[Taschen/Cases] Alles Rund um das Thema Taschen/Cases
  • 714 Antworten
Wie ist das eigentlich mit der Benachrichtigung via led, ist diese bei einem sview Cover noch sichtbar?
Nein. Ich hab mir aber schon bei meinem Note 3 S View Cover ein Loch reingestanzt.
Werde ich morgen bei meinem Note 4 S View Cover auch machen.
Zeig dann mal bitte Bilder.
Von beiden, also Note 3 und Note 4 oder nur Note 4
Beide :)
Falls Du das Loch beim N4 genauso machst wie beim 3er dann reicht das vom Note 4... Wenn Du ne andere Technik (Gürtelstanzer, ...) nutzt dann bitte von beiden.
Vielen Dank.
Ok. Werde es heute abend machen.
Kouya1600 schrieb:
Jemand eine Ahnung wie lange die Lieferzeit bei Spigen ist ?
Mich reizt ein Case von den Spigen Galaxy Note 4 Case Slim Armor | Spigen
Wenn das länger dauert hole ich mir vorübergehend ein 0815 Gummicase als übergang
Achte aber drauf, was bei dem Case dabei steht: Availability: AT&T I SPRINT I T-MOBILE Compatible Only.
Habe mir gestern Abend diese hier gekauft: Spigen Galaxy Note 4 Case Neo Hybrid | Spigen
Heute früh 4 Uhr haben sie es USPS übergeben. Ich werde dann, sobald sie da ist, ein paar Bilder machen und hier zur Verfügung stellen.
Grüße
Rob
Grade bei XDA gelesen das bei einigen unten eins der Mikros bei den cases verdeckt ist, ich glaub da warte ich noch etwas. Hat schon jemand die Spigen Galaxy Note 4 Case Slim Armor | Spigen in Metal Slate und würde eventuell bilder hochladen?
Bei meinem Case von Moodie ist auch das untere linke Micro verdeckt.
So hier mal alle Bilder.
Habe das Loch eingestanzt. Stelle Bilder vom S View Cover des Note 3 und Note 4 ein. Einige wollten beide Modelle sehen.
Bild 1-3: Note 4
Bild 4-5: Note 3
Bei Bild 3 ist das Loch ein bisschen Oval. Wenn man es aber in Live sieht, muss man das Cover näher betrachten um das zu sehen.
Reaktionen: m3g4r0fL und koho
Sauber! Womit haste das reingestanzt?
Mit so ner stanzzange. Das Bild vekommst du per pn. Wird hier sobst zu viel
Edit. Schickt mir eure Note 4 S View Cover zu und ich stanz euch das Loch rein :D
Kleiner Spaß
Sollte auch bei jedem Schuster oder Schneiderei möglich sein.
So einen "Schuhe-Reparatur-Dienst" findet man normalerweise in jedem Einkaufszentrum.
So eine Zange müsste das sein, wenn ich richtig liege:
Ja so eine ist das.
War ja vorhin auch nur ein Spaß von mir.
Ist der 3mm Dorn der passende?
Muss ich ausmessen mom
Sollte auf/an dem Dom bzw. der Zange stehen.
Edit: Das Loch im S View Cover hat einen Durchmesser von 4 mm
Der ursprüngliche Beitrag von 21:29 Uhr wurde um 21:37 Uhr ergänzt:
Auf dem Dorn bzw Zange habe ich keider nichts gefunden.
Reaktionen: koho
Tecra-AT300
Tecra-AT300
Tecra-AT300
SavanTorian
  • Angepinnt
  • SavanTorian
2 3
beleboe
beleboe
Fr3chdaxx
  • Fr3chdaxx
nobby50
nobby50
