fertig!
Ein ganz normaler Vorgang. So soll es auch sein. Einfacher als ein Fahradschlauch wechseln. :D
Gesendet von meinem GT-N7000
Also:
Benötigt:
- Windows PC
Vorgehensweise:
10. "Ok" drücken
14. FERTIGGGGG
Viel Erfolg!
Felix
PERFEKTE ANLEITUNG !!! TOLL !!! HABE 1h IM NETZ GESUCHT, WIE ICH DIE 64 GB FUER DAS SAMSUNG NOTE GALAXY GT-N 7000 ZUM FUNKTIONIEREN BEKOMME UND SIEHE DA, DIE EINZIGE BRAUCHBARE HILFE WAR DIESE TOLLE ANLEITUNG. HABE ES GENAUSO GEMACHT WIE BESCHRIEBEN UND ES HAT AUF ANHIEB GEKLAPPT !!!!!!!!! DAAAAAAAAAAAANKE DU HAST MEINE NACHTRUHE GERETTET. BESTEN GRUß VON HERKIE
Funktionieren 64gb karten auch mit ntfs statt fat32?
Ich wollte demnächst meine 32gb card auf ntfs ändern. Soll ja gehen mit paragon ntfs & hfs+ app
@Herkie: Bitte beachte: Laut Netiquette wird schreiben in Großbuchstaben als Schreien interpretiert und gilt damit als äußerst unhöflich. Das war wohl kaum deine Intention. Da es außerdem nur sehr schwierig zu lesen ist, ändere deinen Beitrag doch bitte in normale Schrift.
@viking: [OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-note-n7000-forum/298791-speicherkarte-mit-ntfs-nutzen.html[/OFFURL]
  • Gesperrt
  • Cassiel
frank_m
frank_m
  • Gesperrt
  • reticulata
frank_m
frank_m
  • ponczek
blubenow
blubenow
