Note per DVI an PC Monitor?
  • 2 Antworten
drmaniac
Stamm-User
267
Servus,
ich habe
MHL HDMI Adapter am Note N7000
und dann einen HDMI auf DVI Adapter dazwischen geschaltet
allerdings bleibt das bild am Monitor schwarz... ziehe ich das Kabel ganz ab, schaltet er auf analog um, er erkennt also wohl, dass da etwas ist, aber er kann über den digitaleingang nichts anzeigen
Hat es jemand an einem Monitor per DVI irgendwie zum laufen bekommen?
ich hab leider keine Lösung, aber das selbe Problem. Funktioniert bei dir das Ganze ohne HDMI auf DVI Adapter, also wenn du den MHL auf HDMI Adapter direkt an ein Fernseher o.Ä. mit HDMI-Eingang anschließt?
Ich hatte nämlich bisher nicht die Möglichkeit das zu testen und das Problem beim Note oder MHL auf HDMI Adapter (meiner von DeLock) vermutet.
Viele Grüße
Ebenso bei mir. Habe etwas rumprobiert...
Mögliche Probleme: Auflösung am Monitor und Stromversorgung.
An einem Test-TFT funktionierte ein S2 mit Stromversorgung aus einem Akkupack, aus USB2- und USB3-Anschluss.
Mit Stromversorgung aus einem anderen Akkupack funktionierte der Monitor mit dem S2 nicht. Und bei Stromversorgung aus einer USB2-Schnittstelle aus einem Laptop auch nicht.
Bei gleicher Aufbau mit einem Note funktionierte es nur bei Strom-Versorgung aus einem USB3-Anschluss.
(Auch nicht bei Stromversorgung aus aktivem USB2-Hub mit 2,5-A-Netzteil.)
Vermutung: Monitore mit nur-DVI-Anschluss sind häufig älter und können häufig die 1080p-Auflösung nicht, die nötig ist.
Mit HDMI direkt hatte ich keine Probleme, aber auch noch keine größeren Tests gemacht...
Wall-E92
  • epali
epali
note.apk
