Welches Netzteil für Note 10+ zum Schnellaufladen (45 Watt)?
  • 84 Antworten
Kann mal wer sagen, ob das Note 10 Plus wärmer wird mit dem 45watt Ladegerät? Weil mit dem normalen ist er ganz ok von den Temperaturen her
Auch mit dem 45W sind die Temperaturen ganz normal und angenehm, ab 80%-100% geht die Temperatur komplett runter.
Hi
Konnte leider nichts dazu finden. Gibt es ein KFZ Ladegerät (Zigarettenbuchse) welches wie das Original 25W auch den den Aktuellen PD Modus für die Note 10 reihe beherrscht ? Ich habe hier wirklich viele Aktuelle Ladegeräte mit PD Technologie für z.b das Ipad Pro 2018 und diese haben 45 oder auch 60w. Leider alle am Note 10+ nur Normales Schnell laden Laden kommen nicht mal an as mitgelieferte Samsung TA800 ran welches nochmals 25 minuten schneller ist als mit normalen Schnell laden. Hoffe da kommt bald was an zubehör von anderen Herstellern.
bigfraggle schrieb:
Überlegt euch das echt mit den 45 Watt. Der Akku wird zwar schneller voll aber auch schneller kaputt.
Hätte auch bedenken wg. Akku Lebensdauer, auf YOUTUBE gibt es Vergleichsvideos die verdeutlichen, dass es nicht solch Zeitvorteil bringt. Habe mir stattdessen eine Wireless Powerbank von Samsung gekauft.
Aber muss jeder selbst entscheiden.
Ich nutze sogar das kleinere Ladegerät was beim Tab S6 in der Packung war, dauert halt paar Minuten länger und ich hoffe dem Akku etwas Gutes zu tun.
Soviel zum 45 Watt Charger von Samsung, rausgeworfenes Geld!
Reaktionen: Christian2966
Kann ja irgendwie nicht sein da ich mit dem 45W Charger 10 min. schneller lade als mit dem 25W Charger. Außerdem wurde auch irgendwo berichtet das es noch einen Fix geben soll zwecks des 45W Chargers.
Echt übel, ich meine Schnelles laden kannte ich von meinem Huawei P30 Pro davor das war schnell.. aber da muss man echt warten was hier noch passiert
Das Problem ist wohl, dass der 45W Lader gar nicht mit 45W lädt sondern teilweise sogar nur mit etwas über 25..
Ich denke mal, das war ein reiner Marketing Gag oder es ist eben ein Bug.
Ich denke auch, dass sich der 45W Charger überhaupt nicht lohnt. ABER:
Wenn man parallel Notebook (per USB-C aufladbar) und das Note10+ dabei hat, kommt man mit einem Ladegerät aus. Der 25W Charger lädet das Notebook nämlich nicht. Das wäre für mich der einzige Grund auf das 45W Modell zu setzen.
Jemand mal mit Andorid 10 Beta getestet ob sich da was mit dem Schnellladegerät verändert hat ?
kann mir jemand die Modellbezeichnung des Adapters sagen für Note 10 und 10+? Sind das die EP-TA800 für Note 10 und EP-TA845 für das Note 10+?
@robek
Ja genau, das sind die richtigen.
Die ganze Bezeichnung ist:
10: EP-TA800XBEGWW
10+: EP-TA845XBEGWW
Hallo, habe hier gelesen das was das Schnelladen des Note 10 Plus betrifft viel noch ungeklärt und deshalb habe ich mir jetzt die Mühe gemacht und Informationen eingeholt um das Thema vielleicht damit aufzuklären.
Das Galaxy Note 10+ wird standardmäßig mit einem 25-Watt-Netzteil ausgeliefert. Einen schnelleren Ladevorgang verspricht das 50 Euro teure 45-Watt-Netzteil EP-TA845.
Samsung-Netzteile EP-800 mit 25 Watt und EP-845 mit 45 Watt (Bild: ZDNet.de)Standardmäßig wird das Galaxy Note 10+ mit dem 25-Watt-Netzteil EP-TA800 ausgeliefert. Mit dem 45-Watt-Modell EP-TA845 (rechts im Bild) soll der Ladevorgang schneller ablaufen (Bild: ZDNet.de).
Beide Netzteile verfügen mit Unterstützung für Programmable Power Supply (PPS) über eine Ladetechnik, die die Spannung bedarfsgerecht in fein abgestuften Schritten während des Ladevorgangs anpasst. Das hat den Vorteil, dass die Ladeelektronik im Smartphone relativ einfach gehalten werden kann. PPS ist eine Erweiterung von USB-PD (Power Delivery), das mit festen Spannungsleveln operiert (Power Delivery Objects, PDO). Da allerdings der Akku je nach Ladephase mit verschiedenen Spannungen versorgt werden muss, macht das die Ladeelektronik im Smartphone sehr aufwendig und sorgt außerdem für Leistungsverluste, die das Gerät aufwärmen.
Die beiden Samsung-Netzteile unterstützten beide Ladeverfahren. Im PDO-Modus bietet das 25-Watt-Netzteil 5 Volt bei 3 Ampere oder 9 Volt bei 2,77 Ampere. Das EP-TA845 mit 45 Watt unterstützt darüber hinaus noch 15 Volt mit 3 Ampere und 20 Volt mit 2,25 Ampere. Im PPS-Modus bietet das 25-Watt-Netzteil EP-TA800 3,3 bis 5,9 Volt bei 3 Ampere und 3,3 bis 11 Wolt mit 2,25 Ampere. Das 45-Watt-Netzteil beherrscht 3,3 bis 11 Volt mit 4,05 Ampere, 3,3 bis 16 Volt mit 2,8 Ampere und 3,3 bis 21 Volt mit 2,1 Ampere. Wer ein Schnellladegerät für sein Galaxy Note 10+ sucht, sollte darauf achten, dass dieses exakt diese Parameter unterstützt.
Zu beachten ist außerdem, dass das USB-C-zu-USB-C-Ladekabel mit den Leistungsangaben korrespondiert. Wer beispielsweise das im Lieferumfang des Galaxy Note 10+ befindliche Ladekabel mit dem 45-Watt-Netzteil verwendet, wird bemerken, dass damit der Ladevorgang mit dem 45-Watt-Netzteil kaum schneller vonstattengeht als mit dem 25-Watt-Netzteil.
Das zeigen auch die Messwerte für den Ladevorgang. Mit dem Standard-USB-C-Ladekabel wird der 4300 mAh starke Akku des Galaxy Note 10+ in Verbindung mit dem 25- und dem 45-Watt-Netzteil in 55 Minuten komplett aufgeladen. Mit dem 45-Watt-Netzteil, das zusammen mit einem mit 5 Ampere spezifizierten USB-C-Kabel ausgeliefert wird, ist das Note 10 bereits nach 48 Minuten Vollständig geladen.
Galaxy Note 10+: Ladedauer des Akkus mit 25 Watt- und 45-Watt-Netzteil (GRafik: ZDNet.de)
Der geringe Unterschied zwischen den beiden Netzteilen bei der Gesamtladedauer des Akkus von 0 auf 100 Prozent hat zwei Gründe. Einerseits lädt das EP-TA845 statt mit angegebenen 45-Watt im Test nur mit maximal 37 Watt. Zudem wird diese Leistung nicht kontinuerlich abgegeben. Bereits nach 10 Minuten Ladezeit fällt die Leistung auf 32 und nach 15 Minuten auf 26 Watt. Nach 30 Minuten sind es nur noch 23 Watt, nach 40 Minuten noch 11 Watt und ab 45 Minuten wird die Ladeleistung von 6 bis 3 Watt reduziert.
Dadurch kann das 45-Watt-Netzteil gegenüber dem 25-Watt-Modell nur maximal einen Vorsprung von Plus zehn Prozent beim Ladevorgang erzielen. Dieser stellt sich zwischen 20 und 30 Minuten Ladezeit ein und sinkt später auf drei bis vier Prozent ab.
Da allerdings kaum jemand sein Smartphone bis auf 0 Prozent entleert, sondern, wenn er auf die Lebenszeit des Akkus Wert legt, den Energiespeicher zwischen 20 und 80 Prozent hält, dürfte für viele die in diesem Bereich ermittelten Leistungswerte der beiden Netzteile interessant sein.
Galaxy Note 10+: Ladedauer des Akkus mit 25 Watt und 45 Watt bei 20 Prozent Ladung (Grafik: ZDNet.de).
Bei diesem Szenario erreicht das EP-TA845 mit 45-Watt-Leistung maximal einen Vorsprung von Plus acht Prozent gegenüber dem 25-Watt-Netzteil EP-TA800.
Der Blick auf den Leistungsverlauf zeigt, dass das EP-TA845 wieder mit 37 Watt startet, aber bereits zwischen Minute fünf und Minute zehn die Leistung auf 27 Watt reduziert. Damit lädt es nur unwesentlich stärker als das 25-Watt-Netzteil, das vom Start des Ladevorgangs bis zu Minute 20 mit 26 Watt den Akku lädt. Erst zwischen 20 und 25 Minuten reduziert es die Leistung auf 24 Watt, bevor es dann auf 20 Watt abfällt.
Fazit: 45-Watt-Netzteil EP-TA845
Bereits das mitgelieferte 25-Watt-Netzteil lädt den 4300 mAh starken Akku des Galaxy Note 10+ ziemlich zügig auf. Das dürfte im Wesentlichen an der effizienten Betriebsart PPS liegen. Im direkten Vergleich mit dem 27-Watt-Netzteil von Xiaomi, das immerhin 62 Minuten benötigt, um den 3200 mAh starken Akku des Mi 9 aufzuladen, schafft das EP-TA800 dies beim Galaxy Note 10+ und seinem 4300 mAh starken Akku bereits in 55 Minuten.
Das EP-TA845 kann diese Leistung noch einmal steigern und lädt den Akku des Galaxy Note 10+ von 0 auf 100 Prozent in 48 Minuten. Noch größer wäre der Vorsprung, wenn das Netzteil die tatsächliche Leistung von 45 Watt auch nutzen würde. Leider erreicht es im Test nur maximal 37 Watt.
Derzeit lohnt der Kauf des 45-Watt-Modells also nicht wirklich. Die Unterschiede zwischen dem standardmäßig mitgelieferten 25-Watt-Modell dürften für die meisten in der Praxis ohne große Bedeutung sein. Das könnte sich aber noch ändern, wenn Samsung durch ein Firmware-Upgrade für das Galaxy Note 10+ höhere Leistungen ermöglicht. Derzeit ist allerdings unklar, ob ein solches Update erscheint. Eine entsprechende Anfrage hat Samsung noch nicht beantwortet.
In diesem Beitrag wird schön erklärt das nicht nur der Adapter getauscht werden sollte, sondern auch das USB-C Kabel muss gewechselt werden um die volle Leistung zu bekommen und selbst dann nicht. Aber vielleicht reicht Samsung mit einem Update nach so das die Lade Leistung von 45 Watt länger anhält.
Ich persönlich finde, dass eine Zeit von 55 Minuten für eine vollständige Aufladung schnell genug ist wenn man bedenkt dass man dann in 20 Minuten mindestens 40% Nachgeladen hat.
Reaktionen: junkyde, halweg, KyleRiemen und 8 andere
hab mir letzte Woche dieses Anker Netzteil
Anker
und dieses Kabel
100W USB-C Kabel
besorgt.
vor allem aber für mein Asus Zenbook 13 (UX392FN)
Werd´ es auch mal (nicht ganz so akribisch wie ZDNet) testen, wie lange es braucht.
Das ist aber nicht kompatibel mit dem Note 10 Plus, zumindest ist es beim Hersteller nicht dafür geeignet um schnell zu Laden. Der Grund ist das es nicht den Ladestanstandart unterstützt PDO Modus nennt der sich.
Bearbeitet von: Julian23 - Grund: Direktzitat gelöscht. Du kannst jemanden auch mit @Benutzername ansprechen, Gruß Julian23
shogunes schrieb:
Das ist aber nicht kompatibel mit dem Note 10 Plus, ....
keine Ahnung war vorerst für´s Notebook, hab´s bei meinen Note 10 (ohne +) angesteckt,
da erscheint jedoch Schnellladen
#shogunes
meinst Du dies mit PDO, (steht in der Beschreibung, von Anker)
hab jetzt mal bei eingeschalteten Smartphone (Flugmodus) von 10% auf 90% geladen.
25 Watt Original u. Anker sind praktisch gleich (Original gibt am Anfang etwas mehr Gas, verliert zu Schluß aber wieder)
Fazit: das Anker bringt beim Note 10 bezügl. Geschwindigkeit nichts, außer man will nur mit einen Gerät Notebook u. Smartphone laden.
Hab auch mal mit diesen Zwischending die Spannungen u. Ampere kontrolliert.
Es laden beide eigentlich immer von Anfang bis Ende mit ca. 9 Volt (u. ca. 16-19Watt am Anfang),
warum das Anker keine höhere Ampere raushaut weis ich nicht,
fähig dazu wäre es ja z.B. beim Notebook, da geht es hoch bis 20V/2,9A (fast 60Watt)
Das normale Note hat scheinbar kein PPS sondern nur PDO bzw. die Ladegeräte können es nicht.
Ach ja noch was.
Mit diesen Zwischending hab´ ich mal im ausgeschalteten Zustand das Note 10 von 1% auf 100% geladen
und als mAh-Summe nur ca. 2000mAh festgestellt, obwohl ja der Akku eigentlich 3500 haben sollte.
Warum trotz Anker nicht mehr möglich ist denke ich liegt daran dass das Note 10 Plus und die darin verbaute Lade Elektronik genau prüft was ja auch Sinn macht, ob die Spannung vom Netzteil genau so abgegeben wird wie es von Samsung festgelegt wurde um zu verhindern das mit stärkeren Adapter mehr Spannung ins Note gedrückt wird und Schaden nehmen kann.
Habe ebenfalls das Samsung 45 Watt Netzteil. Habe gestern mein (ausgeschaltenes, sonst lädt es nicht) Surface Book 2 15 Zoll damit über USB geladen. Funktioniert gut. D.h. für Reisen muss ich in Zukunft nicht mehr unbedingt das große MS-Netzteil mitnehmen.
Das 45 Watt Netzteil bringt auch für Notebook-Besitzer Vorteile 😉
Reaktionen: W113 und koho
Ich wärme das mal auf:
Ich habe mir als Zweitnetzteil für knapp 27 € das 45 Watt Teil gekauft.
Nun habe ich ein bisschen gemessen und festgestellt, dass es z. B. bei 37% Ladestand kein bisschen schneller ist, als das Original-Netzteil (Verbrauch 27,5 Watt, das Originalnetzteil verbraucht hier 28,2 Watt). Unabhängig, ob ich das Original-Kabel oder das mit dem Netzteil mitgelieferte dicke USB-Kabel nehme.
Mag sein, dass irgendwo bei 10% Ladestand das 45 Watt Teil besser ist, aber in der Regel wird es mir wenig nützen.
Ehe ich es nun zurückschicke, überlege ich, ob es nicht Qi-Ladestationen gibt, die mit diesem Netzteil schnelles induktives Laden beherrschen. Die Station von yootech, die ich habe, kann zwar induktives Schnellladen, aber nur mit den alten Note 4 bzw. Note 8 Netzteilen. Mit beiden Note 10 Netzteilen gibt's nur einfaches induktives Laden (7 Watt).
Also: Ist es hier jemanden gelungen, mit einem der Note 10 Schnelllade-Netzteile und irgendeiner Qi-Ladestation schnelles induktives Laden hinzubekommen?
Kairoan
halweg
  • webslinger
Greystoke
Greystoke
