RJ45 Adapter die funktionieren
  • 23 Antworten
Simon.S
Stamm-User
58
da recht viele Sticks probleme mit Wlan haben und viele von euch schon diverse Adapter getestet haben würde ich gerne eine kleine übersicht zusammenstellen, welche funktionieren (und welche nicht). Bisher habe ich nur einen konkreten gelesen, der lag aber bei ca.26€ und es gibt ja viele ab 5€ evtl funktioniert auch einer von denen.
gruß
Simon
wie ist denn eure geschwindigkeit mit diesen teilen?
funktioniert auch einer der 5€ adapter?
Moin!
Ich hab noch keinen gefunden, brauchen alle spezielle Treiber.
MfG
MrFX
Gibt es auch einen, der wenigstens einen USB Port noch mit anbietet?
Hi zusammen!
Ich habe mir extra den Rikomagic RE800 rj45 Adapter für meinen 802IIIs gekauft.... funktioniert aber nicht so wie gedacht - lt. meinem switch (HP procurve) habe ich nur eine 10Mbit half duplex verbindung :-(
wenn ich den Stick an meinen PC hänge habe ich die 100Mbit full duplex - gibt es hier treiber oder ähnliches was ich verstellen kann - ich habe auf der rikomagic seite treiber gefunden - hab aber keine ahnung wie ich bei android treiber installieren kann..... steht ja auch drauf dass der adapter keine treiber benötigt.....
bei 10mbit hätte ich auch meine W-lan verbindung nutzen können - wollte eigentlich aufnahmen von meiner Dreambox auf den Stick streamen.....
Wäre super wenn da jemand ne Idee hätte bevor ch hier tagelang daran herumdoktere - Danke!
Topoff
old_pocket schrieb:
Hab den hier am mk808b laufen:
EAXUS-USB-2-0-LAN-Netzwerk-Adapter-fur-Nintendo-Wii-Konsole
5-6 Megabyte/s. Keine Treiber notwendig. Plug&Play.
Die Wii Lan Adapter gibts scheints gerade vergleichsweise preiswert.
ich habe diesen Adapter:
http://http://www.ebay.de/itm/181101881457?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Nur leider funktionert dieser an meinem MK 808b nicht: ich schließe diesen an meinen Stick an, LAN-Kabel dran und ethernet aktivieren. Der Schieber springt dann aber sofort wieder auf aus.
Am PC funktioniert der ADapter
Es liegt eine CD mit Treiber-CD dabei, auch welche für android. Weiß jemand, wie man diese auf dem stick installiert und ob dieses möglich ist ?
Hat mir ansonsten jemand noch einen Tipp für einen MK 808b Adapter, der funktionert ?
Vielen Dank.
Moin!
Wenn der mit dem AX-Chipsatz ist, muss der eigentlich direkt ohne zus. Treiber an den Android-Sticks funktionieren... hm...
MfG
MrFX
Wie finde ich den chipsatz heraus ? Androidversio 4.2.2 ist auf stick installiert. Danke
Moin!
Auf der CD gucken, bei den Windowstreibern müsste das zu erkennen sein.
Oder halt unter Windows die USB-Kennung mal suchen.
Du könntest auch unter Android mal das Log anzeigen lassen, mit einem Terminalprogramm. Ist der Stick gerootet?
MfG
MrFX
verstehe nur Bahnhof:
- welche Windows - CD ? Beim Stick war keine dabei. Beim Adapter schon.
- wie zeige ich das Log auf dem Stick an, was ist mit Terminalprogramm gemeint ??
Bin schon etwas fit am PC, aber das Log und Terminalprogramm etc. sagt mir leider nicht... :confused2:
Der Stick ist gerootet..
Moin!
Auf der CD, die bei dem Ethernet-Adapter dabei war, kann man anhand der Treiber sehen, welcher Chip da drin ist. Oder wie geschrieben, unter Windows im Gerätemanager die USB-Kennungen ablesen.
Terminalprogramm wäre das hier für Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm&hl=de
installieren und dann ausführen, in der Konsole dann 'su' (ohne die Anführungen) eingeben und Enter. Dann erst den Adapter einstecken.
Dann 'dmesg' eingeben und schauen, ob der Adapter erkannt wurde (Modul wird geladen), die letzten Meldungen sind dann informativ...
MfG
MrFX
Wie lese ich den Chipsatz aus dem USB aus ? ich öffne den Gerätemanager, wähle den Adapter aus und sehe dann die Registerkarten "Allgemein", "Treiber", "Details"
Was muss ich dann wähle, ich finde nichts mit USB-Kennung ?
Der ursprüngliche Beitrag von 20:27 Uhr wurde um 20:37 Uhr ergänzt:
habe jetzt mal das Terminalprogramm auf dem stick installiert:
geöffnet
dann stand da u0_a94@android:/ (habe dann dirkt su eingegeben)
su: uid 10094 not allowed to su
danach dann Adapter angeschlossen und "dmesg" eingebene:
klogctl: Operation not permitted
Hilft das weiter ? Ich bin da etwas ratlos...
Sind die LAN Adapter Firmware unabhängig?
:confused2:
Ich muss mich mal als Anfänger outen!
Habe mir auch den LogiLink USB 2.0 auf RJ45 Fast Ethernet Adapter bestellt. Jetzt überlege ich, ob ich noch eine spezielle Firmware für meinen MK 808 brauche.
  • HipposAndroid
AndreaHH
AndreaHH
Pinarek
Pinarek
Pinarek
Hiasl
  • Hiasl
kaputnik33
kaputnik33
