Externe Akkus
  • 8 Antworten
titson
8
kann jemand einen externen Akku empfehlen? Worauf sollte man vielleicht achten? Gibt es einen ext. Akku, über den man auch zum Beispiel einen USB-Stick anschließen kann, ihn also als Adapter nutzen kann?
Danke.
Edit: Wäre Anker® Astro E5 15000mAh empfehlenswert? (Fürs P600)
Du musst darauf achten, dass er einen 5V/2,1A Ausgang hat. Bei 5V/1A laden Tablets meines Wissens nach nicht.
Ich habe z.B. diesen
Tablett laden auch mit 1 A oder weniger, nur dauerts halt länger
leider sind die meisten der oben genannten Powerbanks nicht lieferbar. Hat jemand noch eine Empfehlung für einen externen Akku?
Ich denke >= 15.000 mAh sollten es schon sein, da das Galaxy Note 10.1 2014 ja schon ca. einen 8.000 mAh Akku hat, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Wenn Volumen und Gewicht nicht stören, würde ich nach etwas suchen, was man mit AA-NiMH-Akkus bestücken kann, der Lader sollte sich nat. selber laden können. Das wäre meine Vorstellung, sollte ich mal so was brauchen. Ich habe auch die vllt. einzige BT-Tasta mit Batterien/Akkus von Anker, beste Standzeit, man muß die AAA-Akkus aber zum Laden raus nehmen, bei einer Powerbank wenig akzeptabel.
Na hoffentlich lädt sich der Lader nicht selber, sondern die Akkus! ;-)
Aber hast du mal durchgerechnet, wieviele AA-Zellen man benötigt um auf die benötigte Ladespannung und eine akzeptable Kapazität zu bekommen?
NiMh haben eine Zellenspannung von 1,2 V, so dass 3 Zellen in Serie nicht mal ausreichen um eine 3,7 V Zelle ohne Wandlung aufzuladen. Das heisst im Klartext: Man braucht mind. 4 Zellen um überhaupt auf die gewünschte Ladespannung zu kommen. Wenn man für jede Zelle eine Kapazität von 2500 mAh annimmt, bräuchte man für 10000 mAh 4 Zellen Parallel um das Tablet mit seiner Akkukapazität von 8000 mAh gerade einmal volladen zu können. Nun ist man schon bei 16 Zellen und berücksichtigt dabei nicht mal entstehende Verluste durch die Spannungswandlung, Ladeelektronik, Verbindung usw.
Das wäre meine Vorstellung, sollte ich mal so was brauchen. Ich habe auch die vllt. einzige BT-Tasta mit Batterien/Akkus von Anker ...
Willst du ernsthaft den Energiebedarf einer BT-Tastatur mit dem eines Tablets vergleichen?! Das sind zwei paar Schuhe. Demensprechend unterscheiden sich auch die Möglichkeiten der (sinnvollen) Energieversorgung.
O
corvuscorax
UWdus
  • UWdus
shoto
Billy59
Billy59
