Kfz-Halterungen für das Samsung Galaxy Note
  • 262 Antworten
Nabend zusammen,
oje oje.... ich habe die orig. Samsung Halterung wohl zu früh in den Himmel gelobt. Habe heute ein bisschen probiert und mich insbesonderen mit dem AUX Anschluss im Fahrzeug in Verbindung mit der KFZ-Halterung auseinander gesetzt. Tja.... Klinkenstecker in die Samsung Halterung und im PKW die Klinke in den AUX Anschluss.... da ist ein Piepen... Pfeifen.... obwohl ich ein sehr gutes Verbindungkabel benutze. Zwischen der Klinke der KFZ-Halterung bis zur Verbindung im Note selbst wird es eine Schwachstelle geben. Die Störung geht vom orig. Netzstecker aus.
Wenn ich dagegen das AUX Kabel oben in die Kopfhörer Buchse stecke habe ich einen sauberen Sound. Das ist funktioniert aber eben nur wenn ich das Note nicht in die Halterung drücke. Tja... und nun?
Kann von euch jemand ähnliches berichten? Oder hab nur ich das Problem?
also bei mir habe ich keine Störgeräusche :confused2:
Ich benutze den Halter inzwischen täglich mit angeschlossender AUX-Verbindung und hatte bisher auch noch keinerlei Störgeräusche, keine Ahnung was da bei dir schief läuft- dürfte normal nicht sein :confused2:
Einstellungen/Dockmodus - ext. Lausprecher auf an ?
tes schrieb:
Nabend,
so ich liefer jetzt mal meine derzeitige Lösung mit der orig. Samsung Halterung. Als Grundlage habe ich eine "HR 4-Krallen-Rastersystem selbstklebend auf der Rückseite" verwandt die man an die Konsole kleben kann. Ob sie hält wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ggfs. gibts noch ein bisschen Superkleber hinterher.
Danach kommt eine Kombi die auf die HR-Aufnahme kommt und anderen Seite ein Kugelgelenk ebenfalls mit HR-Aufnahme besitzt. So kann ich den Winkel einrichten. Jetzt noch die Samsung Halterung. FERTIG.
Das Note fehlt.... musste ja fotografieren. :)
Sieht bei mir so ähnlich aus, nur dass ich fest mit Schraube befestigt hab (Kleber vertrau ich nicht so) ich find das sehr bequem (Finds schlimmer im Sichtfeld an der Scheibe) ;)
Hmmmmm...... der Haken war nicht drin. Da muss ich Morgen noch mal basteln. ;) Werde berichten.
Habe aber zwischenzeitlich wieder meine Magnethalterung im Einsatz (Fotos findet ihr auf der ersten Seite) und dazu AUX mit einem Bluetooth Dongel verbunden. Also das gefällt mir sehr gut. :)
Die Magenthalterung hatte ich schon bei sehr vielen Geräten im Einsatz. Das ich in dem Moment nicht auf dem Note per Stift schreiben kann stört mich nicht. In dem Moment nehmen ich das Note einfach in die Hand und gut. Die Navigation funktioniert im übrigen, wie schon zuvor bei den anderen Geräten, einwandfrei.
gabi2 schrieb:
maCyo schrieb:
Kann man die Samsung Halterung von dem Scheibenarm trennen?
Wenn ja geht das easy und kann davon jemand Bilder machen wenn das voneinander getrennt ist?
Edit: Sorry , Frank war da schneller (und besser ;-)
_____________________________
Also inzwischen ist mein Samsung Flip Cover bei mir angekommen (nochmals lieben Dank tes für die Eile :) )
Leider passt das Note im Cover nun nicht mehr so perfekt in die KFZ-Halterung, ich dachte ja das ganze Zubehör sei aufeinander abgestimmt...
Die Lederflappe links kommt zu weit runter , dadurch lässt sich das Gerät nicht richtig in die untere Verbindung einschieben ... habe nun sauber 1 cm schön und rund seitlich eingeschnitten (fällt nicht auf) , dann gehts zwar rein, aber dadurch dass der Akkudeckel mit der Klappe nun links 1-2mm dicker ist, passt der Anschlussschieber nicht mehr sauber... habe dann aber herausgefunden ,dass es doch klappt indem das Gerät erst unten einrastet, dann den Anschluss nach ober schiebt und danach erst das Gerät oben einrückt... somit klappts dann auch ganz leicht mit einer Hand ...
Hatte ja gedacht das Zubehör sei schön aufeinander abgestimmt, finde ich nun schon ein bisschen Murks :bored:, aber mit bisschen Bastelei bin ich nun wieder Happy :razz:
Grüße
Gabi
Hallo Gabi,
das waren die Infos nach denen ich seit langer Zeit suche die mir nicht mal Samsung geben konnte.
Das Note war eigentlich schon gekauft und sollte mein Streak ersetzen, aber jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher.
Ich kann echt nicht verstehen, dass es so kompliziert ist Original Zubehör des Herstellers aufeinander abzustimmen. Sowas regt mich auf!!!
War denn die Bearbeitung des Flipcase kompliziert? Sieht man dem Case an das ein Stück fehlt? Funktioniert das mit der KFZ-Halterung gut oder nervt die Frickelei? Wenn Du da schon Erfahrungswerte hast (oder vielleicht sogar Fotos ;) ) wäre das ganz in Ordnung...
LG
nullbockotto
nullbockotto schrieb:
gabi2 schrieb:
Hallo Gabi,
LG
nullbockotto
Hi nullbockotto,
ja, das hatte mich auch geärgert, ich ging fest davon aus ,dass es perfekt passt (weil in die Tisch-Dockingstation ,soll es laut diversen Berichten ja passen, bin mal gespannt obs stimmt, wenn die denn mal kommt..)
Nein, wenn man gewisse regeln beachtet ist es nicht kompliziert: Anschluss nach unten schieben, Note samt Case in die unteren Ecken führen, Anschluss nach oben einschieben, dann erst in die oberen Ecken eindrücken... geht ganz schnell und mit einer Hand.
Am Case die linke untere Seite (weiches Leder) ca. 1cm schön einschneiden (Nähscherchen oder Nagelschere), ist kein Aufwand und geht ganz gut.
Da ich eh dazu neige immer alles "modifizieren und bebasteln zu müssen" wars für mich kein Aufwand.
Jetzt nicht lachen ,aber: habe mir auch noch einen dünnen runden Gummi angebracht (wie auf dem Bild zu sehen ist) weil die Klappe mir zu leicht aufgeht. Und naja - kleiner Jolly Mäh Tick - mein schwarzes Schaf halt :razz:...
Grüße
Gabi
Reaktionen: nullbockotto
Sieht gut aus!
Vielleicht wird es jetzt doch noch das Note :)!!!
Vielen Dank für die Fotos!
tes schrieb:
Nabend,
Ich habe die Halterung auf einem Schwanenhals von Richter gebaut, sitzt nun höher und ist leichter zu bedienen.
Stellt mal bitte ein paar Fotos zur Ansicht hierein.
GENAU! das wars.... ganz lieben Dank! Ausserdem habe ich den Klinkenstecker garnicht weit genug eingesteckt. Da war ich ein wenig zu vorsichtig. Jetzt klappt es auf jeden Fall. Also alles gut mit der Halterung. ;)
Habe mir jetzt auch die Originale Samsung KFZ Halterung gekauft :)
Wie ist das eigentlich beim Navigieren ( sagen wie mal mit Google ). Kann ich Musik nebenher laufen lassen und das die dann automatisch leiser wird wenn Navigationsanweisungen kommen ?
Ja, dem ist so. ;)
Reaktionen: Darktrooper
Ok die Trailblazer fällt flach. Dann suche ich weiterhin eine Halterung (möglichst mit Ladefunktion) die mit dem Flip Cover funktioniert (sodass das Flipcover im Querformat runter hängt).
Hat schon jemand die Samsung KFZ-Halterung von mobil-baden.de erhalten? Ich warte schon seit 2 Wochen.
Warte auch schon so lange..
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Vor Januar wird das wohl nichts mehr denke ich. Wenn ich bei uns in den Läden frage sagen die alle das sie erst im Januar welche bekommen. Deswegen habe ich bei Samsung direkt bestellt.
Wall-E92
  • CBlueml
TTunez
TTunez
saperdeaude
  • saperdeaude
Gunar1200
