Hüllen/Cases die zur erweiterten Batterie (2500mah) fürs Alpha von Samsung passen
  • 124 Antworten
Lassen sich damit die Tasten noch richtig drücken?
Ja, lassen sie sich :) Das Handy fühlt sich durch die Hülle auch einfach nochmal ein bisschen griffiger an ohne aufzutragen. Einen Versuch ist sie auf jeden Fall wert ;)
Soeben 2 Bestellt Blau und Transparent mit dem Glas und dann auch gleich den Größeren Akku für 30€ Jetzt hoffe ich nur noch das diese auch so gut wie bei Dir passen.
Danke
Drücke dir die Daumen und berichte dann bitte ;)
Über ein Danke zu dem Bilderkommentar würde ich mich noch freuen.... :D
Wastl91 schrieb:
Das alternative Flip - Cover schaut echt nicht schlecht aus.
Und das hält auch optimal mit dem größeren Akku?
Ich habe inzwischen das Baseus Case ausprobiert. Leider schließt auch dieses bei mir nicht ganz, auch wenn es etwas besser passt als das Samsung Flip cover. Daher bin ich beim Samsung Cover und dem schwächeren Akku geblieben, der bei mir auch lang genug hält.
Gestern sind die 2 TPU Hüllen gekommen bin absulut nicht zufrieden passen nicht auf den großen Akku anscheinend hat der Hersteller verschiedene Modelle den beim blauen sind die Tasten ausgespart und beim weißen geschlossen.
Aber keines der beiden deckt den Rahmen vorne zum Display sauber ab.
Schade das keiner auf die Idee kommt eine für den Großen Akku zu gießen.
Sent from my SM-G850F using Android-Hilfe.de mobile app
Reaktionen: jazzcrab
Ich habe ein transparentes no-name Silikon-Cover daheim, das auch für den "kleinen" Akku gedacht ist.
Es umfasst das Alpha relativ gut, aber eben nicht perfekt. An der Vorderseite verdeckt es ziemlich mittig den Alu-Rahmen nicht einwandfrei.
Da dieses Cover gerade mal ~1€ gekostet hat, werde ich mal versuchen mit einer richtig scharfen Klinge und einer Schablone (die ich mir noch basteln muss) die Rückwand bis auf einen schmalen Rand abzutrennen, sodass nur noch eine Art 'Bumper' übrig bleibt.
Das ist das, was ich die ganze Zeit schon versuche zu finden. Einen stink-normalen Silikon-Bumper.
Kann man da nicht mal eine Petition starten? :flapper::lol:
Mal sehen, wie das wird :scared:
Habe bei mir jetzt auch hinten 2 Schnitte gesetzt und siehe da. Jetzt passt es wie mit dem Original Akku.
@Wastl91
Wenn Du es hinten komplett ausschneidest ist die Stabilität nicht mehr da.
Ich habe deshalb nur schnitte gemacht und von innen 2 Klebestreifen drauf gemacht.
So jetzt habe ich eine verträgliche Lösung gefunden.
iBaste Mode Samsung Galaxy Alpha Metallrahmen für 10€
Und die bereits vorhandene Glasfolie.
Passt soweit recht gut und sieht nicht schlecht aus. Beim Empfang konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Der empfindliche Rahmen ist somit geschützt.
Und dies wollte ich auch erreichen.
Der Akku Deckel ist austauschbar und von vorne Schützt das Glas das Display vor Krazer.
Natürlich wird das gute Stück durch den Rahmen ein wenig größer aber es stört nicht im geringsten.
Ich hab den Metall-Bumper von LoveMei.
Ist auch in Ordnung, aber wie du schon sagst, wird es eben etwas größer.
Momentan hab ich wieder den kleinen Akku drin mit transparentem Silikon-Cover.
Ich wechsle von Zeit zu Zeit gerne immer etwas, dass jeder Akku regelmäßig genutzt wird.
Achtung wenn das stimmt....
Habe heute eine Anfrage gestellt an einem Silikon Hüllen Hersteller zwecks einem Größeren für den Akku und das als Antwort bekommen.
Guten Tag Herr Axxxxxxx,
vielen Dank für Tipp und die gute Idee.
Wir werden eine solche Hülle produzieren lassen und in ca. 3-4 Wochen auf Amazon listen.
Also schauen Sie demnächst mal in unserem Shop vorbei.
Mit freundlichen Grüßen
Reaktionen: Rainman67, Wastl91 und jazzcrab
Sichere dir schnell das Patent dafür :lol::scared:
Hab jetzt den Alu Bumper wieder runter, da bei mir GPS so gut wie nicht mehr geht.
Ohne Rahmen habe ich nach 3 Sekunden den Fix mit dauert es ewig und bricht ständig ab.
Da hilft nur warten bis doch was auf den Markt kommt.
PS Das mit dem Patent bringt nix den die Chinesen kopieren sowieso alles ob Patent oder nicht.
Das Baseus-Case, das Du hier ansprichst, steht bei mir nach Montage an einer Ecke leicht auf. Das einzige Case, das ich bisher gefunden habe und das mit dem größeren Akku sehr gut passt, ist das Mumbi-Flipcase (das insgesamt ein bisschen zu groß und steif ist für meinen Geschmack).
auminger schrieb:
Wäre interessiert.
Passt es, ohne dass eine Ecke bzw ein paar Clips nicht einrasten?
Das wäre mir schon wichtig, dass es perfekt verschließt.
Wie sieht's denn mit der angekündigten Hülle aus? Gibt es da mittlerweile Neuigkeiten?
Nö noch nichts konkretes obwohl ja noch 1-2 Wochen Zeit ist.
Aber werde nochmals nachfragen denn ich warte auch schon ungeduldig drauf.
Welcher Hersteller war es und sind die Hüllen schon verfügbar?
Leider noch nicht, aber vielleicht sollten
WIR
anfragen um so mehr um so sicherer kommt diese.
Hersteller ist Moodie der nur über Amazon verkauft.
Thotti75
blueheaven
RS1977
