Induktiv laden
  • 222 Antworten
Also ich hab mir jetzt mal das EasyChee t300 inkl. Reciver fürs Note 4 geholt. Ärgerlich ist wie von vielen schon beschrieben das die hintere Abdeckung jetzt beim Blitz und der Cam. Etwas absteht. ...Aber mein billiges 10€Bumpercase aus dem Mediamarkt passt immernoch.... und ja es wird ca. 42° warm beim laden, was ich jetzt aber nicht schlimm finde.... Da nur die Abdeckung betroffen ist und der Akku leicht warm wird aber ich denke 42° ist jetzt keine Temperatur. Bei der was gross kaputt geht....
doch, bei der Spule (ebaylink) sind die benötigten Kontakte durchkontaktiert, will heißen sie stehen dem Cover zur Verfügung.
der Pulsar
Hat wer eine Ahnung was geschieht wenn man gleichzeitig induktiv und über USB lädt?
Feuerball
Ist das jetzt ernst gemeint, oder fehlen nur die Smilys?
Pulsar schrieb:
der Pulsar
Danke. funktioniert einwandfrei.
Mit dem Original Flip Cover und auch mit dem originla Cover mit Schutzhülle.
Kann dann den USb Stecker schonen.
Allerdings gibt es ein Problem.
Das Handy wird warm, wärmer als wenn ich es mit dem Original Ladegerät auflade.
Kann man dass denn gertrost die ganze Nacht über drauf liegen lassen ?
habe die Spule mal in mein LED Cover verbaut, wollte nicht so recht, also wieder raus. Wäre ja zu schön gewesen wenn es funktioniert hätte.
Vorherige Spule lief im original Cover hervorragend, war leider nicht durchkontaktiert. :-(
der pulsar
Mal n später Nachtrag von mir:
Pfriemler schrieb:
Kennt jemand die Powerbank mit induktivem Laden von Pollin? Die ist schon als Powerbank mit 8 Ah ganz nett im Preis, wenn das induktive Laden obendrein funzen würde, wär's ein Gimmick obendrauf.
Hab das Ding mal gekauft. Als Powerbank brauchbar, auch das Laden funktioniert, aber der Wirkungsgrad ist so mies, dass das Handy bei einmal Volladen erstens sehr gut durchgewärmt wird und anschließend ist die Powerbank alle.
Funktionieren also ja, aber dann doch nicht nutzbar. Bleibt die Kabelvariante.
Die wärme des Handys sollte unabhängig von der Quelle sein.
Da ich schon immer gerne induktiv laden wollte habe ich schon länger überlegt ob ich mir so eine Frickellösung für mein Note 4 zulege oder eben das originale S Charger Cover von Samsung. Gezögert hatte ich bis heute weil das Original S Charge-Cover das Note 4 halt ein wenig dicker macht.
Nun habe ich mich doch zum Kauf des Original Ladecovers mit Ladegerät (Kit) entschieden und habe es bis heute nicht bereut. Das Phone wurde dicker ja stimmt, aber es steht dem Note 4 gut und liegt dadurch für mich ein ganzes Stück besser in der Hand. Bedingt dadurch das es etwa 20g schwerer ist wie das normale Cover vermittelt es mir in der Hand auch noch ein etwas höheres Wertigkeitsfeehling...und das Beste, endlich eine plane Rückseite, die Kamera schließt bündig ab.
Ich hätte zum Ladevorgang eine Frage an die Experten unter euch, wenn das Note 4 voll geladen wurde, schaltet es den Ladevorgang dann ab oder muß man es von der Ladestation tatsächlich runter nehmen, denn die grüne LED der Ladestation bleibt immer an, auch wenn das Note auf grün (geladen) gegangen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil 1x wurde das Ladegerät nach einiger Zeit kühl, dann wieder mal war es nach Volladung eine längere Zeit noch warm (auch das Note 4). Genaue techn. Informationen dazu habe ich nicht gefunden, außer das in der Anleitung des Ladegeräts auch steht das man das Phone nach Volladung vom Ladegerät runter nehmen soll. Wäre natürlich nicht so toll für nächtliche Ladungen. Danke schonmal falls mir jemand dazu genauere Angaben machen könnte.
Ich habe mein Note 4 und jetzt mein S6 edge immer über Nacht geladen. Teilweise sogar 12 Stunden am Stück und hatte bislang keinr Probleme
Reaktionen: henic
Kannst drauf liegen lassen solange du willst. Ladung wird auch erhalten.
Reaktionen: henic
Ich Danke euch für die Antworten.
Ja es stimmt du kannst es drauf lassen, es springt lediglich eine art erhaltungsladung an. Das sehe ich bei mir an einen Kabel, das ich mal gekauft habe. Ist eigentlich eher ein Gimmick, das Kabel. es zeigt den ladevorgang in form eines Lauflichts an, auch in Verbindung mit einer Induktionsladeschale. Wenn das handy geladen ist hört es auf zu leuchten.
Levitron
Hat jemand eine Ahnung bzw. tipp wo ich das Induktion Cover EP-CN910 in Schwarz für nrn vernünftigen preis kaufen kann? ich finde es sowohl in der bucht als auch bei Amazon für nicht weniger als 24 euronen, wobei die selbe Cover in Weiss nur 13 kostet...Soll einer verstehen!:confused2:
Du könntest meins haben, ich nutze es nie und es liegt nur sinnlos rum.
Hi und danke für die Rückmeldung. Schreib mir einfach mal wie das Cover aussieht und was du haben möchtest. Gerne und am liebsten per PN.
Hast du das Cover noch?
Hallo
wenn man das EasyCHEE® interner induktiver Qi Lade-Empfänger (Qi Receiver) unter dem Akkudeckel für Samsung Galaxy Note IV (Note 4): Amazon.de: Elektronik
nimmt, kann man den Akku nicht mehr vernünftig tauschen richtig? kann man das Pad nicht auf einem S View Cover EF-CN910B kleben?
Wenn man das Cover also abnimmt dann sollte das Pad an dem Cover kleben und man kann den Akku leichter tauschen.
Ich frage deswegen weil ich nicht immer die Zeit habe das Handy zu laden, Wechselschicht usw.,
