Mini Android Stick, wo gibts Mini Displays ?
  • 9 Antworten
I
Infinityf41
Ich bin aufmerksam geworden auf die Mini Usb Android Sticks.
Die größe bietet sich natürlich für vielfältige Zwecke an... Ich würde mir gerne Sowas ins Auto Verbauen.
Ich brauche es allerdings nicht um im Internet zu Surfen oder mir Videos anzuschauen, daher suche ich eigentlich ein Display welches Klein ist und eingebettet werden kann.
Mein vorhaben wäre über Aux In das Gerät ans Radio anzuschliessen, und am Gerät selbst Radio App, Musik Player App und evtl Youtube Playlist nutzen..
Daher würde mir ach ein 3-5 Zoll großes Display mit Touchscreen reichen.
Allerdings finde ich nichts dergleichen mit HDMI anschluss.. Ich finde also keine Möglichkeit sowas in einem Fahrzeug zu realisieren... Ein In Das Monitor oder ein aufgesetzten 7" Monitor z.B möchte ich zwecks der Optik nicht haben..
Das Display würde ich evtl statt einem Ablagefach verbauen, oder an die Stelle des Aschenbechers einbetten...
Ich hoffe jemand kann mir helfen..
MFG
Du möchtest also ein Android-HDMI Stick mit einem Touchdisplay verbinden, sehe ich das richtig?
Wenn dem so ist, dann kann ich dir nur Empfehlen direkt ein Smartphone, Phablet, oder Tablet zu benutzen. Dann kannst du dir sehr viel Aufwand sparen.
Warum denn Aufwand.. Ist da etwas was ich nicht übersehen habe.. Ist doch eigentlich relativ simpel...
Wie ich ja schrieb brauche ich kein Großes Display um Filme oder sowas zu schauen, es geht lediglich um die Funktionalität, sprich Radio, Musik, youtube playlist, navi.
Ein Smartphone einzubetten wäre etwas schlechter von der Umsetzung, denn man hätte ja noch ein Rahmen drumherum. Ausserdem müsste man an den stanby Knopf immer rankommen.. Lässt sich doch eher komplizierter umsetzen...
Mfg
Jo, aber du hast ein Komplettpaket das problemlos klappt. Man weiß halt nie ob die Treiber usw. passen ;)
Solche Displays würde ich aus China importieren. Also Alibaba und Ebay Weltweit sollten da die besten Anlaufstellen sein.
Aus Deutschland/Europa:
Touchscreens mit Diagonale bis 17", Anschlüsse: HDMI Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Reichelt hat da 7-10" Touchscreens im Angebot. Preis ist halt...naja, da bekommt man ein gutes Tablet dafür ;)
Der ursprüngliche Beitrag von 11:09 Uhr wurde um 11:19 Uhr ergänzt:
P.S.: ICh würde das folgendermaßen angehen:
Kauf dir ein billiges Chinatablet von dem du weißt, dass es leicht wartbar ist. Dann entfernst du den Rahmen und verlegst den An/Aus Knopf nach außen (die sind meist eh am Rand der Platine angebracht und deshalb auch problemlos entfern/überbrückbar. Dann bstelst du den passenden Rahmen dazu...evtl. musst du das Displaykabel noch etwas verlängern wenn du eine speziellen abstand etc. brauchst
Bei Pollini gibt's Tabletts mit rk3066 und 7- 8"Displays für unter 100€
Computer und Zubehr - Hardware - Notebooks / Netbooks / Tablets - Pollin Electronic
wie mein vorschreiber schon meinte, zerlegt so ein Tablett, besorgt dir schöne Taster (gibt's auch bei Pollin) und verleg die Schalter nach außen.
Die Bastelarbeit mit dem Stick und externen Display ist Schweine teuer, und es ist nicht gesagt das die Touchscreens mit dem Stick funktionieren.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm das Tab für 49€, für Musik völlig ausreichend und Youtube.
Selbst wenn du ein Tablett schrottest, kommst du immer noch billiger weg als die Lösung mit dem Stick.
Der Sound geht meist über HDMI bei den Sticks, also ohne Adapter oder USB Soundkarte- kein Sound. Dann haben die Sticks keine Touchtreiber onboard da man die ja über Tastatur oder Maus oder Touchpad steuert. Außerdem haben die Sticks auch kein GPS Modul verbaut- kein Navi!
Wie die meisten schon sagten, kauf dir ein Tablet oder Smartphone dafür. Dies bietet mehr Funktionen und auch Stabilität ohne viel zu basteln und adaptieren.
Ok, das mit dem GPS wusste ich nicht, und ich dachte die haben alle einen klinken Stecker..
Dann eher ein Smartphone was klein genug ist..
Danke für die Hilfe,
Mfg
@infinity
Macht es nicht einfacher: du brauchst dann nämlich ein gerät mit MHL oder HDMI Ausgang - am besten mit getrennten USB-Host (sonst brauchst du u.U. noch einen aktiven Hub). Wahrscheinlich wäre ein Razr da die beste Lösung, da sie den Webtop mitbringen (also eine Tabletoberfläche...)
Natürlich muss in dem Fall weniger basteln - aber mit Nachteilen siehe oben
Der ursprüngliche Beitrag von 10:30 Uhr wurde um 10:32 Uhr ergänzt:
@kaputnik
GPS könnte man mit Bluetooth GPS Maus nachrüsten. Hätte auch den Vorteil, dass man den GPS Empfänger optimal platzieren könnte
Melkor schrieb:
@infinity
Infinityf41 suchte ein kleines Display, und das bringt das Handy mit.
Zum Bedienen gab's von Google auch einen Launcher, extra für die Bedienung im Auto.
Das einzigste Problem könnte die USB-Hostfähigkeit des Handy sein, das sind wenige, ist aber notwendig wenn USB-Sticks oder andere Geräte Anschluss finden sollten.
Reaktionen: Melkor
Selbst wenn die Sticks GPS und Touchtreiber/soft onboard hätten, über HDMI wird sicher kein Touchsignal übertragen :scared:
Ist am PC doch nix anderes, wenn ich da einen Touchscreen Moni nur via HDMI anschließe ist da nix mit touchen, erst wenn das USB Kabel dazu verbunden wird funktioniert es.
losermensfriend
losermensfriend
.andreas
Tom50
Tom50
