Kabellos Laden
  • 232 Antworten
SteffenH320
Wollte mal anfragen, ob es hier schon neue Informationen dazu gibt, wann diese Möglichkeit des Ladens, das Note 2 ist ja wohl entsprechend vorbereitet, zur Verfügung stehen wird.
Reaktionen: SteffenH320
nachdem ja nicht absehbar ist wann Samsung endlich entsprechendes Zubehör für das induktive Laden auf den Markt bringt, habe ich mich Anfang Dezember dafür entschieden mir folgendes bei ebay zu bestellen:
Palm Gray Wireless Charging Back Cover+Dock for Samsung Galaxy Note 2 N7100 | eBay
In der oben genannten Bauanleitung gehts ja genau um die Lösung mit dem Palm Touchstone.
Nun jetzt kurz vor Weihnachten ist tatsächlich das Päckchen mit dem grauen Backcover und dem Palm Touchstone gekommen.
Und ich bin damit bis einen Umstand sehr zufrieden:
Da ja der Touchstone eigentlich für ein entsprechendes Gerät von Palm konzipiert ist, besteht nun das Problem darin, daß das Note 2 wohl etwas zu schwer zu sein scheint. Jedenfalls ist es ein Gefummel bis man das Note 2 so auf dem Touchstone hat das es nicht herunterrutscht. Der Magnet scheint nicht stark genug zu sein. Hat man das Note 2 dann endlich mal richtig platziert, dann funktioniert das Kabellose Aufladen bestens. Jedoch eine minimale Erschütterung in der Nähe des Touchstone (z.B. Wackeln des Tisches) führt dazu das das Note 2 wegrutscht und das Laden abgebrochen wird.
Nun habe ich ein ca. 7mm dünnes Brettchen vor den Touchstone gelegt, damit dort das Note 2 aufliegen kann und siehe da, es funktioniert. Das Note 2 kann nicht mehr wegrutschen und selbst das Vibireren bei einem Anruf kann das Note 2 nicht aus der Ruhe bringen.
Optisch ist das jetzt natürlich nicht gerade die High-End-Lösung, deshalb wollte ich hier mal fragen ob noch jemand die Lösung mit dem Palm Touchstone in Betrieb hat und wie es sich da verhält mit dem Platzieren des Note 2 auf dem Touchstone.
Freue mich auf Antworten.....
cu Franky
Reaktionen: tzzz
Muss man bei dem Teil von Nokia nur das Note2 drauflegen?
Oder muss da noch was "gemoddet" werden.
Den Preis wäre es mir wert
@Franky72
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Werde mir das Teil auch bestellen. Kannst du noch etwas bezüglich der Lieferzeit sagen? Und wie lange braucht das Note zum laden mit der Wireless Lösung? Danke. Lg:)
Der ursprüngliche Beitrag von 00:17 Uhr wurde um 00:30 Uhr ergänzt:
Lt. AMAZON BEWERTUNGEN funktioniert das Teil wohl NUR mit Nokias. Zwei Nexus user haben jedenfalls keine Möglichkeit gehabt die Geräte zu laden :o.lg
tzzz schrieb:
@Franky72
@tzzz
Also Lieferzeit war ca. 3 Wochen, Aufladen dauert ca. knapp 4 Std. wenn der Akku vorher bei ca. 10% war.
Hast du keine Bedenken wegen dem "herunterrutschen" vom Touchstone? Weil es ist in der Praxis schon ziemlich nervig wenn man erstmal den Punkt treffen muß beim Drauflegen damit überhaupt das Laden stattfindet und dann wenn das Note2 durch irgendeine kleine Erschütterung verrutscht, wird das Laden abgebrochen.
cu Franky
Kann man das Gerät denn nicht einfach durch zwei - drei kleine Begrenzungen fixieren?
@Franky
Danke erstmals. Wg runterrutschen habe ich keine Bedenken. Würde das Ladegerät eher waagerecht aufbauen. Evtl Kneetmasse o ä. Wg Ladepunkt: versuch doch mal einen Tesastreifen auf das Ladegerät zu kleben. Wvtl. Hält das Note dann besser. Ist nur eine Vermutung. Genaueres werde ich dann sagwn können, sobald ich es habe.
Mich interessiert es auch. Es müsste sich mal ein Fachman an die sache dran setzen und mal genau heruasfinden warum das mit Nokia Ladekissen nicht klappt. Irgend nin Grund muss es ja geben da es ja vom Prinzip her ja gleich funktionieren sollte.
Wegen dem touchstone und dem Magnet. Kann man nicht einfach einen kleinen besseren Magneten selber verbauen ?
Doofe Frage vielleicht aber Probieren könnte man es ja ;)
Also ich hab hier noch den alten Palm mit Backcover und dem Touchstone in der Vitrine. Und schon damals war es so das es nicht richtig funktioniert hat und genau diese Problematik die du oben beschreibst zu beklagen war. darum hab ich es nach 2 wochen abgebaut und normal weiter geladen.
Vielleicht muss man dann auch die Elektronik von Nokia nachrüsten. Das Lumia 820 kann man ja original auch nur mit einem anderen Backcover nachrüsten. Wenn man einfach mal diese elektronik statt der von Palm ins Note 2 oder Nexus einbaut könnte man es ja nochmal testen, wems das wert ist.
Reaktionen: Atreus
Gibt es denn schon Erfahrungen, wie schnell das Laden geht? Wenn ich an USB anstöpsle (vom PC), dann merke ich manchmal dass der Ladestrom nicht mal für den laufenden Betrieb reicht. Reden wir bei der kabellosen Variante eher von 2 oder von 10 h für eine Vollladung?
Viele Grüße, Halweg
also das laden an sich ist anders als am PC mindestens genau so schneller und angeblich sogar teilweise schneller. Voraus das Handy verrutscht nicht so dass der Ladevorgang ganz abbricht.
Och, Schade, komische Form hat dieses Palmding aber schon .. ^^
Ich würde mir ein paar CM von der Unterkante von diesen Stein etwas mit Doppelseitigen Klebeband befestigen dass S' Note nach Unten hin nicht wegkann.. vielleicht nur eine Schnapsidee am frühen Morgen :p
Einen Magneten zu verbauen der das Note verkraftet würde ich mir nicht unbedingt einbauen traun, ob dass Gesund ist mit den Magnetfeldern etc...
Aus physikalischer Sicht können Dauermagnetfelder dieser Größenordnung kein Problem darstellen,selbst das Wechselmagnetfeld der Ladeeinrichtung ist unproblematisch.
Es könnte aber sein, dass ein Dauermagnet den Ladefluss behindert.
Vielleicht könnte mal jemand ein Foto seiner Lösung hier reinstellen?
Und was denkt Ihr, wie lange wird es dauern, bis es eine drahltlose Ladeeinrichtung direkt für das Note II zu kaufen gibt?
Auf der ces ist was vorgestellt worden ist für das s3 aber das note 2 ist ja gleich. Ich schau noch mal wie heisst.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Meine Erfahrungen und ein kleiner Bericht dazu.
Erstmal find ich es Bedauerlich das die Hersteller in dieser Richtung sich hier eine Menge Geld Entgehen lassen.
Ich denke das viele die sich ein so Hochwertiges/Hochpreisiges Phone Leisten auch diese Ladetechnik zulegen würden.
Also was Bleibt ist Selber ran an die Sache... :glare:
Infos aus dem Netz und die Passenden Teile Ordern.
warten..und warten bis es da ist:confused2:
Ich habe mich Erstmal für einen Gebrauchten "Stein" und ein Cover vom Palm Pre Entschieden.
Der Einbau war nicht sonderlich Schwierig.
Die Anleitung aus dem Netz ist da sehr Genau Verfasst.
*** Darf man den Link zur Bauanleitung hier Einfügen? ***
oder in Google danach suchen..."Bauanleitung:Kabelloses Laden für das Samsung Galaxy Note II"
Für die Leitung von der Ladeelektronik zu den Pins konnte ich wie in der Anleitung kein Selbsklebendes Kupferband Verwenden da ich sowas nicht habe,sondern habe hierfür sehr kleine Kabel Verwendet(hälfte von einer Leitung aus einem Netzwerkkabel)
Ladung Funktioniert Einwandfrei :rolleyes2:
Allerdings gibt es auch Negatives zu Berichten.
Wie in der Beschreibung Erwähnt Wölbt sich die Abdeckung nun ein wenig.
Genau das macht in Verbindung mit anderem Zubehör zum Teil Probleme.:glare:
Ich Verwende eine Schutztasche wo ich das Note2 Reinclipsen muß.
Ist nicht das Optische Highlight aber guter Schutz.
Da passte es nicht mehr rein weil die Wölbung hinten zu viel war.
Somit mußte ich das Plastik der Tasche Etwas Modifizieren/Ausschneiden.
Ist nicht schön,aber man sieht es ohnehin nicht wenn das Note 2 Drinnen ist.
Jetzt gehts auch wieder mit der Tasche...:rolleyes2:
Das Phone hält Eigendlich recht gut auf dem "Stein".
Allerdings kann man es aus Versehen auch leicht Runterkicken.:sad:
Hierfür habe ich ein Kleines Plastikteil Davor Hingeschraubt um das zu Verhindern.
Der Touchstone Lädt auch nicht mit Jedem Ladegerät.
Ein USB Netzteil mit 1A reichte nicht aus...keine Ladung.
Das Samsung USB Netzteil mit 2A geht damit.
Das war mein 1.Projekt in dieser Richtung...das nächst folgt.
Wenn man diese InnovativeLadetechnik Erstmal in Verwendung hat möchte man sie nicht mehr Missen.
Die Verbesserungen/Bestellung für das 2.Projekt.
Ein 2. Touchstone (Ersetzt den Ladeschacht wo ich es bis jetzt immer Vorsichtig Reinfummle um den Filigranen Micro USB vom NOte nicht zu Beleidigen)
Ein Backcover vom Palm Pixi Die Elektronik vom Pixi ist einen Hauch Dünner als die vom Palm Pre.Das Einbauen ist Etwas Komplizierter,aber Dünner ist viel Wichtiger.
Ein Sebstklebendes Kupferband für eine Einfachere und Dünnere Leiterbahn zu den Ladepinns
4 Neodym Magnete (mit 6x1mm Durchmesser) Möglicherweise kann ich die Haftung am Stein damit Verbessern?
Einen 2.Akkudeckel für mein Note2 In der Bucht wolln die sage und Schreibe 20.-Euro dafür:mad: wer einen hat den er nicht mehr Braucht...Melden!:razz:
Beim Bau der 2.Ladeschale Achte ich darauf so dünn wie Möglich zu Arbeiten.
Es ist schon Angenehm es nur Darauflegen zu Müssen und es wird Geladen.Durch den Auflagewinkel ist die Bedienung Optimal.
...und nicht zu Vergessen der "Aha" Effekt! :flapper:
Der stellt sich ein wenn jemand kommt und die Ladetechnik Bewundert.
Diese Meldung kommt bei Auflegen für wenige Skunden.
Der "Stein" mit Plastikteil Davor gegen Runterfallen.
Trotz der Wölbung kann so ein Ladeschacht weiter Verwendet werden.
Diese Tasche mit dem Hartplastik Einsatz mußte leider "Beschnitten"werden.Ist nicht schön,aber im Normalfall(Phone Inside)sieht man es nicht.
Warum so eine "Klobige"Tasche?
Weil mir Schutz vor Optik geht.
Hier Erkennt man die Wölbung.
Wenn man es in der Hand hält fällt es nicht auf.
Der nächste Akkudeckel wird nicht mehr soviel haben.
lg.Erich
Reaktionen: halweg und tzzz
Ich finde es auch traurig, dass Samsung so lange auf sich warten läßt ;)
Für den, der nicht warten möchte ;) Klick
Bin ich eigentlich der einzige, der im "Kabellosen Laden" keinen Mehrwert sieht?
Weder ist es wirklich Kabellos (weil das Ladegerät hat nunmal ein Kabel), noch kann man das Handy nebenbei in die Hand nehmen um z.B. ein Telefongespräch anzunehmen.
Letzteres wäre für mich egal, weil ich das Gerät zum laden eh immer ausschalte.
Des weiteren munkelt man, dass zu viel Strom flöten gehen soll dabei. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung, aber habe das mal gelesen.
Also im Grunde hat es keinen einzigen Vorteil und auch noch einen falschen Namen.
Ihr dürft mich aber auch gerne eines besseren belehren. ^^
  • Karakan
depp.jones
O
Wiko_fan
Wiko_fan
Mouro
Mouro
Mouro
