Kabellos - Induktiv , Ladestation
  • 347 Antworten
Warum tut man sich so eine Bastelarbeit an ?
Das Original Samsung S-View-Cover mit Induktions gibt doch für knapp 42€
Um 9€ zusparen ?`^^
Hier nur ein Beispiel:
Samsung S View Cover EF-TN900 zum induktiven Aufladen, White
EDIT: Könnte mir auch sehr gut vorstellen das die Funktion vom NFC nicht mehr 100% gegeben ist, denke die Kontakte für den NFC im Original Cover sind nicht umsonst vorhaden.
Meine Theorie : Durch die Ladespule, die ja über dem Akku liegt, wird der NFC gestört, daher sind beim Original Cover die Kontakte, die das Signal vom NFC wieder über die Spule leiten.
@Darktrooper
Danke für Dein Tipp.
Ich brauche die in schwarz
Die günstiste habe ich HIER gefunden.
Hat jemand noch ein besseres Angebot für eine schwarze
Samsung EF-TN900BBEGWW Inductives S-View Case?
Viele Grüße
Tenker
raoul_duke schrieb:
wie ist das mit NFC bei diesem pad
zu NFC kann ich leider noch nichts sagen
raoul_duke schrieb:
hast du mal nen link zu dem pad? da wird ja der s-view chip durch geschleift. bei dem link den du oben gelistet hast kommt aber ein pad was diese Funktion nicht hat
Das ist der richtige link, habe das pad erhalten worüber ich hier scheibe.
Tenker schrieb:
1. Funktioniert die No-Name S-View Cover, von deinem o.g. Ebay-Angebot, so wie die ORIGINALE von Samsung?
ja
Tenker schrieb:
2. Funktioniert die S-View Funktionen dann, so wie vorher ohne QI-Teil?
ja
Um 9€ zusparen ?`^^
Damit man die Teile auch getrennt benutzen kann.
Außerdem habe ich nichts gebastelt, habe nur zwei Teile kombiniert :rolleyes2:
Also das "UAG - Outland" Case funktioniert auch mit dem Qi-Reseiver, der Abstand ist nicht zu groß!
gibts es eig. eine QI Ladestation wie die von Nokia (DT-910)?
Suche eine die wie eine Art Dockingstation ist!
Finde aber leider nichts!
Danke
@tcfy. NFC kannst du mit deinem Perso und https://play.google.com/store/apps/details?id=at.mroland.android.apps.nfctaginfo ausprobieren.
für mich ist die lösung mit dem Pad statt OEM vorallem deswegen interessant, da es eine Allround-Lösung ist unabhängig davon welches Cover man verwenden will.
Am besten wäre jetzt man hätte ein NFC-Pad was 5 Kontakte hat und auch die des OEM S-View Covers zwecks Chip durchschleifen kann.
Das Pad was ich jetzt habe tut das leider auch nicht, aber da kann ich mir mit Alufolie sicher weiter helfen wenn mein S-View cover dann da ist.
Ich habe meine NFC Tags nur noch nicht getestet.
Sehe das genau so wie du, wechsel halt mal öfters das Case und habe so bei allen eine Qi Funktion !
Tenker schrieb:
@Darktrooper
Viele Grüße
Tenker
Ab und an mal bei Amazon Marketplace reinsehen. Habe da schon 2 Stück gekauft für 44 und 48 Euro inkl. Porto.
tcfy schrieb:
hier ist mein Selbst zusammen gestelltest S-View Cover mit Qi Funktion.
Hi tcfy,
1. ist die S-View Tasche auch aus Leder wie die originale von Samsung?
2. wie viel wiegt sie?
3. wiel lange hat die Lieferung gedauert?
Danke und Gruß
Tenker
1: Für mich ist es Original KUNSTLEDER
2: ~ 50g
3: 6 Tage
@ll
Mein bestelltes Ladegerät von Xsource ist auch eingetroffen.
Leider funktioniert nicht!
:mad:
Wenn ich es anschließe, bilnk die Blaue-LED 3x und passiert weiter nichts.
Verbraucht dann nur 3 mA und läd natürlich über Samsung EF-TN900BBEGWW Inductives S-View Case nicht.
Mache ich etwas falsch, muss ich die Ladefunktion irgendwie aktivieren oder ist das Ladegerät defekt?
Viele Grüße
Tenker
so wie das im Amazon Link aussieht trifft das Note 3 wahrscheinlich nicht genau den Laderaduis. Ich würde sagen evtl. nicht kompatibel.
Der Fuß ist nach unten justierbar, das kann es nicht sein.
Ich vermute, er verwendet nicht das Original Netzteil was beilag, sondern nur irgendeinen 500 mAh USB-Anschluss und das kann nichts werden.
Hat einer schon die Erfahrung mit der original Samsung induktiven Ladestation?
Hab mir die jetz auch mal gekauft. Mit einem extra QI Receiver da ich gehört hab das der mitgelieferte Akkufachdeckel eine schlechtere Qualität aufweißt wie der originale.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Android-Hilfe.de App
Der ursprüngliche Beitrag 07.12.2013 von 23:09 Uhr wurde 08.12.2013 um 00:19 Uhr ergänzt:
Es geht um diese Ladestation
http://www.amazon.de/Samsung-EP-WN9...&sr=1-1&keywords=note+3+induktive+ladestation
Und um diesen QI Receiver
http://www.amazon.de/Wireless-Charging-Receiver-Empfänger-Samsung/dp/B00GRTW8T4/ref=pd_sim_ce_7
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Android-Hilfe.de App
Was möchtest Du denn wissen? Mehr als "Laden" kann die Station nicht!
Die Backcover ist schlecher!
Ja das war mir klar. Aber ich würde gern wissen wie gut das Note 3 auf der Station liegt und hält. Und was alles im Lieferumfang dabei bist
Es liegt drauf und passt. Gab nie Probleme bei mir!
Die Ladestation wird wirklich ohne Kabel und ohne Stecker geliefert
Wird das note 3 mit einem magneten auf der Ladestation festgehalten oder nicht?
nein
Ok. Was is das für ein USB Anschluss? Also 2.0 oder 3.0
Ich muss nämlich noch eins kaufen.
So 3 bis 4 meter
X
ErreUno
Wolfgang D.
MarkB82
Lostex
