gorkon
angeregt vom Netzteil thread wollte ich eine Anschluss- Empfehlung geben.
mich hat das Anschluss- Netzteil- USB- Kabelchaos auch gestört:
bisher:
einfache Lösung:
Ein Y- Kabel, wie für externe Festplatten mitgeliefert.
den einen (Nicht-Daten-) USB-Stecker in das Netzteil. 2. Stecker in den TV- Stick, 3. Stecker zum USB-Hub. Das Kabel gibt es bei Ebay auch mit verschiedenen USB- Anschlüssen. Da ich einen Hub mit festem Anschlusskabel habe, habe ich ein Kabel mit einer (weiblichen) Buchse.
Vorteil:
bisher:
- Netzteil an USB von TV-Stick -> ein USB belegt,
- ein deshalb angeschlossener USB- Hub braucht eine eigene Spannungsversorgung, also 2. Netzteil
- versorgt man eines der Geräte nicht separat, sondern nur über den USB-Anschluss des anderen, wird das System instabil bei hoher Anschluss- oder Prozessorlast.
einfache Lösung:
Vorteil:
- TV-Stick und USB-hub (mit Ethernet-Schnittstelle) werden beide direkt von einem Netzteil versorgt. Dabei gibt es keine 500mAh- Beschränkung an beiden Geräten. Alles läuft stabil, egal was ich an den Hub anschliesse.
- man kann auf einen Hub verzichten, eine Schnittstelle für Tastatur/Maus und einen USB-Ethernetadapter reichen oftmals.
- ein Netzteil halbiert die Kosten für Anschaffung und Leerlaufstrom
- an dem Stick sind so zwei USB- Kanäle nutzbar-> ein Hub mit Ethernet an einen einen USB-Stick an den anderen, aber keine geteilte Übertragungsrate.
