Kabellos - Induktiv , Ladestation
  • 347 Antworten
Ja Danke!
Geladen hat meiner auch, nur das S-View Cover hat nicht funktioniert.
Da ich Dank eines sehr netten Forumsmitglied ein Original Flipcover mit Wireless Funktion, zu einen vernünftigen Preis erstanden hatte, musste natürlich auch ein Ladegerät her und die Frage war....... nur welches :confused2:
Ich wollte zuerst das Original Nehmen, dachte mir aber das es nicht schaden könnte, wenn doch noch ein Akku mit verbaut wäre :biggrin:
Ich Entschied mich für folgendes Gerät : EchtPower 2:1 mit 7000mAh und eben kam es mit der Post an und war schon circa 80%Aufgeladen und gleich das Note draufgelegt und getestet.
Positiv:
1:) Die LED Leuchten vorne, sind nicht allzu Hell und werde es Heute Nacht genauer testen.
2.) Egal wie ich das Note 3 halte, es lädt in alle Positionen auf und wird bisher immer sofort erkannt.
3.) Nach 30 min. schon 15% aufgeladen per Akku.
Negativ:
Bisher noch nichts gefunden und wird ergänzt, wenn ich was finde.
Der Preis war am Montag bei 42,99€ und mal schauen was noch so alles Positives oder Negatives kommt.
Kann man beim Note3 einstellen, dass der Ladevorgang auf so ner Qi-Station erst unterhalb eines bestimmten Prozentwertes des Akkus anspringt?
Bei Lithium Ionen Akkus macht das nachladen des Akkus nichts aus, du schädigst den Akku nicht. Wenn der Akku voll ist, läd das Handy sowieso nicht. Induktionsladung ist auch schonender und dauert mindestens 3 mal so lange. Die schonende Ladung soll auch die Lebensdauer des Akkus verlängern, hatte ich jetzt mal gelesen.
Reaktionen: Reddy
Ja, das ist mir schon klar, aber ich dachte eben, dass man, wenn der Akku z. B. auf 98 oder 99 Prozent steht, ihn so nur unnötig belastet, weil auf das EINE % Ladung kommts ja nun wirklich nicht. Da ich bis jetzt noch keine Einstellung diesbezüglich gefunden habe, gehe ich mal davon aus, dass Samsung das gar nicht vorgesehen hat. Nichtsdestotrotz möchte ich meine Qi-Station jetzt schon, nach zwei Tagen, nicht mehr missen.
Lege das Handy einfach daneben.
@Polyy
Aber nein, da könnte es ja herunterfallen. :biggrin:
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig gelandet :)
Also ich hab folgendes Problem mit dem QI laden. Bei meine Note 3 und bei dem Note 2 meines Schwagers. Wir haben uns beide diese Ladestation gekauft: QUMOX @ Drahtlos QI Ladegerät LADEPAD schwarz für Nexus: Amazon.de: Elektronik
Und diese Empfänger: Aukey® Interner Induktiver qi Lade-Empfänger für: Amazon.de: Computer & Zubehör
http://www.amazon.de/gp/product/B00CTVFXAU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Note 3 hat jetzt das Problem das wenn ich es zum aufladen darauf lege lädt es ca. 30sek. Ladelampe leuchtet rot Ladegerät springt von rot auf blau, nach den 30sek. lädt mein Note 3 nicht mehr aber auf der Station leuchtet die Lampe weiterhin blau.
(Getestet mit dem Ladegerät von mein Asus T100ta 5v 3Amper und das original Samsung)
Das Note 2 hat das Problem das es zwar die ganze Zeit signalisiert das es Lädt aber die Prozent vom Akku bleiben und wird nicht voller.
Mit der Battery Monitor App habe ich mal geschaut bei meinem Note 3 lädt es die 30sek. ungefähr 300ma
Bei dem Note 2 sind es leider -50ma.
Hat da einer eine Idee?
:huh:
Tjanun, das könnte am USB-Anschluß liegen. Wenn ich mein ebenfalls am Computer per USB angeschlossenens Drahtlosladegerät benutze, funktioniert - zum Glück nur ganz selten - auch bei mir das kabellose Laden nicht. Da hilft nur das Abziehen des USB-Kabels und anschließendes Wiedereinstecken.
Man sollte das USB sowieso nicht an eine Laptopdockingstation sondern immer direkt in den Computer stecken.
Eventuell hat die Ladestation ein Problem mit USB 3 (oder eben mit USB 2, wegen unterschiedlicher "Geschwindigkeit")?
Am besten dürfte es sein, mithilfe eines Adapters die Ladestation direkt am Stromnetz anzuschließen...
Ist es normal, dass das Handy trotz voller Aufladung recht warm bleibt nachdem Ladevorgang?
Wird der Vorgang nicht automatisch unterbrochen?
Ich habe die Ladestation vom Note 3 und die vom S5, ist bei beiden der Fall. Die LED leuchtet auch nachdem der Bildschirm angegangen ist "Ladevorgang voll" immernoch munter grün weiter?!?
Empfänger ist dieser:
Qi Kabelloser Empfänger Karten Patch-Modul Mat Adapter Ladegerät NFC-Unterstützung für Samsung N9000 Note 3 N9005 N9002 N9008 BC279: Amazon.de: Elektronik
:confused2:
Musste den Deckel mit dem Dremel bearbeiten, damit er sich nicht mehr leicht wölbt.
Hat denn niemand kurz Zeit um mir zu antworten? =(
Ist es normal, dass das Handy immer voll lädt und dann im vielleicht 30 Minutentakt (geschätzt) immer wieder nachlädt mit Screen on/off?
Kriegt man das weg?
Ich habe schon Zeit, jedoch keine Ahnung von der Materie da ich lediglich via Kabel lade.
Kriegt man das weg?
Da es bei mir auch so war behaupte ich jetzt mal das es normal ist.
(Lasse mich gerne eines anderen belehren).
Zum "weg bekommen" brauchst du 'root'. Ich habe die Meldung mit der App
"Xposed Installer" und dem Modul "DisableBatteryFullAlert" ausgeschaltet.
Reaktionen: TurricanM3
Das war ein guter Tipp mit dem disablen.
Leider habe ich das Problem, dass mein Akku nicht voll lädt. Bricht zwischendurch immer ab oder das Display geht neu an und signalisiert den Start. =(
Eventuell ein Wackel im Kabel oder am Stecker?
Vielleicht liegen ja auch die Kontakte des QI-Ladepads nicht richtig auf dem Akkuladedingern?
Sonst wüsst ich jetzt auch nicht weiter.
Hab schon 3x neu ausgerichtet. Glaube der Empfänger hat nen Treffer. Werde ihn tauschen.
So, gerade einen neuen Empfänger eingebaut, der Schei$ geht von vorne los... :cursing:
Hat 10 Minuten geladen und dann ging wieder das Display an mit Ladevorgang wird gestartet.
Liegt das vielleicht am Leankernel? Jemand hier der den damit problemlos nutzt?
Wie stark ist denn das netzteuil des Qi-Ladegerätes?
Wenn das netzteil zu schwach ist, tritt auch dieser effekt auf!
Ich habe das original Note 3 Ladegerät:
und das vom S5:
Beim S5 scheitert es sehr oft, Note 3 läuft es besser.
Ich habe mir auch schon den dritten Empfänger gekauft, momentan den teuren Navilock drin, aber auch der spinnt. Mit dem S5 Lader geht das öfter nicht als das es geht. Manchmal blinkt die Lade-LED sogar rot.
Übrigens am Handy meiner besseren Hälfte das gleiche!
Gibt es hier eine Kombination die 100% läuft? Evtl. sind ja die Samsung Lader schlecht? Dachte eher ich gebe was mehr aus und hab was vernünftiges... :sad:
X
ErreUno
Wolfgang D.
MarkB82
Lostex
