Display Schutzfolie
  • 79 Antworten
Natascha303
Dauer-User
199
hat schon jemand eine Empfehlung für eine Folie ?
Am besten ohne Ausstanzung von dem Sensor, da dieser sowieso funktioniert und eine Ausstanzung nur unnötigen Staub auffängt
die savvies kamen gerad an und wie vermutet, passt wieder nicht richtig. homebutton viel zu groß ausgeschnitten und der rest auch sehr ungenau... nur schlechte erfahrungen mit bedifol bisher. keine ahnung was die da machen aber 100% passgenau und ausgemessen wohl kaum, ich glaube auch nicht das die sich die mühe machen und alle geräte einzeln abmessen, denn sonst würde es passen.
hat wer schon von ner anderen firma was getestet?
Ich hatte auch erst die savvies und fand die vom Zuschnitt her gar nicht sooo schlecht. Allerdings ist mir diese Folie zu dünn und zu weich und somit zu kratzempfindlich.
Hatte mir dann die dipos-Folie bestellt. Die gibt es zwar noch nicht bei ebay in dem Händlershop, da noch zu neu. Hatte aber den Anbieter angerufen und dort war sie schon vorrätig. Die dipos-Folien sind dicker wie die savvies und bedeutend kratzfester. Allerdings hat man da die Ausschnitte für Home-button und Hörer zu klein gemacht, so dass die Folie z.B. auf der Home-button-Umrandung aufliegt und dort Blasen schlägt. Habe dann vorgige Woche Fotos davon gemacht und an den Händler gemailt. Morgen oder übermorgen werden die zwei neuen Folien hier eintreffen. Mal sehen wie sie dieses mal paßt.
Ansonsten verwende ich hier eigentlich für alles die Vikuiti DQC160. Sind zwar etwas teuer aber unverwüstlich. Leider gibt es die aber für das Ace noch nicht.
bedifol bietet meines wissens die vikuti fürs ace an
ABER bedifol bringt es irgendwie nie fertig perfekte zuschnitte zu machen, schon bei 3 geräten nun.
das witzigste, die sagen dann immer ich soll das gerät vermessen und die maße zuschschicken.
hallo? die sind der hersteller, also können die auch ein gerät besorgen und nicht die displaymaße von hompages oder sonst wo hernehmen.
gib mal bitte feedback wie deine neue folie passt.
wenn homebutton, lautsprecher nicht passen dann ist das mist. die sollten nicht zu groß und nicht zu klein sein, für mein geschmack....
p.s. savvies sind sehr dünn, da hast du recht. aber der homebutton ist einfach zu groß ausgeschnitten, sieht bisschen blöd aus.
Ja, werde dann mal ein Foto machen und hier zeigen.
Reaktionen: wunner
test für wunner ;)
Reaktionen: wunner
also ich hatte bisher die Savvies und Mumbi, beide haben nicht gepasst, alle sehr schlecht zugeschnitten.
Also wenn hier jemand was über eine passende Schutzfolie weiß bitte sagen :)
Es ist ein Krampf mit den Folien fürs Ace.
Die Savvies paßte in Länge und Breite sehr gut, auch wenn der Homebutton etwas zu reichlich ausgeschnitten war. Die Folie scheint auch nicht Oberflächengehärtet zu sein. Ist also recht weich.
Die korrigierte Dipos ist nun mittlerweile hier eingetroffen. Nun paßt der Ausschnitt für den Homebutton haargenau.
Folie ist sehr fest, lßt sich gut montieren.
Allerdings in der Länge, besonders unten, immer noch minimal zu lang. Kann man aber zur Not mit Schere vor der Montage selbst korrigieren.
Die Mumbi-Antireflex habe ich nun auch noch probiert. Die paßt eigentlich am Besten. Vorteil der Antireflex: Entspiegelung und weniger sichtbare Fingerabdrücke auf der Oberfläche wie bei glänzenden Folien. Nachteil, Sichtqualität von Fotos und Schrift wird durch die Entspiegelung etwas beeinträchtigt.
Tip, bei der Montage der Folie, egal welche, unten am Homebutton anfangen!! Auch wenn die Abziehlasche oben ist.
Mumbi hab ich auch hier liegen, aber noch nicht drauf.
Finde auch, dass diese nicht so passgenau sind (habs
mal dran gehalten)... genau deswegen hab ich bisher auch
noch keine Lust gehabt diese Auszuprobieren *g*.
Wahrscheinlich verstauben die jetzt irgendwo in meinem
Schrank...
Du weißt schon dass du 14 Tage Rückgaberecht hast oder ?
Natürlich nur bei Online Bestellungen.
Ja also die Mumbi passt bei mir nicht @ Natascha
Es ist ein Krampf mit den Folien^^
dann vielleicht die dipos von Matt56 und dem Hersteller sagen das sie noch minimal kürzen sollen, dann sollten wir eine perfekte haben ?!
rückgaberecht für 4€, hm. Habs lieber mal probiert.
Vielleicht klappt der Link ja, hab ich eben hoch geladen:
Kundenbildergalerie für 2 x mumbi Displayschutzfolie Samsung Galaxy Ace S5830 - Ace "AntiReflex" - Displayschutz Ace S5830 antireflektierend! OHNE Klebstoff!
Ich habe die Folie am Lautsprecher 100%ig richtig angebracht.
Am Home-Button ist sie aber wirklich nicht passgenau. Das Display
wird leicht milchig, regiert aber noch gut.
Folie würde ich trotzdem wirklich vom Lautsprecher aus auftragen...
IN EINEM DURCH (mit ec-karte).. bei der ersten hatte ich nen Staubkorn drinnen :-(
So, jetzt habe ich mal die mumbi CrystalClear drauf gemacht. Die hatte ich mir zusammen mit der mumbi Antireflex bestellt. Die Antireflex hat aber zu schlechte optische Eigenschaften.
Die mumbi CrystalClear paßt 100 prozentig...aber wirklich 100 prozentig. Es ist kein bisschen Luft nach oben/unten sowie links und rechts...noch nicht mal 1/10 mm.
Ich habe sie mit Kopflupe montiert. Ansonsten hat man kaum eine Chance (gut bin auch ein alter Mann) :)) .
Ich bleibe dabei, von unten montieren...zuerst am Homebutton anlegen, dann paßt es. Der Homebuttonausschnitt übrigens ist groß genug.
Reaktionen: Radagast und Natascha303
Einwandfrei, dann bestell ich die auch.
Wenn du am Homebutton anfängst, passt dann auch oben der Lautsprecher?
Ja paßt..Kannst Natürlich auch oben anfangen. Habe ja nun mehrere Folien probiert. Ich fand das Anfangen am Homebutton besser. Exakt alle 4 Seiten um den Homebiútton mittig fixiert...dazu noch geguckt, dass es beim Auflegten der Folie auch unten und seitlich parallel zu liegen kommt. Ist wirklich eine Fummelei, da wirklich keine Toleranz vorhanden. Ohne Kopflupe hätte ich es nicht gepackt.
Schade, dass die Antireflex von der optischen Qualität nicht besser ist. Die hat zwar die gleichen Abmaße wie die Crystalclear, läßt sich aber besser montieren, weil man sie durch die Entspiegelung besser sieht und justieren kann.
Das gefällt mir ganz gut! Sobald nen Packet gibt wo auch ne Folie für die Rückseite drinne ist schlage ich zu :love:
ich habe mir eine von brando bestellt, mit denen habe ich bis jetzt immer die besten Erfahrungen gemacht.
  • GalaxyLiker
blabla
red-orb
red-orb
  • SGHHFC
redfoo
