ace2nutzer
Dauer-User
- 309
Ob ein Akku noch einigermaßen "fit" ist, kann man mit folgenden Test herausfinden:
App: "Current Widget" (mit dem blauen Blitz) installieren... in der App das Aktualisierungsinterval @ "3" einstellen.. dann ganz normal einen Widget zum Homescreen hinzufügen.. und wählst Current Widget Text aus.. Wenn der Akku 15 % erreicht hat, Ladestrom in NT-APP @ 600 mA setzen... jetzt bevor Du das Ladekabel anschließt checkst Du dein aktuellen Stromverbrauch.. warten.. nix machen.. es dauert paar Sekunden bis der Wert runter geht... so als Beispiel..: Helligkeit ganz runter, alles aus machen.. Flugmodus etc.. solltest Du da ca. knapp 100 mA sehen.. jetzt Kabel anschließen und der Wert was Du dann siehst.. musst Du die 100 mA (oder was Du eben vorher hattest) dazu addieren... (nicht am Laptop anschließen, da nur 500 mA möglich sind)
Wenn knapp 500 mA angezeigt werden .. + die 100 mA Eigenverbrauch = 600 mA .. und in der NT-APP hattest Du auch 600 mA eingestellt.. dann ist der Akku noch top fit, da der Innenwiderstand vom Akku noch stimmt und somit den vollen Strom ziehen kann.
Beim meinem Akku (knapp 2 Jahre alt, der erste org.) habe ich ca. 100 mA weniger, und das merkt man auch; er wird schnell leer, lädt ungewöhnlich schnell trotz weniger Ladestrom und beim Geräteneustart geht die Anzeige um ca. 10 % runter.
Nochmal als Vergleich: mit einen neuen Akku darf die Anzeige bei einen Reboot um max.: 3% absinken.
Dass ist auch dann dass was bei XDA immer angejammert wird: I've big battery drops bla bla bla... die meisten sagen dann auch noch das der Akku noch recht neu ist.. hier muss ich erwähnen: es zählt nicht das Kaufdatum, sondern das Herstellungsdatum vom Akku ! Dieses ist meist auf den Akku selbst aufgedruckt ! Daher einfach drauf achten.. einen Akku der älter als 6 Monate ist würde ich ihm nicht mehr als "neu" kaufen !
P.s.: Joar.. mein Akku entlädt sich auch immer schneller. Aber solange ich einen vollen Tag damit schaffe, sehe ich keinen Grund einen neuen zu kaufen.. was nützt es wenn der Akku 3 - 4 Tage halten würde wenn man es doch jede Nacht wieder voll laden kann?
